Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 8:08 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lis 03, 2006 11:26 pm
adamkatowice pisze:
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie
Adam
Jesli chodzi Ci o bezpiecznik na srebrnym przekazniku to odepniesz dodatkowo kilka innych układów.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: sob lis 04, 2006 11:24 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
Speddy ja tam Ci zle nie zycze ale -Ty jestes kombinator zobaczys zze sie nadziejesz-zaloze sie ze nie masz dobrych zimowek
Niestety nie trafiles ma bardzo mocne zimówki ....
ma tez automata.. :) w 190 automat to na sliskiej nawieszchni wrzucałem R i gaz do dechy .. wtedy to byl dopiero problem w utrzymaniu auta na drodze.
Do kombinowania ja go namówiłem(to mój brat) a ja sie wkur... na ABS w Audi bo auto tez niechce sie zatrzymac tam gdzie ja planuje... a jeszcze jak liscie na poboczu sa to sie głupawka ABS dzieje .. Od ekstremalnych sytuacji jest reczny.
A ABS trzeba zrobic na jakims wylaczniku przy kokpicie
Post: sob lis 04, 2006 3:54 pm
Zimóweczki to mam nówki takze na to nei moge narzekać.
Acha czy czasem nie masz automata
Jest automat. Na oblodzonych parkingach strasznie żle się parkuje bo auto nei chce się wcale zatzrymac, dlatego tak jak wspomniałes trzeba wrzucić auto na N albo mocno docisnąc hamulec zeby i tylnią oś przyblokować.
mza pisze:
Tylko po wyłączeniu ABS wyłącza się chyba też ASD a to problem w zimie...
Ja tam nie mam ASD dlatego nie mam się czego bać.
Wojtek123 pisze:
Speedy, możesz sobie też założyć obejście na bezpieczniku, które podepniesz pod przełącznik (taki zwykły jak na konsoli). Wtedy będziesz mógł w dowolnej chwili włączyć i wyłączyć ABS.
I takie coś by mnie najbardziej rajcowało, bo na czarnej drodze autem lepiej się hamuje i omija przeszkody jak jest ABS ale jak juz jest oblodzona droga to tzreba by było "wspomagacza" wyłączać bo staje się kopotem.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: sob lis 04, 2006 4:39 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
No to znakiem tego ze zimowki mimo ze nowe kiepskie [szalone] jesli na parkingu ABS dział to znaczy ze wogle si enei trzymaja nawierzchni... co to z a zimowki?
Post: sob lis 04, 2006 4:54 pm
sorry jak pod kołami robi sie lód to tylko kolcowanie da rade. I gadanie o cudownych oponach to miedzy bajki schowajcie .. ja mam fuldy i czemu mi nie hamuje jak nalezy ...
a nie mam automata..
poza tym powrócmy do sedna sprawy co i jak zrobic zeby miec przelacznik właczajacy i wyłaczajacy ABS .
Post: sob lis 04, 2006 5:36 pm
niewiem cała zime jezdziłęm na debicach frigo i to autem wibitnie niezimowym jakim jest 126 i było ok.Jaki problem -otwozyc maske,rozpiac jeden czujnik -sa złaczki na nadkolu i juz.... na wiosne połaczysz i po sprawie.....
Post: sob lis 04, 2006 6:08 pm
chodzi o pstryczek w kabinie w normalnych sytuacjach wlaczony masz ABS jadac bocznymi drogami gdzie mozna hamowac wjezdzajac w zwały śniegu wylaczasz system .. poprostu trzeba dorwac przewód zasilający i zrębic na nim wylacznik ..
Post: sob lis 04, 2006 7:22 pm
jeszcze 124 jest takim autem gdzie to mozna zrobic-w innym gdzie jest pamiec błedow mozna by go odłaczyc jeden raz i potem kupa -kompiuter i kasowanie błedow [totalszok] :lol:
Post: sob lis 04, 2006 7:45 pm
koszt fejsa do VAGa 40-50 zł i gra muzyka :)
Post: sob lis 04, 2006 9:01 pm
roadrunner pisze:
Acha czy czasem nie masz automata i to długie hamowanie nie było przed skrzyzowaniem?
A jakie to ma znaczenie?
było juz pisane ma.W skrocie.Automat pcha tylnymi kołami w MB.Lekko hamujac no na lodzie to przednie koła sie blokuja a tył pcha dalej auto bo tył hamuje słabiej-i auto jest pchane....jednyna rada w koncowej fazie hamowania dawac na N.wystepuje to jedynie na bardzo sliskiej nawierzchni.
Hmmm u mnie przy napędzie na 4 kołka równiez mam ten objaw więc raczej jest to kwestia hamulców nie automata. Zamierzam w najbliższym czasie sprawdzić samoregulatory , stan tarcz i klocków i całej reszty w tylnych hamulcach co może poprawić ich działanie.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lis 04, 2006 9:16 pm
roadrunner pisze:
roadrunner pisze:
sie załozysz???? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] zachodiz takie zjawisko i juz-tak samo jak w automacie mozna palic gume w miejscu lekko hamujac-wtedy przo trzyma a tył pali kapcie.Tak jest i juz to wynika to zkonstukcji ukł hamulcowego.Jak niechcesz zeby tak było to wywal korektor siły hamowania i wszystkie koła będa brac rownomiernie [szalone]
Post: ndz lis 05, 2006 9:05 am
roadrunner pisze:
roadrunner pisze:
sie załozysz???? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] zachodiz takie zjawisko i juz-tak samo jak w automacie mozna palic gume w miejscu lekko hamujac-wtedy przo trzyma a tył pali kapcie.[szalone]
Się założę. Jak nacisnę hamulec i dodam gazu auto poprostu jedzie, może mam za słabe nogi ale kilka razy tego próbowałem i zawsze auto rusza.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz lis 05, 2006 9:59 am
roadrunner pisze:
Wyłącz napęd na 4 to ci się uda [zlosnik] .
124 - nie ma korektora siły hamowania.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
