Dzisiaj jest wt sie 04, 2026 1:43 am
Post: pn paź 30, 2006 10:49 am
Za lewa przednia lampa, jest taka sprezynka...(chyba opornica) Blacharz mowil, ze wczesniej byla w takiej jakby "obudowie" (ale ja pewien nie jestem...) - podczas proby odpalenia samochodu, ta "opornica?" strasznie sie nagrzewa (pali przewody z ktorymi jest w przywiazce).
Co sie dzieje? :(
Mercedes-Benz W116 280SE '78 - Cruiser
Ostatnio zmieniony pt lis 03, 2006 3:17 pm przez Fymek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn paź 30, 2006 2:06 pm
Zrób zdjęcie i pokaż
Nerwowa Niemra
Post: śr lis 01, 2006 6:38 pm
Juz nieaktualne, okazalo sie, ze to opornica do pompy paliwa ;)
Post: czw lis 02, 2006 9:03 am
A co ona robiła przy reflektorach? Masz takie jak były na starych parowozach - na naftę? Retrostyle? ;)
Post: czw lis 02, 2006 12:37 pm
Fymek pisze:
Sorki za wprowadzenie w blad, jednak nie :(
WeebShut pisze:
Nie mam jak, bo jej nie ma :(
Prawdopodobnie ta opornica jest od cewki... Nie mam jak kupic, bo:
1. Nie wiem czy to rzeczywiscie od cewki
2. Nie wiem jaka ma opornosc
Przypominam, iz znajduje sie ona za przednia lewa lampa (przy cewce)
Pomozecie? :(
<br>Dodano po 24 minutach.:<br>
Dzwonilem do ASO - powiedzieli, ze to "chyba" bedzie do ukladu grzewczego, a nie do cewki...
Dwie opornice byly montowane w tym modelu:
0,4 om i 0,6 om - jak dojsc, ktora powinienem miec? :P
Post: czw lis 02, 2006 5:23 pm
czy to aby nie to oto ?
zdjęcie troche nieudane ...
jeżeli chodzi o to to zrobie Ci fotke u siebie jak to wygląda i do czego jest podłączone
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: czw lis 02, 2006 5:25 pm
Fymek pisze:
Zapewne chodzi Ci o oporniki ceramiczne, które sa montowane za przednią lewą lampą. Dlatego chciałem żebyś zrobił zdjęcie gdzie to ma byc zmaontowane.
Jeżeli to jest ten problem, to powinieneś mieć dwa 0.4 i 0.6 ohm jednocześnie. Oporniki mają byc połączone z cewką. Niedawno ten sam problem rozwiązywał Wit'Old. Poszukaj po archiwum ;-)
Nerwowa Niemra
Post: czw lis 02, 2006 7:04 pm
WeebShut pisze:
U mnie byla tylko jedna... Jednak to nie jest chyba od systemu grzewczego tylko wlasnie od cewki... Nagrzewnica mi dziala [zlosnik]
misiak123 pisze:
Bylbym bardzo wdzieczny:)
A do czego one sluza? Jaka role odgrywaja?
Post: pt lis 03, 2006 1:50 pm
Fymek pisze:
Nie mam zielonego pojęcia, bo na elektryce znam się tak samo jak na malowaniu paznokci. Wiem tylko jedno, że musza zapodawać jakiś odpowiedni opór.
U mine w W116 jak jeden był padnięty, to silnikiem troche rzucało, przy gwałtownym ruszaniu z postoju potrafił zgasnąc, po wymianie na 2 dobre, objawy ustąpiły.
Nie wiem czy miało to jakiś związek ale pomogło .
Nerwowa Niemra
Post: pt lis 03, 2006 3:22 pm
WeebShut pisze:
WeebShut pisze:
Mi tez rzucalo - mialem tylko jedna opornice...
Bardzo bym prosil o zdjecia, badz wyjasnienie jak to jest podpiete... U mnie wlasnie byla tylko jedna taka opornica, dlatego nie wiem jak ma isc druga... I jeszcze czy sa szeregowo czy rownolegle spiete?
Blagam, pomozcie, bo nie zloze tego :(
Post: sob lis 04, 2006 12:50 pm
Postaram się dziś cyknąc fotkę, bo właśnie jestem w Opolu. Samochód jest u mechanika, ale mam plan tam zajrzeć.
Nerwowa Niemra
Post: sob lis 04, 2006 1:11 pm
Mi z kolei gasł silnik na gazie jak miałem podłączone obydwie.
Obecnie jest tylko jedna podłaczona i jest OK [zlosnikz]
Post: sob lis 04, 2006 1:46 pm
kubol pisze:
Moze dlatego tez mialem podlaczona jedna bo gasl... No ale tego nie wiem, bo jak juz go kupilem to byla jedna :P , ale z jedna znowu silnikiem rzuca... Tak zle i tak niedobrze :P
