Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 10:18 pm
Post: pt lis 03, 2006 1:14 am
Potrzebuję konsultacji. :) Od bardzo niedawna "testuję" W124 200D 1987 410 tyś. km. I trafiłem na takie problemy których nie umiem tak łatwo rozwiązać chociaż mam pewne przypuszczenia.
Po pierwsze mam problem z układem napędowym wał - most. Most nie wyje, jest cichy :) ale przy pewnych prędkościach coś z tyłu dudni jak dobry subwoofer. Przy rozpędzaniu z 60-65 na IV to już dudni jak pociąg w tunelu. Z kolei przy ponad 100 jest praktycznie OK ale po wciśnięciu sprzęgła słychać już słabszą łomocząco-dudniącą wibrację. Puszczam sprzęgło - łomot znika i jest cisza. Myślę że są "wykończone" jakieś elementy gumowe tylko jakie? Podpora wału wymieniona, wał sprawdzony, przeguby wału i gumy dobre. Pozostaje "cuś" przy moście. Może są jakieś "ważne" w tej kwestii poduszki pod mostem lub w okolicy? Kto miał z tym do czynienia i podzieli się wiedzą?
Drugi problem dotyczy silnika. Po dobrym rozgrzaniu (dłuższa trasa) ma tendencję do trzęsienia. Ale jest to trzęsienie okresowe to znaczy - silnik zaczyna "kiwać" przez kilka sekund a potem płynnie przestaje na następne kilka żeby znowu płynnie wrócić do kiwania. Zjawisko ma charakter sinusoidy. Zauważyłem także w tym czasie objaw braku charakterystycznej rytmiczności - silnik "kuleje" na któryś cylinder (bardziej głuchy odgłos). Na zimno i ciepło cyka jak szwajcarski zegarek. Co z tym zrobić?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt lis 03, 2006 2:31 am
Odnosnie pierwszego to strzelam:
Przeguby na półosiach??
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt lis 03, 2006 12:44 pm
and6412 pisze:
Wstępnie były sprawdzane (moją ręką) :lol:
Pojadę na dokładne sprawdzenie.
Andrzej
Post: pt lis 03, 2006 10:35 pm
Numer GG: 2116615
sprawdź dokładnie przednie sprzęgło podatne - tylko dobrze i dookoła go looknij -
a może odwrotnie zamontowałeś podpore = takowa sztukę też widziałem,
istnieje jeszcze opcja, że przednie sprzegło podatne jest inne aniżeli powinno byc (chyba jest 8wersji dla diesla) i wtedy pojawia sie łubudubu
Post: pt lis 03, 2006 11:02 pm
teope pisze:
Ja też [zlosnik]
Już ją przedtem odwróciłem (wymieniłem - była zresztą pęknięta) ale nie zmieniło to sytuacji.
teope pisze:
istnieje jeszcze opcja, że przednie sprzegło podatne jest inne aniżeli powinno byc (chyba jest 8 wersji dla diesla) i wtedy pojawia sie łubudubu
Z tym pojadę do fachowca - dzięki za wskazówkę. A może ktoś wie jakie powinno być? VIN WDB1241201A207963
Być może trafiłeś w sedno bo po przemyśleniu teraz sobie przypomniałem że przy pewnych położeniach gazu ma tendencję do (nie wiem jak to opisać) galopków czyli łagodnego kiwania przód - tył. :lol:
Andrzej
Post: pt lis 03, 2006 11:11 pm
Numer GG: 2116615
zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy:
podbity wał - jednek jeśli by tak było to poza tym co dudnieniem przy penych prędkościach powstawał by rezonans - wszystko by drżało i ogólnie makabra,
myslę jednak, że będzie to przednie sprzęglo podatne
AndyS pisze:
po co?
jesli sam wymieniałeś podpore to dasz rade i z tym,
AndyS pisze:
jeśli masz prawidłowe to jest na nim nr po którym kupisz odpowiednie
a i włąśnie przypomniała mi sie jeszcze jedna rzecz:
może nie dokręciłeś tej dużej nakrętki która jest na krótkim wale przed podporą (patrząc od str skrzyni?)???? - trzeba ją dokręcić tak konkretnie "z jajem" bo w przeciwnym razie może powstać podobny do opisanego prze Ciebie efekt!
Post: pt lis 03, 2006 11:38 pm
teope pisze:
Aż tak źle nie jest. :)
teope pisze:
AndyS pisze:
po co?
jeśli sam wymieniałeś podporę to dasz rade i z tym
No właśnie sam nie robiłem - brak kanału a nawet garażu. A teraz śnieg na podwórku.
teope pisze:
AndyS pisze:
Mam wątpliwości bo wziąłem niezłe autko (prawie wszystko oryginalne części) za dobrą cenę ale kilka rzeczy było totalnie "położone" z cechami pełnego prymitywizmu twórczego. Właśnie wszystko "odkręcam" i naprawiam.
Ten element może nie być oryginalny. Podpora pod skrzynię też była odwrotnie zamontowana. [zlosnik]
teope pisze:
Fachowiec wymieniał podporę, "kondon" na wielowypuście i napewno dobrze zrobił. :)
Andrzej
