Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 1:21 pm
Post: sob paź 28, 2006 12:02 am
Mam 4 kwestie do rozwiązania:
1. Szukam zegarów do swojej Mercedes, jednak ze słabym skutkiem :( Próbowałem je już lekko regenerować, ale nie jest to takie proste. Otóz nie działa mi licznik kilometrów, a w związku z tym także licznik przebiegu dziennego.
Jeśli ktoś sie kiedyś tym bawił to wie jak to działa. U mnie sworzeń, na którym sie obracają kółeczka z cyferkami całkowitego przebiegu, a tym samym kółeczko napędzające przebieg dzienny, jest wytarty. To znaczy, kółeczko pierwsze (szare) za metalową obudową już sie nie kręci sprzężone z tym przed obudową. Można nim pokecić normalnie palcem, a nie powinno być można!!
Zapewne sworzeń jest już wytarty w tym miejscu, bo wnioskuję, że kółeczko to, wraz z tym przed obudową było sprzęgniete własnie tym sworzniem, który ma jakieś wypustki lub nie do końca regularny kształt, a może po prostu na kleju ???
Chciałbym to naprawić, ktoś wie może coś więcej ? Acha i jeszcze jakbym chciał ten mechanizm cały przełożyc z innego licznika, pewnie przełożenia sa inne ?
2. Kolejna sprawa, to taka iż mogę dostać zegary do 280C tyle, że z innej serii, lub z innymi bajerami. Moja wersja jest bez dodatków. Czy zegary z obrotomierzem i ekonomizerem mogę podłączyć (czy będzie to chodzić) i w jaki sposób to działa ??
3. Jak są mocowane główki wskaźników, te co w pierwszych dwóch seriach były srebrzyste a poźniej czarne, czy da się je przełożyć ?
4. Jakiego koloru powinny być wskazówki wszystkich wskaźników z 2 serii (81 rok) ??? Pytam ponieważ widziałem parę wersji i każda inna:)
Może ktoś pytał w ASO ile za zegary życzą ? :D
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 200D '92- skradziony w DW
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: sob paź 28, 2006 1:01 am
Marv pisze:
Około 1800 zł [zlosnik]
Post: sob paź 28, 2006 1:11 am
Wojtek123 pisze:
Marv pisze:
Ok, to wygląda na to, że wydając nawet 300 złotych na zegary na strasznego jelenia nie wyjdę:) Czekam na odpowiedzi i sugestie odnośnie reszty pytań...
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: sob paź 28, 2006 6:53 am
1. zegary mozna regenerowac. troche zabawy, zwinne palce, ew jakies inne zegary na czesci i tworzysz cuda.
2.
Marv pisze:
zegary do 280C
Marv pisze:
C bez E czyli gaznikowce byly robione do 79 wiec tam jeszcze nie snil im sie ekonomizer ;) co do obrotki to tez nie jestem pewien.
Marv pisze:
obrotka: bierze impuols z cewki. nic strasznego.
ekonomizer - ehhhh nie wiem, ale jest gdzies na forum.
3. glowki da sie przelozyc. zazwyczaj widzialem je na kleju, chyba tak tez fabryka dawala :?
4. wskazowka jak wskazowka taka oryginalnie pomaranczowa :D
[zlosnik]
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: sob paź 28, 2006 10:29 am
drwalu pisze:
:) czyli rozumiem innymi mechanizmami sie mogę posługiwać, ale co gdybym chcial przełożyć, bo jest tam parę ślimaków a te pewnie mają inne przełożenia w każdym modelu
drwalu pisze:
Mój to 280CE, na wtrysku, chodzi o to czy jest możliwośc podłaczenia tamtych bajerów i w jaki sposób.
drwalu pisze:
Jak na kleju, to chyba oderwanie jednego i przyklejenie do drugiego, może totalnie zkaszanic cały mechnizm, przynajmneij moim zdaniem.
drwalu pisze:
[zlosnik]
No własnie pomarańczowa czy zółta ???????? i czy tak samo w kontrolkach paliwa oleju i temp, a także i zegarku ???
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: sob paź 28, 2006 12:39 pm
Marv pisze:
drwalu pisze:
est gdzies na forum
Podobnie jak omówienia różnic poszczególnych serii, wraz ze stosownymi dyskusjami problemowymi.
Post: sob paź 28, 2006 1:17 pm
To po co w ogole zadawac jakiekolowiek pytania skoro wszystko jest gdzies na forum ?? Ta mentalnosc typu "uzyj wyszukiwarki juz bylo" zaczyna mnie tutaj przerazac :o
Szukalem, niestety nie dotarlem do takich informacji, moze daltego ze wolalem napisac nowy temat w 15 minut niz, spedzic 3 godziny szukajac po starych tematach :roll:
Naprawde nie mam az tyle czasu, aby sie zastanawiac czy kiedys ktos to nazwal odbudowa licznikow, czy moze regeneracja cyferbaltow, czy moze jeszcze jakos inaczej, dlatego zapytalem. Po szybkim przejrzeniu historii ktora udalo mi sie znalezc, jak juz wspomnialem, nie dostalem oppowiedzi.
Bede zatem bardzo wdzieczny za odpowiedzi na moje pytania :)
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: sob paź 28, 2006 3:05 pm
>Chciałbym to naprawić, ktoś wie może coś więcej ? Acha i jeszcze jakbym >chciał ten mechanizm cały przełożyc z innego licznika, pewnie przełożenia >sa inne ?
Naprawa jest prosta jak barszcz. Nie trzeba nawet zdejmowac cyferblatu. Zdejmij to kolko i splaszcz pod nim oske (wystarcza do tego kombinerki), ale splasz oske pod kulkiem, a nie ten kawalek ktory chodzi w otworze obudowy [zlosnik] Mozna tez docisnac piaste kolka napedowago.
>2. Kolejna sprawa, to taka iż mogę dostać zegary do 280C tyle, że z >innej serii, lub z innymi bajerami. Moja wersja jest bez dodatków. Czy >zegary z obrotomierzem i ekonomizerem mogę podłączyć (czy będzie to >chodzić) i w jaki sposób to działa ??
Oburzasz sie na uwagi, ale bedzie jeszcze jedna. Napisz kolego jakie autko masz i z jakim silnikiem, rok tez sie przyda. Na razie mozna wywnioskowac w123 3 seria i nic wiecej. Jesli masz diesla to nie zakladaj do niego zegarow od benzyny.
>3. Jak są mocowane główki wskaźników, te co w pierwszych dwóch >seriach były srebrzyste a poźniej czarne, czy da się je przełożyć ?
1-2 seria srebne, 3 czarne. Da sie oderwac i przykleic, ale to dokladna robota.
>4. Jakiego koloru powinny być wskazówki wszystkich wskaźników z 2 >serii (81 rok) ??? Pytam ponieważ widziałem parę wersji i każda inna:)
Kolor byl jeden, a to ze widziales kilka wynika z jego wyblakania, a ze nie dzieje sie to tam samo w kazdym aucie i nawet z kazda wskazowka to mozna zobaczyc kilka odcieni org koloru, az do zoltego.
Post: sob paź 28, 2006 3:48 pm
laudan pisze:
Luknij w podpis kolegi.
Jeszcze tylko rok i będzie komplet.
Post: sob paź 28, 2006 3:53 pm
THC pisze:
Chyba sie poprawil w miedzyczasie[zlosnik] Wiec moge dodac, ze moze przelozyc sam predkosciomierz, a reszte zostawic swoja.
Post: sob paź 28, 2006 4:31 pm
Na poczatku Laudan dzieki za bardziej obszarne info :)
Moj samochod widnieje w moim podpisie wlasciwie od momentu gdy go nabylem, a rok wspominalem w pierwszym poscie w tym temacie, ale jeszcze raz:
Mój samochód to Mercedes W123 280CE, rocznik 1981 ;)
... no i własnie sie rozchodzi o to czy moge podlaczyc u siebie ekonomizer i obrotomierz jesli oryginalnie tych dodatkow nie mialem, jesli moge to w jaki sposob?
Z ta oska jest taki problem, ze jest to nit, wiec jak to rozwale, moze byc problem ze zlozeniem tego pozniej, bo ogolnie jest ona dosc cienka, a calosc to delikatny mechanizm.
Widzialem wlasciwie tylko zolte i pomaranczowe wskazowki, bez jakichs wiekszych odchylen w barwie, za to w ronych kombinacjach, raz na zegarze, raz na innych czujnikach itd. Zatem rozumiem ze nowe wskazowki byly pomaranczowe we wszystkich seriach ?
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: sob paź 28, 2006 5:31 pm
Wpisz "podłą*" + "ekono*", włącz opcję "Szukaj wszystkich słów".
Na mb.org jest chyba nawet opis podłączenia do diesla, żeby śmieszniej było.
Możesz też odszukać dane o seriach W123. Słowo kluczowe to "seri*". Jako autora wpisałbym wojz, ale do tego i ze dwóch innych nicków sam byś szybko doszedł.
W pozostałych przypadkach zasada jest ta sama.
To, że przy okazji przeczytasz kilka innych wypowiedzi nie powinno zaszkodzić Twemu zdrowiu.
Marv pisze:
Pewnie, bo prościej zapytać...
Post: sob paź 28, 2006 10:07 pm
A wiec masz 2 seryjne autko i zegary z srebnymi kuleczkami, a nie czarnymi.
>... no i własnie sie rozchodzi o to czy moge podlaczyc u siebie >ekonomizer i obrotomierz jesli oryginalnie tych dodatkow nie mialem, >jesli moge to w jaki sposob?
Mozesz, o ile bedziesz mial czujniki do nich. Obrotomierz to nie problem, bo podlaczasz pod modul, czy cewke (musi sie tylko zgadzac liczba cylindrow). Z ekonomizerem moze byc gorzej, ale potrzeba jego stosowania w M110 jest mocno watpiwa, bo przy tym motorku o ekonomi nie ma co mowic.
>Z ta oska jest taki problem, ze jest to nit, wiec jak to rozwale, moze byc >problem ze zlozeniem tego pozniej, bo ogolnie jest ona dosc cienka, a >calosc to delikatny mechanizm.
Nie jest problem. Z jednej strony sciagasz obraczke, bodajrze z brazu i wyciagasz wszystkie kolka, a wtedy masz do niej super dostep. Robilem to jakis czas temu [oczko] i zegar dziala.
>... wskazowki byly pomaranczowe we wszystkich seriach ?
Dokladnie, zolte to sa juz mocno wyblakle.
Post: ndz paź 29, 2006 12:38 am
@Laudan
Dziekuje bardzo za chec odpowiedzenia na trapiace mnie zagadnienia, winszuję Ci życzliwości w stosunku do kolegów z forum ;)
@Wookee
Kto pyta, nie błądzi :D A na przyszłość to dobrze wiedzieć, że do wyszukiwania gwiazdkę też można użyć ;)
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: ndz paź 29, 2006 12:50 pm
laudan pisze:
Dokładnie, rozwiązanie sprawdzone też przeze mnie. Jak narazie 30k km i zero problemów.
Tylko musisz mieć dużo cierpliwości [zlosnikz]
W116 + M110 + gaznik :) + LPG
czyli zagazowane 280S '77
