Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 6:51 am
Post: sob paź 14, 2006 5:58 pm
Wyciagnalem z ASB filtr oleju...
Troszke sie zmartwilem, poniewaz na nim widnieje (mam W116 280SE):
W sklepie internetowym Inter-Cars na zdjeciu widac, ze np. do C123 280CE wyglada tak samo jak do W116 280SE - tzn, nawet sa te same zdjecia.
Takie same skrzynie montowali? Pasuja obydwa filtry? Czy moze mam skrzynie od W123, albo moze ktos wczesniej zmienil filtr i wladowal od W123, a nie od W116?
Przepraszam za jakosc zdjec - robione telefonem.
Bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje :)
Pozdrawiam,
Fymek.
Mercedes-Benz W116 280SE '78 - Cruiser
Post: ndz paź 15, 2006 1:59 pm
Pomozecie? :(
Post: ndz paź 15, 2006 4:21 pm
nie przejmuj si emagia cyferek- w w126 sa czesci z numerkami zaczynajacymi sie od 124,201,116,123 i to jest tak pomieszane -wszystko jest ok-jak bys poszukał to bys znalazł tez inne numerki. <br>Dodano po 33 sekundach.:<br>
MERCEDES 4 EVER pisze:
nie przejmuj sie magia cyferek- w w126 sa czesci z numerkami zaczynajacymi sie od 124,201,116,123 i to jest tak pomieszane -wszystko jest ok-jak bys poszukał to bys znalazł tez inne numerki.
Post: pn paź 16, 2006 8:34 am
A jak mam sprawdzic czy skrzynia jest od W116 a nie od np. W123? :P
A czy w W116 i W123 montowali takie same ASB? (znajomy mi powiedzial, ze tak, ale chcialbym zasiegnac porady znawcow ;) )
Post: pn paź 16, 2006 11:38 am
Fymek pisze:
Nie przejmuj się. Ja mam dziewiczą skrzynie w 116'tce i jako numer części zaczyna się na 123. ;)
A jeśli chcesz sam sobie sprawdzić to najlepiej spisz sobie numer wybity na skrzyni i porównaj z Daten Kartą.
U mnie jest np. 722.111
P.S. Rozumiem, że masz 280 SE, więc Twoja skrzynia powinna miec numer 722.101, 722.103 lub 722.112 (ta skrzynia także była montowana w 123 280E).
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt paź 24, 2006 10:37 pm
A ile do tej skrzyni wchodzi oleju?
