Dzisiaj jest ndz gru 21, 2025 6:00 pm
Post: pn mar 17, 2003 10:17 pm
Witajcie
niestety nie moge aktywnie uczyestniczyć na forum bo łącze sie przez modem i rachunki i tak przychodzą już za duże [szalone] , jednak codziennie "ściągam" sobie posty i czytam z przyjemnością bo grupa jest naprawde ok [smiech] 8)
mam pytanie odnśnie dyfra :
dyfer dość mocno "wyje" przy prędkościach od 70 do 85 km/h ( od 60 do 70 lekko wyje ) no i jest to "troche" wkurzające :evil: :( , "wycie" pojawiło się stopniowo bez powodu jakieś 2 lata temu i teraz występuje stale , z tym ze czasem jest lepiej a czem gorzej
czy taki "wyjący" dyfer jest wogóle naprawialny ? czy od razu szukać nowego ? może jak bym zmienił olej to jest szansa że coś sie poprawi ? ( był wymieniany ok 20.000 km temu na taki jak zaleca MB ) może ktoś już przerabiał temat ? bo jak ktoś ostatnio trafnie napisał najlepiej uczyć się na czyimś doświadczeniu [zlosnikz] [zlosnik]
z góry dzięki za wszelkie rady
Marcin Matusiński
PS za niedługo poskanuje nowe zdjęcia mojej 115 to się pochwale na forum :)
Marcin Matusiński
Pszczyna W 115 220 D
Post: pn mar 17, 2003 11:38 pm
Hello.
Zasadnicze pytanie: czy dyfer ma wycieki oleju ? Oraz drugie: jaki jest poziom tegoż oleju ?? Od tego proponuję rozpocząć poszukiwania przyczyn.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn mar 17, 2003 11:46 pm
Wycie dyfra a w zasadzie przekładni kątowej jest spowodowane zużyciem tejże lub złym ustawieniem wałka atakującego względem kola talerzowego czyli w skrócie w nieprawidlowym luzie międzyzębnym.
W starym samochodzie dyfer wyje bo ma najczęsciej za duży luz międzyzębny spowodowany zużyciem pary kół zębatych.
Koła zębate nowe jak i nie zużyte używane można oczywiście ustawiac wzgędem siebie w obudowie przekladni trzeba tylko wiedzieć jak to się robi i dysponować zestawem orginalnych podkladek regulacyjnych i odpowiednich narzędzi pomiarowych.
I tu jest odpowiedz na twoje pytanie-jeżeli zęby są zużyte to nic już sie nie zrobi.
A jaki będziesz montowal nowy czy "nowy"? [zlosnik]
Stan przekładni z dużą dozą prawdopodobieństwa można ocenić po zdjęciu pokrywy trzeba obejżeć zęby mają być gładkie i błyszczące bez wżerów i złuszczeń,należy też przyjrzeć się satelitom mechanizmu różnicowego a szczególną uwagę zwrócić na oś satelitów luzy na niej powodują straszne stuki przy zmianie obciążenia na półosiach.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: wt mar 18, 2003 12:29 am
Wielki Brat jest pod wrażeniem.....
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Ex: C140 600 '96, W124 E220 '94, BMW 525tds '93, W123 240D '82, W201 190 2.0 '89, Honda CB500, Chrysler 300M 3,5
Post: wt mar 18, 2003 9:02 am
marcin280e pisze:
...jeżeli zęby są zużyte to nic już sie nie zrobi.
Marcinie, wyjąłeś mi to z ust. Ale jest jeszcze ratunek [cool] , osobiście go nie stosowałem ale o nim słyszałem i mam kolege ktory to stosuje w swoim Audi100, mianowicie metoda na banana [usmiech] .
Jeżlei to co opisałeś nie pomoglo wpychasz poprostu banana w dyfer i jak ręką odjął.
Robert__W116_300SD
Post: wt mar 18, 2003 9:45 am
Cześć !
co do poziomu oleju to nie sprawdzałem przez ostatnie 10.000 km ale wcześniej nie było rzadnych wycieków i poziom oleju był ok
marcin280e dzięki za odpowiedź [cool] :) - o to mi właśnie chodziło ! pojade do mechanika i już będe wiedział z grubsza o co biega ...
co do tej metody na banana to ja nie wiem o co wam chodzi :-? :o
Marcin Matusiński
Post: wt mar 18, 2003 10:35 am
To jest popularna metoda stosowana w amerykanskich komisach samochodowych. Podobnie dzialaja trociny w skrzyni. Auto sie bardzo dobrze sprzedaje, po tanim kupieniu... :evil:
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt mar 18, 2003 12:59 pm
nie no Panowie !!!! poważnie ????? :o :o :o :o :o :evil: :( [szalone]
Marcin Matusiński
Post: wt mar 18, 2003 1:42 pm
RobGas pisze:
marcin280e pisze:
Smacznego !! :lol: :roll: Słyszałem, że auto może jeździć na rzepaku, ale żeby na bananach ???? Co się na tym świecie dzieje... ;)
FSM 126el '95
Post: wt mar 18, 2003 2:33 pm
Z tego co slyszalem, komplet atak i talerz to jakies 2kPLN, ale ASO nie podejmuje sie ustawiania tylko biora caly nowy dyfer. Taka plotka.
W108 - 250 S 1967
Post: wt mar 18, 2003 10:47 pm
cze
ja na twoim miejscu bym szukał drugiego "nowego" mostu w dobrym stanie, bo nawet jeśli kupisz nowe koła zębare i łożyska to niewiele jest warsztatów posiadających odpowiednie przyżądy pozwalające na prawidłowe ustawienie współpracujących elementów, a nawet jeśli mają to i tak nie zawsze się uda.....przekładnia hipoidalna jest najtrudniejsza do regulacji
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
Alfa Romeo Giulia Nouva Super '77
BMW 535iA '90
Post: śr mar 19, 2003 12:34 am
Ocet pisze:
Kiedys byl wywiad w TV ze starym handlarzem samochodow, co handlowal jeszcze nimi za dobrych czasow. Mowil, ze trociny w skrzyni i dyfrze to normalka - moze trudniej wtedy bylo o banany :lol: Ale pamietajcie Panowie drewniane tloki przechodza tylko w mniejszych pojemnosciach [zlosnik]
Ocet pisze:
Jak ustawialem geometrie w ASO na Romera to mowili, ze naprawiaja mosty. Gosc sie przejechal samochodem i ocenil ze jest glosny. Mowil chyba tylko o wymianie lozysk okolo 1.6 kPLN, powiedzial ze jak naprawiaja to tak, aby bylo dobrze. I tak im nie wierze.
Duke pisze:
cze
Wczoraj znalazlem ogloszenie o dyfrze na mobile.de. Gosci ceni 50 Euro, dyfer do 200-240D. Dzis zadzwonilem podal mi numery zaczynaja sie od 115, a gosc twierdzi ze to do 123, do tego 3 ostanie cyfry to 208, dziwne to przelozenie. Dyfer byl regenerowany w Essen jeszcze za marki i kosztowalo to sporo, moze wtedy tez nabili inne numery, ale nie wiadomo do konca, czy przelozenie 200D, czy 240D. A wiec jak ktos sie wybiera do Essen to moze zregenerowac most. Nie myslalem o Tobie Ocet [zlosnik] Co do regulacji to da sie dobrze wyregolowac - jak ktos umie, ale wszystko zalezy od obrobki kol - moze ktos jezdzil nowym Polonezem, tam co 2 most "wyl" od nowosci:))) Nowy w ASO kosztuje ponoc 7-8 kPLN
 Tytuł: wyjący dyfer
Post: pt kwie 25, 2003 1:33 pm
Witam.
Jeżdzę w123 300d. mialem kłopoty z mostem i u nas kosztuje ok. 300 zł w dobrym stanie. jestem z gorzowa, który leży blisko niemiec. Poza tym w naszym, województwie jest najwięcej mercedesów w Polsce)mówili o tym kiedyś w TV). W Polsce mało który mechanik umie w beczce uregulować geometrię., O naprawie dyfra nie wspominam.Wciśnij banana i szukaj nowego, używanego mostu. ja mam most za grosze ale do w123 2.8e, lub pełen zestaw- silnik,most skrzynia most do 200d w 123 za 1700zł z dokumentem. pozdrawiam. staszek 602 252 089.
Przy okazji mam w 123 na częsci-cholernie tanio.
STD
Post: pt kwie 25, 2003 1:51 pm
odwieczny problem - od czego jest ten dyfer? 200, 240, 300 ?
ja to zalatwiam w ten sposob, ze krece atakiem x10, i
licze ile razy obroci sie talerz - niestety, mozna to zrobic tylko wtedy, gdy nie ma polosiek.
i tak np. dla 300D /przelozenie 3,46/ 10:3,46=2,89 razy obroci sie talerz.
a 200 ma przelozenie cos kolo 3,9 10:3,9=2,6 raza obroci sie talerz.
a swoja droga to tez szukam ladniutkiego dyfra od 300D.
