Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 7:36 pm
Post: pt paź 20, 2006 3:47 pm
Witam.
Przy ruszaniu ( wysprzeglaniu ) moje sprzegło wydaje bardzo dziwny a zarazem bardzo głosny dzwiek jak by cos o cos tarło ( bardzo bardzo ale to bardzo głosne zjawisko ) dodam ze sama tarcza sprzegło bylo nie dawno wymienione na inne uzywane ale w bdb stanie ( z tego co mowil mechanik to jakas twarda ta tarcza niby) docisk został ten co mialem... w Czym moze byc problem?? to jest takie jak by slizganie sie sprzegła z okropnym odglosem.... jak ruszam delikatnie nie dajac gazu to jest ok cichutko ale znowu bardzo czesie autem... Czytalem ze ruszenie z IV biegu pomoze z czesionka no i pomoglo ale na jeden wieczur - rano znowu to samo...
W123 240D (1983) Czerwona strzała :)
Post: pt paź 20, 2006 3:58 pm
Numer GG: 85536
brzeku pisze:
pomaga ale raz :D :D :D - chodzi o dotarczie tarczy do docisku odbywa sie to przez lekkie przypalenie ;)
Z tego co mówisz może być tak:
- mechanik zrobił cie w jajo i założył jakiegoś trupa zamiast twojej super tarczy
- tarcza nie była tak dobra jak opowiadasz
- wysypały sie sprężyny w tarczy - co sie zdarza - i wkręcają się pomiędzy tarcze a docisk
- rozsypało sie łożysko dociskowe - generalnie wymienia sie je razem z tarczą, mają podobną żywotność.
Jedź do mechaniora niech robi jeszcze raz bo samo ie przejdzie.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt paź 20, 2006 4:41 pm
Podejrzewam, iż sprzęgło bylo sparciale... :( wizualniewyglądało na bdb ale z tego co wiem to X czasu leżało nie używane... Musze chyba poszukac calego kompletnego sprzegła... drogi taki interes ? (uzywane oczywiscie nowego to az sie boje uslyszec cene)
Post: sob paź 21, 2006 10:00 am
mi tez tak piszczy przy ruszaniu i to juz od 3lat (60000tys km) kiedy to wymieniłem na nowe, w okresie letnim kiedy jest ciepło to tylko czasami na zimnym silniku, gorzej jest w zimie , ale jak sie zagrzeje to jest ok, pozdrawiam
