Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 3:16 pm
Post: wt paź 17, 2006 11:32 pm
Mam problem ze skzrynią biegów 722435 03 779098 w W124 E300 Diesel
Motor OM 606
Problem polega na "mysleniu" przy zmianie biegu z 2 na 3 skrzynie cała rozebrałem wszytskie elementy które trzeba było wymienyłem.
Sterowanie rozebrałem wyczysciłem, sprawdziłem czy jakis zaworek nie jest zaciety i czy którac sprężynka nie jest pęknieta. Wszystko jest wizualnie ok.
Skrzynia zmienia ładnie gdyby nie ta zmiana z 2 na 3. Po podkrecenia cisnienie na modulatorze, to myslenie staje się mniej odczuwalne ale biegi zaczynają szarpac. Co może być przyczyną ??
Ma ktos pomysł ??
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr paź 18, 2006 9:58 am
Czy silnik dobrze sie wkręca na obroty?
Kiedyś jechałem na resztkach gazu i po ostrzejszym ruszaniu silnik dostawał za małą dawke gazu, skrzynia też wtedy myślała, po czym załączyła bieg z szarpnięciem.
Oczywiście poziom oleju w skrzyni kolega sprawdzał?
MB - mój drugi dom
Post: śr paź 18, 2006 10:52 am
To nie jest wina silnika !!
I oczywiscie olej jest !!
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr paź 18, 2006 11:48 pm
a co wymieniłeś?
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: czw paź 19, 2006 9:57 am
wymieniałem tarczki choć nie były jeszcze mocno zuzyte ( zapewne jakis taksówkarz jeszcze na nich pojeździ [zlosnik] ) . Wymieniłem tez wszytskie uszczelki oraz uszczelnienia no i olej [zlosnik] z filtrem ma sie rozumiec. W sterowaniu były dwa braki, które juz dostały brakujące elementy...
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: sob gru 16, 2006 2:54 am
Z mojego doświadczenia zwykle jest to sterownik. Najlepiej pozyczyc od kogos i zalozyc, wtedy bedziesz mial pewosc. Nie bede pisal o banalach typu regulacja linki kick down itp ;). Z ciekwostek dodam ze w moim sec 3,8 na gazie podbija trojke a na benzynie nie [zlosnik] . Tak czy siak proponuje zaszalec ze sterownikiem :)
_______________________________
V8 RULES ;)
ex 380 sec bylo milo :)
ex s210 2,9 dezel - uratował mi życie !!!
!!! KUPIE 126 SEC !!!
