Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 9:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr paź 18, 2006 9:11 pm
Numer GG: 4094058
Cześć po pierwsze pragnę sie przywitać, gdyz jest to moj pierwszy post :)
1. Jak podciagnąć sprzęgło ? gdzie tamjest jakas regulacja linki?
2. jak wymienić linke predkosciomierza ? (jak zdemontować licznik itp jesi to jest konieczne)
3. Czy takie wycie mostu zwlaszcza przy dawaniu gazu (cos jak w autobusach :D) jest bardzo złą oznaką ?? [zlosnik] czy pochodzi to jeszcze troszke :D ?
4. Co moze byc nie tak jesli w czasie jazdy nagla zapala sie kontrolka świec zarowych ? czyżby nagle sie zapodawało ogrzewanie swiec ?
Za wszelkie odpowiedzi dziekuje [oczko]
p.s Prosił bym jeszcze o adres tej ruskiej stronki na której moge rozkodować VIN
Dzieki
Post: śr paź 18, 2006 9:29 pm
Witaj!
ALPAq pisze:
Tam nie ma linki 8)
ALPAq pisze:
Trzeba wyjąć licznik, odkręcić od niego linke, a następnie odkręcić ją od skrzyni [oczko]
ALPAq pisze:
3. Czy takie wycie mostu zwlaszcza przy dawaniu gazu (cos jak w autobusach ) jest bardzo złą oznaką ?? czy pochodzi to jeszcze troszke ?
Ogólnie most sobie hałasuje, a Ty dalej możesz jeździć [oczko]
Ps. Opcja SZUKAJ rozwiąże większość Twoich problemów [ok] ;)
Post: śr paź 18, 2006 11:45 pm
Numer GG: 2116615
ALPAq pisze:
na przwód przedniego prawego zacisku hamulcowego nakładasz wężyk (min 50cm) który uzupełniasz hudrolem!
podłączasz go do wysprzęglika skrzyni biegów (stoiąc pod autem w str przodu to masz go na boku skrzyni po prawej) i odkręcasz odpowietrznik na zacisku i wysprzęgliku i pompujesz pedałem hamulaca cały czas uzupełniając płyn w zbuiorniczku płynu hamulcowego.
kilka takich podpompowań i sprzęgło odpowietrzone tzn "linka naciągnięta" [zlosnik]
efektem takiego zjawiska (:nienaciągnietej linki") jest zużyte sprzęgło lub nieszczelny wysprzęglik lub przewód elastyczny od wysprzęglika do siłownika przy pedale sprzęgła
Post: pt paź 20, 2006 8:23 am
Numer GG: 4094058
Dzieki za pomoc [usmiech]
Jak byście znali odpowiedź na reszte pytan to chetnie poczytam ;) ....
Ej to jaki jest adres tej strony do rozkodowania VINu ? bo kiedys ją tu widziałem ale teraaz szukam szukam i nic .... :roll:
Post: pt paź 20, 2006 9:02 am
ALPAq pisze:
odkrecasz od spodu obudowe, ta co jest nad nogami, wkladasz reke i del;ikatnie wypychasz licznik, najpier w jednym rogu potem w drugim rogu :) <br>Dodano po 9 minutach.:<br> 1. demontujesz plastik od oslony spodu do pedalow ( wczepiany )
2. demontujesz oslone przodu - 2 sroby
3. wkladasz reke raz z prawej / raz z lewej i wypychasz rogi, licznik nie jest przykrecany wiec wyskoczy na tyle ile go trzymaja przewody
4. wypinasz glowna kostke
5. odkrecasz przewod olejowy !!! nie zapomnij go zalozyc i dobrze dokrecic bo cie obrzyga jak zakrecisz :P ( klucz 10 )
6. odpinasz zegarek
7. ew obrotomierz
8. i teraz mozna liczni ktroche bardziej wysunac, najlepiej od prawej strony sie do niego dobierasz odpowiednio odchylajac i: wez francuza i mozna odkrecac linke od predosciomierza.
wsio.
Obrazek <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
ALPAq pisze:
http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pt paź 20, 2006 9:44 am
ALPAq pisze:
Wszystkie są w archiwum, a cały wątek o dekodowaniu VIN znajduje sie na samej górze działu "Mercedesy - współczesne"
Post: pt paź 20, 2006 5:26 pm
Numer GG: 4094058
dzieki za pomoc !! ;)
Mam jeszcze pytanka, bo w sumie Mietka mam od 3 dni i jego konstrukcja jest mi zupełnie obca :D ... płyt do spryskiwacxzy to w tym zbiorniczku obok chłodnicy jest ? Do czego służą te dwa pokrętełka pod maską w prawym górnym rogu ? o wlasnie i gdzie są bezpieczniki :-D
THX
Post: pt paź 20, 2006 6:43 pm
ALPAq pisze:
powiaz to ze soba i znasz odpowiedz na pytanie :P
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pt paź 20, 2006 6:50 pm
nastepne kilkaset tkm zrobisz na tym, ale uszy moga bolec [zlosnik]
Post: pt paź 20, 2006 8:19 pm
Numer GG: 4094058
drwalu pisze:
ALPAq pisze:
hmmm :D .. mi sie kojaży tylko z kręceniem sutków :D hmm to od czego one są??
I gdzie są te bezpieczniki w W123??
EDIT
Ups :D .. juz wiem o co chodziło :D .... hehe dzieki za pomoc :D juz chyba wiem gdzie są bezpieczniki [zlosnik] <br>Dodano po 29 minutach.:<br> hhmmmm ok skoro jestesmy juz przy bezpiecznikach to mam 3 pytanka:
1. jak sprawdzałem bezpieczniki to podłączyłem mase próbnika do tej śróbki (przy samych bezpiecznikach) i działały tylko dolne bezpieczniki a górne nic! to wina podpiecia czy zjaranych bezpiecznikó ?? do czego podczepić jak nigdzie daleko kabelek niesięga ?
2. Skad wziaść takie smiechowe bezpieczniki :D??
3. któy bezpiecznik jest od czego (tj. który numerek ebzpiecznika odpowiada za co?)
Dzieki wam za wszelka pomoc 8)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt paź 20, 2006 8:54 pm
ALPAq pisze:
jesli dobrze rozumiem to mialem tak samo, ale to norma :) wszystko okay, dopiero na wlaczonych jest tam prad ...
ALPAq pisze:
2. Skad wziaść takie smiechowe bezpieczniki ??
np orlen
ALPAq pisze:
zaraz postaram sie znalezc na necie scan nalepki ktora powinna byc na pudelku od bezpiecznikow ( od wewnatrz )
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pt paź 20, 2006 9:02 pm
Numer GG: 4094058
wielkie dzieki :) ... hmm no ja nalepki niemam na pokrywce :D ... ta niewiedziałem ze są gdzieś jeszcze w sprzedaży takie bezpieczniki :)
... tak z tymi bezpiecznikami myslalem bo podświetlenie licznika mi niedziała ale to widze ze chyba bede musiał z żarówkami sie pobawić :) ok czekam na pospiski bezpieczników :)
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob paź 21, 2006 6:52 am
wkleje jutro oznaczenia bo mam na innym kompie i bedzie dokladnie napisane co i jak i gdzie odnosnie bezpiecnzikow... <br>Dodano po 9 godzinach. 45 minutach.:<br>
drwalu pisze:
zapomnialem ze juz weekend a mam to na kompie w pracy :P bedzie w poniedzialek o 7 rano :) [usmiech]
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: sob paź 21, 2006 7:29 am
Numer GG: 4094058
hehe :-) chyba że porobisz sobie nadgodzin ?? szef sie ucieszy :lol: hihi
ok to czekam do poniedziałku [oczko]
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob paź 21, 2006 8:32 am
ALPAq pisze:
Niekoniecznie.Masz pod prędkościomierzem dwa pokretła.
Prawe od ustawień zegara,lewe od kasowania przebiegu dziennego.
Tym ,którym kasujesz przebieg ,równiez regulujesz natężenia oświetlenia licznika i pokreteł ogrzewania .
Poruszaj nim ,może żarówki się zapalą.Jeśli nie musisz go wymontować i najlepiej jesli już potencjometr skończył żywot połączyć go na stałe.
Ta regulacja to i tak lipa.Po 20- latach ,czesto ponad 20,oswietlenie na max.i tak jest ciemne:)Beczka to takie auto,ze można je rozkręcic do ostatniej srubki i spowrotem zmontować.Nie ma tu nic nienaprawialnego.
