Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 11:14 am
Post: pn paź 16, 2006 6:44 pm
pytanie mam jak w tytuke: jak w MB 124 wyjąć radio?
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: pn paź 16, 2006 7:17 pm
Zależy jakie radio.
Zasadniczo specjalnymi "wyjmakami".
Post: pn paź 16, 2006 9:08 pm
Radio jest oryginalne takie jak dał MB , Blaupunkt model RCM 82. Proszę o radę bo nie wiem jak się do tego wziąć, a cosik się w radyjku zepsuła, nie świeci wyświetlacz i nie gra, dochodzi napięcie, gdyż podświetlone są klawisze i działa antena(jej sterowanie).
Post: pn paź 16, 2006 9:50 pm
melios pisze:
MB tzn? Michał Bury jakiś Ci je dał?
melios pisze:
Już ją przecież dostałeś: radio wyciąga się
wojz pisze:
dołączanymi do każdego radia. Można kupić osobno, nawet na Allegro.
Masz w radiu po bokach, przy samych brzegach, po dwa otwory i w nie wkłada się te kluczyki (tu raczej druty w kształcie "U") odblokowujące zaczepy i wyciąga się radio. Jak nie masz uchwytów, to jakimś drutem o odpowiedniej średnicy też da radę. Albo siłą, też wyjdzie :lol: .
A teraz uwaga: to radio wyciąga się identycznie z forda, fiata, VW a nawet opla :D.
Post: wt paź 17, 2006 1:50 pm
"Wyjmaków" nie mam dlatego pytam. Spróbuje jakimś drutem.
Post: wt paź 17, 2006 2:14 pm
melios pisze:
Lepsze są gwoździe o odpowiedniej średnicy.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt paź 17, 2006 5:48 pm
Najlepiej jest pokręcić się po mieście i za browara poprosić ziomków co się zajmują wyjmowaniem radia na co dzień (nie fachowcy). U mnie to pomogło - w serwisie nie wiedzieli jak wyjąć, to trzeba było iść do kolesia z pod klatki - trochę sie pomęczył bo zabezpieczenia radyjko miało dobre, ale wyjął ....
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: wt paź 17, 2006 6:47 pm
popróbuje najpierw z tymi gwożdziami :lol: , a później jak nie pójdzie to kto wie :o
Post: wt paź 17, 2006 8:10 pm
zdejmij boczną tapicerke na konsoli:
wyjmij wywaniki, na końcu miejsca na nogi jest plastikowy zaczep -przekręc go, odegnij tapicerke ( jest naklejony na cos w stylu "kartonu") zdejmując z tego zaczepu , teraz pociagnij ten element w przód samochodu - wysunie się z pod plastkowej konsoli, teraz będziesz miał nawiew, dysze sterowania powietrzem na nogi, i jak popatrzysz na radio od tyłu, będzie wszystko wiadomo. Można tez wspomóc sie lusterkiem, chodziaż proponuje karty magnetyczne do telefonu, wsunąć od tyłu między radio a konsole, tylko że radio zatrzasuje sie na poczatku, zaraz za panelem, więc możesz troche kombinować.
Czas wyjmowania tapicerki - 3min
Ryzyko uszkodzenia radio 0%
prawdopodobieństwo wyjęcia 80%
albo poprostu złap za tył radia i je szarpnij do wnętrza samochodu - może wyjdzie
(juz nie jedno tak radio wyjmowałem przy rozkładaniu MB - zawsze dałem rade, z przodu nie ma jak złapać za radio, od strony nagrzewicy - masz prawie całe na wierzchu)
Post: czw paź 19, 2006 6:51 pm
ano spróbuję DZIĘKI
Post: pt paź 27, 2006 2:04 pm
Udałoło sie, DZIĘKI
Post: pt paź 27, 2006 8:34 pm
a jakim sposobem? ;) - jesli wolno spytać
Post: sob paź 28, 2006 10:38 pm
Zdjałem boczna tapicerka od strony pasazera,w sumie to ją odchyliłem i dało sie wypchnąc radio po włozeniu w cztery otwory w obudowie radia czterech drutów(do robiebia sweterkow ) [zlosnik] . i wyskoczyło.
