Dzisiaj jest ndz mar 22, 2026 2:12 pm
Post: śr paź 11, 2006 10:09 am
Witam bardo serdecznie uzytkownikow Mercedeskow.Moje pytanie dotyczy tylnej belki.Dokladnie od jakiegos czasu pojawilo sie stukanie w tej czesci wg moich obserwacji w miejscu przykrecania belki(tam gdzie sa te gumowe tuleje).Czy moze Ktos posiada zdjecie karoseri bez belki zebym mogl zobaczyc jak to miejsce wyglada bez tej tuleji.A tak wogole to czy miejsce przykrecenia Gwint mogl sie urwac albo dkrecic czy moze to tylko tyleje sie wyrobily.Prosze o pomoc;]
Post: czw paź 12, 2006 4:40 pm
tomaszek128 pisze:
Ta tuleja to poduszka tylnego zawieszenia, co prawda wymieniałem kiedyś oby dwie z tyłu ale raczej zaczął bym od sprawdzenia łącznika drążka stabilizatora, bo ostatnio zaczął mi pukać i też myślałem że to poducha a okazało się że miał luz (był wyrobiony) i bardzo głośno stukał.
Burn In Hell - muzyka 6 garów
 Tytuł: ;]
Post: czw paź 19, 2006 8:44 am
Dzieki za odp.Stukanie wystepuje tylko podczas prowadzenia po nierownosciach.Sprawdzalem ten stabilizator niby na tych laczeniach nie ma luzow.A czy bedzie stukalow tym miejscu gdzie jest przejscie przez ten ksztaltownik(chyba podpore pagaznika)bo widzze tam juz troche rdzy.A jak cos to jak wymienic te poduszki tylenj belki?
Post: czw paź 19, 2006 9:51 am
j.w.
lub dokręć amortyzator na wahaczu i sprawdź jego poduszki
pozdro
wojtyla
Post: śr gru 08, 2010 4:42 pm
Śruba belki trzyma jak jedna calosc z podwoziem, jakis sposob na odkrecenie belki? mam do wlozenia wahacz i musze opuscic jedna strone belki, czy wystarczy odkrecenie sruby zeby opadla nieco z jednej strony? Dzisiaj podlewarowalem belke od tej strony zaraz za sruba zeby odciazyc poduche, i targalem kluczem zaciekle ale bez skutku
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: śr gru 08, 2010 7:56 pm
Sprawdź też amortyzator ja tak miałem u siebie, jak jechałem sam to pukało ,a jak ktoś siedział z tyłu to było cicho , ponieważ amortyzator pracował w niższym położeniu :)
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: wt sty 04, 2011 12:47 pm
Witam, okazało sie z te stukanie jest spowodowane wybyciem otworu w belce w miejscu gdzie jest przykręcany wahacz, co powoduje ze cały wahacz ucieka do przodu i do tylu, mam juz druga belke i powoli przymierzam sie do jej wymiany, pozdrawiam;]
W123 240D 80r ;]
