Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 11:19 am
Post: wt paź 10, 2006 3:53 pm
Alo,
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, jak działają i jak powinny być założone prowadnice pasów, które znajdują się pomiędzy fotelem a tunelem środkowym? W archiwum nie znalazłem tematu podanego jasno i przejrzyście.
W mojej byłej beczułce pierwotnie była rzeźba z fotelami i ich nie było, a jak przekładałem poprawne politycznie fotele z dawcy, to już nie było tam prowadnic, bo mi życzliwy właściciel pomógł, żebym miał mniej roboty. No i nie widziałem na oczy poprawnie założonych. Zapięcie pasa jest mocowane w fotel, ale chyba te dwie śrubki mocujące tył podstawy fotela do podłogi są za słabe, żeby "w razie czego" utrzymać fotel z zawartością. I mamy katapultę jak w myśliwcu. :D :D :D :-? :roll: :(
Czy te prowadnice jakoś blokują zapięcie pasa, przejmują obciążenia na tę końskiego rozmiaru śrubę w tunelu? To by było logiczne, tylko jak jest możliwe przesuwanie fotela?
Dzięki!
Przemek
Post: śr paź 11, 2006 12:01 am
prowadnice tylko Ci reguluja zamek pasa w momencie presuwania fotela i do niczego wiecej nie sluza .. taki dings zebys zamek zawsze mial w wygodnej pozycji do zapiecia pasa:))
Post: śr paź 11, 2006 9:31 am
Dobra, wątek pasowy to skorzystam i pytanie zadam.
Rozchodzi się mianowicie o to, czy zapięcia (część przy pasie, nie fotelu) w pasach I i II serii są kompatybilne. Inaczej mówiąc - wepnę II seryjny pas w pierwszoseryjne gniazdo (a potem odepnę i to wtedy kiedy ja będę chciał, a nie on :lol: ), czy szukać tylko I serii?? :o . Jakoś nie zwróciłem do tej pory uwagi na te elementy i ich ew. różnice :P .
Post: śr paź 11, 2006 10:53 am
dobrzan pisze:
Nie zgodzę się z tobą. Wystarczy zdjąć plastikową osłonkę i wszystko staje się jasne.Metalowa część prowadnicy ma wykonane zęby(wygląda jak piła).Przy dużym przeciążeniu walcowa część zamka zgniata osłonkę i blokuje się w zębie prowadnicy,odciążając w ten sposób śruby fotela
wojz pisze:
Pasy były różne.Nie wiem kiedy były zmienione ale jedno jest pewne:wykonane są tak, że jedne nijak nie pasują do drugich.Także jakbyś się nie starał to nie zepniesz ich z sobą
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: śr paź 11, 2006 12:32 pm
Hm, odpowiedzi trochę się różnią... pewna przesłanka wskazywałaby jednak, że te prowadnice są jeszcze po coś poza trzymaniem zapięć w dogodnej pozycji - tą przesłanką jest rozmiar śrub mocujących tył prowadnic do tunelu. Taki (lub bardzo zbliżony) rozmiar mają śruby mocujące pasy i ich zapięcia pod kanapą.
Może bym nawet w imieniu obecnego właściciela tanio zanabył działający komplet prowadnic... nie ma ktoś?
Wojz: nie wiem, jakie konkretnie masz te zapięcia, ale u mnie funkcjonowały z przodu zapięcia wyposażone w "boczny" guziczek do odpinania, tzn. na tej węższej bocznej krawędzi zapięcia, a samo to metalowe uszko do zapinania wyglądało mi normalnie. ( - chyba że się nie przyjrzałem wystarczająco? W sumie to pomimo wymiany foteli na III-s zostały i pasy, i poprzednie zapięcia... Mógł poprzedni właściciel wsadzić tak, żeby pasowały, a nigdy nie próbowałem wpiąć przednich pasów do tylnych "normalnych" zapięć. ) Może istniały jeszcze inne wzory, niewspółpracujące z "normalnymi" uszkami.
Przemek
Post: śr paź 11, 2006 12:46 pm
adler1934 pisze:
to moze tak jest w 3 serii.. 1 i 2byla jak opisywalem i nie widzialem tam nic co mogoby pomoc w jakichs ekstremalnych sytuacjach
wojz pisze:
adler1934 pisze:
tu ja sie z Toba nie zgodze... otoz zapiecia 1 2 czy 3 serii pomimo ze sie roznia wizualnie to wepniesz spokojnie klamry z 1 serii do 3 i odwrotnie...
Post: śr paź 11, 2006 1:01 pm
Ty Bobryk chyba jesteś zalogowany na forum Vaxhuall'a [oczko]
Ni chu chu porty nie są kompatybilne. Można je wepchnąć na chama, ale nic tam nie zabangla w środku.
Szczerze mówiąc to także mi się wydaje, że prowadnica musi mieć dalece poważniejsze zadanie, chociaż prawdą jest, że jej brak powoduje, że portem można poruszyć o kilkanaście stopni na śrubie.
Nie wiem jak szly zmiany pasów. Najbardziej logiczne wydaje się, że razem z seriami, ale kiedy przyjrzeć się metkom różnych pasów, to widać od razu, że producentów bylo kilku w jednym typie i wystarczy, że to wlaśnie dostawca coś zmodyfikowal w trakcie produkcji.
Post: śr paź 11, 2006 3:10 pm
W sprawie prowadnic podzielam zdanie Dobrzana. To jest zwykły, zimnogięty kątowniczek z cienkiego materiału, powleczony tworzywem. Gładki, najmniejszych śladów ząbkowania, nacięć etc., nic. Na dodatek sprawia wrażenie mało solidnego (naciśnijcie palcem), nie zdziwiłbym się, gdyby to było alu (nie miałem magnesu pod ręką :P ). No i jak wiadomo jest przytwierdzony na stałe tylko z tyłu. Tak więc również uważam, że ww prowadniczka ma za zadanie ustalać położenie zaczepu.
kocur pisze:
Na pewno nie. Chyba prędzej puści/rozleci się zaczep pasa niż mocowanie fotela do podłogi.
Dobra, teraz zapięcia. W pierwszej serii jest takie:
Odpinanie wiadomo, małym guzem od tyłu. W II serii za cholerę nie mogę skojarzyć jak wygląda ta część pasa, ale inny "port" sugeruje i inne blokowanie.
W III serii z tego co pamiętam zaczep jest węższy i nie jest łapany z boków, tylko centralnie w jeden otwór. I teraz nie wiem.
A pytam dlatego.... - mój się trochę zepsuł :D i może by wymienić trzeba.
Post: śr paź 11, 2006 3:30 pm
dobrzan pisze:
Niestety jesteś w błędzie. Prowadnice zarówno 1,2 czy 3 serii miały wykonane zęby. Mowa oczywiście o metalowej części ukrytej pod plastikową osłonką.Jeżdżę autem z 81 roku,na osłonce w tym roku wybito datę produkcji-wcześniej jej nie było.W dolnych warstwach moich części mam też pochodzące ze starszych roczników.Nie lubię tam zaglądać ale sprawdziłem-wiadomo człowiek jest omylny.I w prowadnicach z 1 serii jest tak samo.Ale sprawdzę jeszcze u kolegów bo mercedes potrafi nieraz zaskoczyć.
dobrzan pisze:
uwierz mi -włożysz ale nie wepniesz <br>Dodano po 9 minutach.:<br>
wojz pisze:
A zaglądałeś pod to tworzywo? zazwyczaj daje się zsunąć.
Jest wykonany ze stali sądzę że dość wysokiej jakości i nie musi być gruby bo nie jest zginany tylko rozciągany.
wojz pisze:
Gratuluję dobrej podłogi,ale sporo 123 to rupiecie z rozpadającą się podłogą. <br>[size=9][color=#999999]
Post: śr paź 11, 2006 4:41 pm
(me: how) pisze:
hmm mam 1 serie, mialem szrota 2go seryjnego ktorego zamki w fotelach byly odblokowywane od gory czyli ten nowszy typ i wszytsko hulało jak trzeba przelozylem pasy z tej 2 serii do siebie , zapinam i odpinam normalnie w stare odpinane guzikiem od tylu. Jesli chodzi o prwadnice to naprawde nie wiem o co komon z tym co pisze kolega adler bo ja widzialem zupelnie co innego zarowno w tej 1 serii jak i w poprzedniej oraz w 2 serii ktora poszla na zyletki chociaz co fakt to fakt i bez sensu by bylo cos takiego tylko po to aby ustawialo Ci pod kątem zamek pasa.... ale co ja poradze ze tylko tak to widzialem <br>Dodano po 7 minutach.:<br> ... a tak w ogole chłopaki to zeby sie nie okazalo jeszcze ze jednak tylne klamki da sie na przod zalozyc bez problemu :P:P:P:P:P hihihi bo w koncu MB potrafi zaskakiwac :):)
Post: śr paź 11, 2006 4:42 pm
adler1934 pisze:
Nie, tylko zmacałem bezwstydnie. Teraz byłem ją wykręcić :D, bo mi to spokoju nie dawało. Rzeczywiście, jest ze stali, przy mocowaniu wybity, nic mi niemówiący, nr 028. Niestety osłonka jest przygrzana i nijak zsunąć się nie da bez uszkodzenia. Ale metodą stwierdziłem, iż faktycznie są, dość spore, rzadko rozmieszczone zęby od dołu [ok].
adler1934 pisze:
Wiedziałem, że to ktoś napisze, tyle że akurat typowałem inaczej :lol: . To, że x% egzemplarzy ma fotele podparte klockami, bo rdza, raptem po 30 latach eksploatacji, zeżarła podłogę wraz z mocowaniami to nadużycie. Mówmy jak było w chwili produkcji [oczko] , bo o to mi chodziło. To jak chwalenie się posiadacza zajechanego M110 (zagazowanego, a jakże [zlosnik] ), że ma 185KM aż, i nikt mu nie podskoczy [zlosnikz] .
Acha, podłogę mam niczego sobie, więc dzięki :D.
Ostatnio zmieniony śr paź 11, 2006 5:05 pm przez wojz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr paź 11, 2006 5:04 pm
az w grudniu rozbiore swoje albo w piwnicy poszukam tych ze szrota .. me:howie Ty zrob dzisiaj to samo .. koniecznie!!! pamietaj tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo!!:P:P
Post: śr paź 11, 2006 10:08 pm
dobrzan pisze:
Wiesz dobrze co potrafią zrobić z W123 w Nowym Sączu, więc nie ma się co dziwić. [zlosnik]
Porty w 2. i 3. serii są bardzo podobne ksztaltem. Z tą różnicą, że nowsze są wyraźnie mniejsze, a wejście w nich jest krótsze, za to szersze.
Post: śr paź 11, 2006 11:59 pm
(me: how) pisze:
drzewko szczęścia?? :P:P
Post: czw paź 12, 2006 9:40 am
Bardzo, chłopcy, niefortunnie dobraliśta se przykładowe miasto [hihi] .
