Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 2:17 am
Post: wt paź 10, 2006 6:28 pm
Jutro będę wiedział na 100% czy problem mojego braku ogrzewania tkwi po stronie skopanego zaworu ogrzewania czy moze przez źlę podpiętą instalację gazową, jako że nowy zawór jest drogi rozglądam się za używką narazie przeglądałem allegro i wylukałem tylko jeden zawór niby wizualnie z zwenątrz wygląda tak jak mój ale ma inna nazwe ten z allegro jest bosh'a a mój jest firmy stronic (o ile dobrze pamiętam ale na pewno nie bosh).
Moje pytanie jest takie czy zawory ogrzewania w MB 124 był takie same tylko np niektóre były innej firmy czy moze różniłt się między sobą
Post: śr paź 11, 2006 7:28 pm
Kurde znów mam dziwne pytanie bo widze ze nikt nie wie, to może o inna rzecz się zapytam drogie są zawory ogrzewania ? oczywiście nie wliczając allegro bo tam jakoś nie mam zaufania do kupowania
Post: śr paź 11, 2006 7:35 pm
Ok. 1000 zł (ASO)
W203 Kompressor
Post: czw paź 12, 2006 9:52 am
janus pisze:
Zmień gazownika i tyle [szalone]
Przecież nie można podpiąć instalacji(oczywiście co się nie da?!?)w obieg nagrzewnicy [szalone]
omiń zawór, podłącz na "krótko" i będziesz wiedział czy zawór, czy nagrzewnice jak zawór to wymontuj i sprawdź co jest nie tak jak grzeje choć troche to może być nagrzewnica lub pozaciskane węże nagrzewnicy itd. itp [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: pt paź 13, 2006 7:06 am
Wojtyla pisze:
Tego nie rozumiem...
Przeciecież podpina się parownik w mały obieg, tylko ODPOWIEDNIO.
Jest to poprawne. A jak ktos nie wie jak podłaczyć, aby był ciągły przepływ przez parownik (są trzy elementy: pompka, zawór, nagrzewnica) to oznacza brak myslenia.
Pozdrówka,
Post: ndz paź 15, 2006 6:19 pm
I wszystko się wyjaśniło gazownik gaz dobrze założył okazało się ze pompka miała dziwne objawy czasem chodziła i pompowała wode a czasem nie pompowała i to była jej wina, mechanik powiedział ze juz kilka razy w mietkach 124 spotkał się z objawem że źle się wpinano do wody i woda dochodziła na parownik a nie dochodziła na nagrzewnice ciesze sie ze wszystko ok bo teraz doceniam jakim luksusem jest ogrzewanie :-)
