Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 4:07 am
Post: pn paź 09, 2006 9:37 pm
Witam! Mój problem z wolnymi wciąż nie rozwiązany, ale kolejne odkrycie, silnik gaśnie na wolnych obrotach tylko przy skręcaniu w lewo, w prawo trzyma równiutkie obroty i nic. Myślę jaki powód i nic mi do głowy nie przychodzi? Jakieś pomysły? Tylko nie piszcie żebym nie skręcał w lewo :cry:
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: pn paź 09, 2006 10:14 pm
Pewnie jakis przewod (moze od podcisnienia czy cos) padl... skrecajac w lewo dziura sie "otwiera" a w prawo nie [zlosnik] Albo cos go przyciska...
Pozdrowki
adi
Post: pn paź 09, 2006 11:03 pm
Czasem ,a z reguły zawsze warto skorzystać z wyszukiwarki [zlosnik]
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... kr%EAcaniu
Temat był wałkowany i to całkiem niedawno..... [oczko]
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: wt paź 10, 2006 7:37 am
ciekawe sygestie...
ale moim zdaniem najrozsadniejsza sprawa byloby to ze wspomaganie zaciaga - a obroty wtedy spadaj...
hmmm, ale to chyba "a kind of magic " :P
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: wt paź 10, 2006 8:23 am
Zacznij lepiej od regulacji mieszanki LPG.
W parownikach miesznką steruje naprężenie membrany..
Więc czym bardziej jest naprężona tym mniej bogata mieszanka, ale szybciej reaguje (auto ma kopa).
Szkopół polega na tym, że trzeba znaleźć "złoty środek":
Dobrze naprężona (ale nie za bardzo - mało bogata może powoidować strzał) wersus dość bogata mieszanka (membrana mniej napręzona).
Dobry gazownik Ci to ustawi z przyrządem - musi być dobry, bo to nie jest tak, że ustawiasz lanmbdę 1 i CO 0.2, trzeba też zwrócić uwagę jak pracuje silnik.
W wątku, który był już cytowany, jest wyjaśnine, że źle wyregulowana mieszanka (naprężenie membramy) lub stary parownik (zuzyta membrana) może powodować objawy gaśnięcia na zakręcie.
Sumując to z kłopotami na wolnych obrotach - zacznij od regulacji w porządnym zakładzie lub/i naprawy parowbnika - w zaleznosci od przebiegu.
Pozdrówka,
Post: wt paź 10, 2006 1:21 pm
melios pisze:
czyli normalna rzecz [zlosnik] zapodaj foto parownika
są 2/3 regulacje na parowniku w zależności od modelu bo cła reszta działa na podobnej zasadzie tylko osprzętem sięróżnią
jeżeli masz wewnętrzną sztywność śprężyny membramy to ona jest trafiona jeżeli nie to tylko kwestia regulacji i po problemie [zlosnik] gazownik z "jajami" a nie wymieniacz powinien zrobić to w ok.2-5 minut
pozdro
wojtyla
Post: śr paź 11, 2006 12:02 am
Wiatm! Parownik jak i cała instalacja raczej jeszcze się nie zużyła, bo ma około 1 miesiąca. Byłem dziś u gazownika, nie był zaskoczony, stwierdził, że żadko ale zdarza się. Umówił się ze mną na czwartek, ma w parownik wmonotować jakiś bajer który uniemożliwi odchylanie skrajne membran, czy coś takiego. Sczerze mówiąc nie bardzo sobie to wyobrażam, ale zobaczę co gośźć wymyśli- jest jednym z lepsztch w okolicy, więc może się cosk=ik na tym zna. Dam znać jak poszło i wdzięczny bęę za dodatkowe rady. Wiedzy nigdy za dużo.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH DORADCÓW
Post: czw paź 19, 2006 6:11 pm
melios pisze:
Będę wdzięczny jesli napiszesz co pomogło. To ja własnie założyłem ten cytowany wątek, i do tej pory tego nie naprawiłem także jestem ciekawy jak można usunąć tą usterkę...
<b>Aktualnie: Chrysler Grand Voyager 2000 3.3 automat
<b>Poprzednio: W124 200E 1992 automat..
Poprzednio: <b>W126 280SE<b> 1985 ..też oczywiście automat
Post: czw paź 19, 2006 6:38 pm
Co do gazownika to najpierw wyregukował mieszankę, pozniej wkręcił w parownik w miejscu jakieś oryginalnej sróbki inną taką z wystającym do środka trzpieniem, który miał uniemożliwić mebranie to chwilowe przytykanie gazu (na mebranę w czsie skrętu działa siła odśrodkowa). Niestety do końca nie pomogło. Ostatecznie podkręcił obroty na gazie tak gdzieś w okolicy1100-1200 i teraz w trakcie skrętów obroty spadają tak do 700-800, ale silnik nie gaśnie i można jeżdzić bez stresów :-? Nie mogę jeszcze pisać, że zakończyłem walkę bo przy okazji wyszło, że Lambda jest walnięta. Już ja wymieniłem, ale w zwiąku z tym byłem jeszcze raz na regulacji i teraz gazownik stwierdził, że wymieni mi mikser na inny, bo ten cosik za dużo powietrza podaje. Jesem z nim umówiony na przyszły tydzień.
Post: czw paź 26, 2006 9:25 pm
Mikser wymieniony na taki z mniejszą szczeliną, którą dochodzi powietrze, mieszaneczka jeszcze raz wyregulowna, aczkolwiek obroty na gaziorku wyzsze niż na bezynie, tak gdzieś 1100-1200, ale da się to przezyć- za to nie gaśnie, chodzi równiutko i prawie nie czuć różnicy w mocy.
Post: pt paź 27, 2006 9:50 am
melios pisze:
Bo masz bardzo przytkany dolot tym nowym mieszalnikiem i silnik sie dusi na Pb [zlosnik]
Post: pt paź 27, 2006 9:59 am
TReneR pisze:
chyba mi tym stwierdzeniem rozje.....ś konstrukcję [szalone]
:roll: ???????????czyli nie kumam! możesz to jakoś wyjaśnić?!? tak z polskiego na nasze????? :roll:
pozdro
wojtyla
Post: pt paź 27, 2006 10:38 am
Mam dokladnie to samo na gazie w Audi 100 C4 2,3 na Ke-Jetroniku.
Gasnie przy hamowaniu i skrecaniu w lewo.
Cuda jakies, w dwu roznych autach? :D
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pt paź 27, 2006 11:09 am
holyfido pisze:
Jeszcze raz sprawa wydląda tak:
jedne parowniki/reduktory mają ręczną regulację sztywności/bezwładności membramy
i to jest regulowane z łapy!!!
lub niby z automatu (sprężyny) pod warunkiem że jest dostatecznie sztywna i/lub niwytrzepana (tak jak w zawieszeniu) i nie cuduje na zakrętach
1-pod pokrywą jest spręzyna ustalająca (można ją delikatnie rozciągnąć lub wymienić)
2-otwory - połączenie z atmosferą dla wyrównywania ciśnień w parowniku
pozdro
wojtyla
Post: pt paź 27, 2006 11:10 am
Wojtyla pisze:
pozdro
Nie widzialem Twojego miksera ale kazde takie urzadzenie wsadzone w gardziej przeplywomierza ogranicza objetosc przeplywajacego powietrza - a jak sam stwierdziles nowy ma mniejsza szczeline przeplywu niz stary... to tak jakbys jezdzil z zapchanym filtrem powietrza.
Porownaj jak jezdzi auto na Pb z i bez miksera. ;)
