Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 1:06 pm
Post: pn paź 09, 2006 9:26 am
Czy da się to zrobić? Moja "nowa" coś ściąga różnych "amatorów" klasycznych Mercedesów i chciałbym wymienić wkładki w zamkach i w stacyjce na takie od 124 lub 201. Jest to możliwe bez gigantycznych przeróbek i rzeźbiarstwa ludowego?
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: pn paź 09, 2006 10:07 am
Zdecydowanie nie. Chyba ze bys całe klamki zarzucił z w124 lub w 201. Ale tego nie przerobisz tak łatwo Generalnie - jak Ci się włamuja często, to zrób wogóle klamki bez wkładek - przerobic np tylne - chyba łatwiej niż niz te od innego modelu, a otwieranie na pilota. Jesli chodzi o stacyjke - to musisz wymienic cala na taka od W124/201 - tylko pamietaj o roznicy Diesel/benzyna - sa inne. Same wklady od 124/201 nie podejda do w123.
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: pn paź 09, 2006 10:30 am
Aha... Dzięki ale chyba pozostał mi tylko mocny generator, zdalnie sterowane działko z czujką ruchu i miny-pułapki....
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: pn paź 09, 2006 10:44 am
Tomek pisze:
Ciekawe, jak to niby wg Ciebie zrobić?
Post: pn paź 09, 2006 11:27 am
[quote="Tomek"] - przerobic np tylne - chyba łatwiej niż niz te od innego modelu, quote]
Wydaje mi się że jest to do zrobienia - pomijając kwestie mocowań - jednak i tak i tak będzie to rzeżba. Ewnetualnie wykombinować jakies ładne zaślepki w miejsce wkładów - i tak nie beda potrzebne . Choć wtedy trzeba by te dziury solidnie czyms zakleić, zaspawać... inaczej po wyjęciu takiej zaslepki otworzyłbyś go byle czym. Albo zawsze można yjąc wszystkie zapadki, uciąć końcówke wkładu - wtedy będzie wyglądac oryginalnie jak zamek, a otwieranie z pilota. Tylko trzeba się zastanowić czy koszt przeróbek wogóle się zwróci. Co do stacyjki - to ok. Jak wrzucisz wkład od W201 to go nikt nie przekreci. Wkład W124 to badziew.
Post: pn paź 09, 2006 11:38 am
wojz pisze:
da radę [zlosnik] trochę upierdliwe ale do zrobienia w W201 jest bez problemu wystarczy tylko założyć tylne klamki [zlosnik]
Tomek pisze:
wystarczy wymontować przedłużkę do dźwigni rygla i po problemie [zlosnik]
Tomek pisze:
zależy co zostawisz w aucie i która szyba poleci i ile masz tych szyb w zapasie [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: pn paź 09, 2006 11:41 am
Czy stacyjka od W201 pasuje do W123 palonego na hebel? Oczywiście zdaje sobie sprawę z różnicy sterownia zapłonem w obu przypadkach. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> To nie jest nawet kwestia co zostawiam w aucie. Po prostu nie chcę, żeby ktoś sobie po nim buszował i niszczył. W przeciwnym razie zostawiałbym go otwartego i po problemie.
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: pn paź 09, 2006 12:41 pm
Wojtyla pisze:
wojz pisze:
Tomek pisze:
Mozna i tak :-) oczywiście - rozumiem ze chodzi ci o przedłużkę wkładu (końcówke) ale jak ją zdejmiesz, to wypadnie wkład - trzyma go własnie ta końcówka.
Czy stacyjka w201 pasuje do w123 palonego z hebla? hmmm.... szczerze mówiąc nie zmianiałem w palonym z hebla. Jakos mialem szczescie tylko do palonych z kluczyka. Wydaje mi sie, ze da sie to zmienic. Kostki powinny podejsc, ciekawe tylko czy przekrecaja sie 9stacyjki) tyle samo.
Post: wt paź 10, 2006 12:29 pm
Tomek pisze:
Mozna i tak oczywiście - rozumiem ze chodzi ci o przedłużkę wkładu (końcówke) ale jak ją zdejmiesz, to wypadnie wkład - trzyma go własnie ta końcówka.
Nie tak do końca [zlosnik]
chodziło mi o to w zielonym a nie w czerwonym [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: wt paź 10, 2006 9:26 pm
Numer GG: 4404550
Zaślepić zamek można w bardzo prosty sposób, wyjąć wkładkę, w to miejsce włożyć śrubkę z łepkiem zamkowych, czyli z płaskim, od środka podkładka i nakrętka.
Nikt tego nie rozkręci od zewnątrz, a wyglądać będzie jak zaślepka.
Trzeba tylko dobrać odpowiednią średnice łepka, ale to nic trudnego.
Sterowanie zamkiem z pilota i po sprawie.
W129 SL 600, W123 230CE, W126 300SD, W123 300TD
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: wt paź 10, 2006 11:44 pm
Dariusz Suchorz pisze:
Sterowanie zamkiem z pilota i po sprawie....
.... i tylko czekac jak akumulator padnie.. wtedy dopiero bedzie po sprawie:P <br>Dodano po 40 sekundach.:<br>
wojz pisze:
Tomek pisze:
:P:P wojz nie wieeesz??? hihihih:P:P:P
Post: śr paź 11, 2006 12:04 am
Tudzież w ogóle z klamek zrezygnować :lol:
Gdyby były jakieś problemy z wykonaniem, polecam taki sposób wykonania:
1. Zaspawać
2. Zaszpachlować
3. Zamalować
Po trzykroć: ZA!!!
Pozdrawiam [cool]
W114 250C 1971 USA
Post: śr paź 11, 2006 10:42 am
To chyba się nadaję na pracę dyplomową do ASP....
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
