Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 10:10 am
Post: ndz paź 08, 2006 10:33 pm
Witam serdecznie.Borykam się z takim mianowicie problemem.Coś się stało z lampką nad kierowcą.Po zamknięciu drzwi nie gaśnie i ciągle miga kontrolka pasów.Krańcówki przy drzwiach są ok bo sprawdziłem.Na układzie elektrycznym wypatrzyłem, że układ odcinający prąd po zamknięciu drzwi znajduje się w lampce(przynajmniej powinien) jednak po wymianie lampki jest to samo.
Wdzięczny bede za wszelkie podpowiedzi bo wkurza mnie to miganie pasów(szczególnie w nocy).Pozdrawiam
Post: ndz paź 08, 2006 10:46 pm
Jeżeli masz alarm, to aktualna jest jeszcze krańcówka pod maską
W203 Kompressor
Post: ndz paź 08, 2006 11:03 pm
Mam alarm bodajże Centurion.Krańcówka pod maską też jest ok.I w tylnej klapie też.Zresztą te w masce i klapie chyba nie miałyby nic wspólnego z kontrolką pasów i tym że nie gaśnie światło?
Post: ndz paź 08, 2006 11:29 pm
Najprostszy sposób montażu alarmu (beeee... :-? ) to połączenie wszystkich krańcówek równolegle. Efekt: co byś nie otworzył - świeci się kontrolka pasów [zlosnik] <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Ew.możesz zobaczyć, czy na środkowej konsoli nie jest załączony przycisk oświetlenia wewnętrznego.
W203 Kompressor
Post: ndz paź 08, 2006 11:43 pm
Problem jest w tym, że przez rok czasu wszystko było ok.Elegancko gasło i nie było problemu.Jest przycisk do światła ale tylko do tylnej lampki.I kiedyś w momencie przekręcenia kluczyka gasła lampka i kontrolka pasów.A teraz mogę ją wyłączyc jedynie ustawiając światło na zero.A kontrolka pasów dalej miga. Coś nie odcina prądu przy zamknięciu drzwi i przekręceniu stacyjki
 Tytuł: odp
Post: pn paź 09, 2006 10:59 am
Mi to wygląda na to że masz cały czas mase na krąńcówkach drzwiowych ,raczej przód ,otwórz tylko drzwi kierowcy wymontuj krańcówkę odłączi sprawdź czy jest tam masa choćby kontrolką i jak jest to będzie szukanie.stawiam na coś z alarmem lub wiązką do niego różne cuda przy alarmach widziałem ,ew odłacz centralkę teżczasem może być ,lub po prostu przetarty przyciety kabelek do masy od drzwiowych włączników.
Pozdrawiam i owocnego szukania przyczyny . [/img]
W124 300D automat 86r. już z klimą http://oscar75.fotosik.pl/albumy/105028.html
http://oscar75.fotosik.pl/albumy/157034.html
http://oscar75.fotosik.pl/albumy/126472.html
http://img130.imageshack.us/my.php?imag ... owasm1.jpg
Post: pn paź 09, 2006 4:59 pm
No właśnie jade do kolegi na warsztat to pogrzebie przy tych krańcówkach.Dam znac wieczorem co jest pięc.I centralke tyż sprawdze.
