Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 11:27 pm
Post: ndz paź 08, 2006 5:16 pm
Kupiłem w126 z przeszczepionym silnikiem 300 turbodiesel chyba od 124 i niestety nie jedzie... jak bym wsadził silnik od malucha... Doszliśmy do tego, że dyfer jest 2.44 a nie 2.88 (300SD), ale to nie powinno robić takiej różnicy, wywaliliśmy go na zewnątrz żeby zobaczyć czy jest dobrze poskładany, odrazu rzucił nam się w oczy numer na skrzyni z numeracji zdaje się być to skrzynia od 126 albo to zbieg okoliczności??? jak możecie to zerknijcie, co oznacza ten numer i ten drugi, co udało mi się znaleźć...
Obrazek <br>Dodano po 2 minutach.:<br> a tak wygląda całość...
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: ndz paź 08, 2006 7:07 pm
Skoro masz przeszczepiony silnik od 124 Turbo to jest to zupełnie inny silnik niz był w W126 300SD bo to był taki jak w W123 Turbo . Ale tak sie dziwnie składa, że dyfer do takiego silnika jak masz czyli od wersji 300SDL powinien miec przełozenie 2.88.
Ale niestety ze szczepami tak to juz jest, że cieżko aby to dobrze jeździło...
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz paź 08, 2006 7:26 pm
Kwestią wlaściwej jazdy pozostaje dobranie właściwych przełożenień mostu i skrzyni biegów.W danych technicznych na linku poniżej wejdź na modele 124 i 126 z odpowiednimi siln8ikami i będziesz miał właściwe przełóżenia jakie powinni być w danym aucie
http://www.mb.auto.pl/
Post: ndz paź 08, 2006 7:30 pm
ale najpierw chciałbym ustalić od jakiego modelu dokładnie jest ten silnik i jakie przełożenia ma skrzynia..., nie wiem czy silnik i skrzynia pochodzą od tego samego auta..., czy po tych numerach można to ustalić???
ex w126 sec
Post: ndz paź 08, 2006 9:12 pm
numer to nie to , przy misce w okolicach linki 722.4... [ dwie cyfry ]
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: pn paź 09, 2006 9:56 am
Przy przełożeniu z 2.88 na 2.44 różnica w prędkości max. ok30 km/h ale też bardzo znaczny spadek mocy. Sprawdź jeszcze przełożenia na moście, czy aby tam ktoś nie kombinował <br>Dodano po 14 minutach.:<br> Ale dotyczy to zmiany tylko samej skrzyni bo jeśli został także zmieniony silnik na słabszy to nie będzie miał i prędkości a z przyspieszeniem to będzie zupełne zdechlisko
W 124 200E 1990 Ex
Post: pn paź 09, 2006 10:45 am
most ma przełożenie 2.44 (sprawdziłem pozostał oryginalny od 500sel), teraz skrzynia chyba widać na zdjęciu, mam nadzieje że to ten numer, mi on co prawda nic nie mówi ale dla specjalisty od mercedesów to pewnie banał...
Obrazek <br>Dodano po 19 minutach.:<br> nie wiem czy widać ten numer: 124 270 87 00 722 357 0 3806302
ex w126 sec
