Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 12:00 am
 Tytuł: Gaz w M116
Post: pt kwie 18, 2003 8:50 pm
Mam 116 z 1979 roku 280 se. Założyłem do tego gaz bo na benzyne przy tym motorze ciężko wyrobic, ale okazało się ,że apetyt na gaz ma przwie taki jak na benzyne gazu spala ok.28 litrów/100 km!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Silnik z wtryskiem, fachmani w" gazowni" stwierdzili że przy tym silniku nie ma sznas zejśc poniżej tego co teraz spala! Czy ktoś ma jakąś rade, czy rzeczywiście nic sie nie da zrobic?
A tak przy okazji to super stronka, długo takiej szukałem!
Post: sob kwie 19, 2003 7:33 am
Temat już się tu wielokrotnie przewijał. Możesz na przykład spojrzeć tu:
http://macmerc.netium.com.pl/phpBB2/vie ... php?t=1744
http://macmerc.netium.com.pl/phpBB2/vie ... php?t=1676
ale było tego więcej, dlatego proponuję skorzystać z opcji "szukaj" i wtedy Twoja wiedza znacznie się pogłębi [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
 Tytuł: Re: Gaz w M116
Post: wt kwie 22, 2003 8:01 am
bialy13 pisze:
Ja mam W116 450SE i pali 20!!!
i to jest M116 silnik 280 to po mojemu M110!!
Pozdrawiam!!!!
ps. u Ciebie powinien palic okolo 15l
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: wt kwie 22, 2003 8:42 am
Ciekawe !?! [zlosnik]
M110 ma wg fabrycznych 15l/100 w miescie, czyli realnie 16. Plus 20% dla gazu czyli 18-19 litrów (starszy 2.8 ma nawet 17l w danych a wtedy 21 jest ok). A 450 ma w danych 14,5l...
A praktyka. Jest brutalna... ;)
Wrobel w123Coupe
Post: wt kwie 22, 2003 9:01 am
Wrobel pisze:
mialem na mysli srednie spalanie!!
mi pali 20! houk!
regulowalem sam na wyczucie, wiec mysle ze jak sie wyreguluje na sprzecie to jeszcze cos sie wyskrobie!!
Pozdrawiam!!
Post: wt kwie 22, 2003 9:33 am
W takim samym silniku czyli M110 mojemu ojcu W123 spala ok 17-18 litrów gazu po mieście .
P.S. 28litrów to może spalać 450SEL 6.9 [cool]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt kwie 22, 2003 9:52 am
AMG pisze:
O!!
Post: wt kwie 22, 2003 10:46 am
O !!
Lecz 28 to nie jest jego rekord :(
Post: wt kwie 22, 2003 10:51 am
bialy13 pisze:
Daj tym fachmanom w czape
Post: wt kwie 22, 2003 6:03 pm
klucha116 pisze:
bialy13 pisze:
Pozdrawiam!!!!
Dokładnie rzecz biorąc to mam Merca model 116 1979 rok, motor 280 se wielopunktowy wtrysk mechaniczny i pali mi ok.17 l benzyny i ok. 25l gazu a fachowcy od gazu twierdza ze nic sie nie da zrobic!
Pozdrawiam! [sciecie]
Post: wt kwie 22, 2003 6:14 pm
AMG pisze:
a jednak pali te 27/28 gazu i nic sie chyba nie da zrobic
to jest mechaniczny wtrysk wielopunktowy.
W116 - 280SE
Post: wt kwie 22, 2003 7:03 pm
A jakie masz obroty na wolnych bo może on cały czas chodzi na ssaniu ??
A jak nie to proponuje abyś pojechał do innych gaziarzy aby ustawili .
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt kwie 22, 2003 7:56 pm
AMG pisze:
wolne ma ok juz sprawdzałem.
