Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 10:07 pm
Post: pt paź 06, 2006 8:28 am
Witam.
Przeglądnąłem trochę wątków w temacie "wiiiiii" "uuuuu" i dalej nie wiem co wydaje ten dźwięk a słychać go wtedy - jazda z dowolną prędkością, po prostych i po zakrętach, ale tylko wtedy gdy zdejmuje się nogę z gazu, wciskając gaz wszystko wraca do normy. Proszę o radę co to może być i jak temu najlepiej zaradzić (ile to może być PLN)
Pytanie 2:
Podczas odpalania słechać klekot coś jakby disel ? (ok 4-6 kliknięć) podobnie się dzieje podczas wyłączania silnika
Pytanie 3: Czy wymiana tłumika środkowego (na nieoryginalny) mogła wpłynąć na wzrost temperatury pracy silnika (chyba szybciej osiąga temp. ok 100 s stojąc/jadąc w korku. - w trasie jest w normie.
Dane wozu:
201 190E 2.0l Kat
rok 1992
przebieg 200 tyś
Pozdawiam Sławek
Wrocław
Post: pt paź 06, 2006 10:24 am
slaga pisze:
Witam.
Hej !! Wskazuje raczej na zużycie mostu. Poczytaj więcej w archiwum o tym. W zasadzie trzeba szukać innego, ponieważ nie naprawia się.
slaga pisze:
Pytanie 2:
Przy uruchamianiu mogą być słyszalne hydrauliczne popychacze zaworów, o ile ten motor posiada takowe. Dziwi mnie tylko, że przy gaszeniu rówież.
slaga pisze:
Moim zadniem nie powinna, chyba że na prawdę jakoś fatalnie wybrałeś tak że kompletnie zmieniła się charakterystyka wydechu.
Ex: 82' 123 280E
Post: pt paź 06, 2006 11:59 am
Grzegi pisze:
slaga pisze:
Witam.
Dlaczego ma sie nie naprawiac? Ja swoj naprawialem? Moze juz nie masz wogole oleum w moscie i dlatego biedaczek z glodu wyje
[zlosnikz]
Post: pt paź 06, 2006 12:05 pm
TReneR pisze:
Grzegi napisał:
slaga napisał:
Witam.
Pamętam z książek, że ... fachowa literatura niemiecka nie podaje sposobów naprawy mostów... ale zapewne można to rozkręcić i podłubać.
Ex: 82' 123 280E
Post: pt paź 06, 2006 12:11 pm
Więc wał "odpada" ?
Gdyby wlanie oleju nie pomogło to gdzie we wrocku można coś takiego naprawić, wie ktoś ? :)
Bo uzywka to kot w worku...
Co do oleju to słyszałem że trzeba dobrze wybrać bo nie wszystkie dobrze się sprawują, proszę mi coś polecić
Post: pt paź 06, 2006 12:18 pm
Grzegi pisze:
nie nie naprawia się więc zaglądnij na "łożyska tylnego mostu"
jakieś pytania?
ROBIONE NA CHODNIKU PRZED DOMEM
slaga pisze:
Więc wał "odpada" ?
A czy przed wymianą tłumika wyło? jeśli nie to tłumik wpada w wibracje i on może mieszać [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pt paź 06, 2006 7:46 pm
slaga pisze:
Pytanie 2:
W moim przypadku to była przerdzewiała blacha osłaniająca karoserię nad tylnym tłumikiem .
Większe podkładki pod śruby i problem został rozwiązany .
W124 300 D Automatic '88
Post: pt paź 06, 2006 11:43 pm
tak, przed wymianą tłumika wyło.
A co do klikaknia to faktycznie moze byc to o czym wspomina Mietek 124 bo słychać to gdzieś z tego miejsca
