Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 2:33 am
Post: czw paź 05, 2006 4:09 pm
Witam serdecznie
Muszę się pochwalić. Od wczoraj jestem posiadaczem „nowego” niewyjącego mostu w moim autku. Fantastyczne uczucie jak się jedzie autem, nic nie wyje i nie stuka. Naprawdę wielkie szczęście. Koszt wymiany niewielki. Ale okres poszukiwań odpowiedniego mostu dość długi. Całe szczęście jest znajomy w serwisie naprawiającym między innym W123 i wypatrzył odpowiedni.
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw paź 05, 2006 5:05 pm
A nie lepiej było wymienić łożyska w Swoim?
Nawet jak dostałeś oryginalny niewyjący to i nie robiony to ma on minimum 20 wiosen no chyba że dostałeś nówkę sztukę z muzeum lub z zapasów "Tajne przez poufne" [zlosnik]
Wiem że dużo ludzi boi się roboty tylnych mostów ale moje pytanko brzmi:
"Czy jak wyją łożyska w piastach kół wymieniasz łożyska i je dociągasz, czy wymieniasz całe piasty na niewyjące?"
pozdro <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Ale fajnie że trafiłeś jeszcze taki mościk [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: czw paź 05, 2006 5:14 pm
Wojtyla pisze:
Wiesz może i lepiej, ale czy taniej i szybciej to nie wiem.
Stary most zostaje u mnie,więc nie jest powiedziane, że nie będę go reanimował.
Tylko pytanie na ile to pomoże...
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw paź 05, 2006 5:29 pm
Łożyska to nie wszystko.Najczęściej hałasuje przekładnia główna.
Ja wymieniam całe piasty :)
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pt paź 06, 2006 4:18 pm
adler1934 pisze:
to znaczy że masz szmalu jak lodu [zlosnik]
berts pisze:
takie same pytanie jak "czy silnik po kapitalnym remoncie będzie nadawał sie na kolejne tysiące kilometrów?"
berts pisze:
ale czy taniej
zależy ile dałeś za mościk [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pt paź 06, 2006 8:42 pm
Wojtyla pisze:
Szmalu to może nie ale sporo części więc wymieniam piasty,wahacze zamiast tulei lub sworzni itd.
Ale serio:z praktyki wiem,że naprawy mostów i przekładni kierowniczych przynoszą mierne rezultaty
Post: pt paź 06, 2006 8:44 pm
Wojtyla pisze:
berts pisze:
Zakładając, że się remontuje nie to co trzeba to niekoniecznie.
Jeżeli padnięte są łożyska to oczywiście warto by się z tym pobawić, ale wydaje mi się że zazwyczaj przyczyną wycia jest sama przekładnia a nie łożyska. Można by próbować ustawiać luz w przekładni, ale nie wiem czy da się to gdzieś wykonać z pozytywnym skutkiem.
BMW E32 '89
