Dzisiaj jest czw mar 26, 2026 12:34 am
Post: pn sie 28, 2006 2:20 pm
Witam wszystkich
wpadłem na to forum bo niedawno stałem się posiadaczem samochodu UAZ z silnikiem mercedesa 2,5 benzyna na gaźniku 140KM
mam parę pytań do was
chodzi mi o czujnik temperatury gdzie on znajduje się w tym silniku (mam jakąś żeźbe z rurką a chciałbym założyć elektryczny)
i czujnik cisnienia oleju (mam taki co ze wskaźnikiem jest też połączony rurką a chciałbym załozyć elektryczny) czy jest taki i jaki kupić żeby pasował w miejsce tego z rurką
jesli ktoś ma schenmaty takiego silnika i moze mi je udostepnić bardzo proszę
oraz szukam dokumentacji i schematu podłączenia gaźnika bo silnik jest zasilany tylko gazem i gaźnika jest pozaślepiany chciałbym to odbudoawać
Piotrek
Post: pn sie 28, 2006 11:19 pm
piotrek16v pisze:
czyli jest ok, standardowo ciśnienie oleju jest podawane rurką do manometru na tablicy przyrządów...
Post: pn sie 28, 2006 11:51 pm
Hej. W tym silniku czujnik temperatury jest w bloku po prawej stronie patrząc
od strony wentylatora (po przeciwnej stronie co gaźnik i kolektory); mniej więcej pomiędzy 3-4 cylindrem (świecą). Oryginalny czujnik ma wyjście w posaci bolca o określonej średnicy zatem i wtyczka zawiera odpowiednią sprężynującą tulejkę zaciskową. Co do czujnika ciśnienia oleju to chyba idzie z miejsca gdzie instaluje się wkład filtra oleju (też z prawej strony bloku, u dołu). Nie wiem czy to przerabianie na czujnik elektryczny to dobry pomysł. Wtedy wskazania mogą być uzależnione od stanu elektryki samochodu.
Pozdrawiam,
Zielony
ex MB W123/250/BG/505kkm "Kanapowóz" R.I.P.
Post: śr sie 30, 2006 8:07 am
Witam UAZowicza, ja rowniez mam UAZa...
Co do czujnika oleju to najwygodniej podpiac pod ta rurke jakis mechaniczny manometr, lub dorobic przejsciowke pod standardowy czujnik UAZa - moze byc to troche klopotliwe bo w mercach wyjscie z z silnika oryginalnej rurki czesto jest pionowo a czujnik UAZa musi byc wkrecany od boku, w poziomie.
Mozna zamontowac gdzies pod maska na stale taki czyjnik, a przez rorobiona przejsciowke podpiac do niego przewod oryginalny.
Co do temperatury to tak samo - zlokalizowac oryginalny czyjnik, wykrecic i w jego miejsce dotoczyc przejsciowke pod UAZowy.
Tak z innej beczki - jak pasuje taki dlugachny silnik w komorze UAZa? i jak zamontowany? na skrzynie biegow UAZa czy skrzynia merca a reduktor od czego? odp. moze byc na priv
W123 300D (zprofanowany na 220)
UAZ 469B
Post: śr sie 30, 2006 11:46 am
Nie obraź się ale moim zdaniem ten silnik w uazie to nieporozumienie.Na gazie nie ma wystarczających parametrów,natomiast jak uruchomisz gaźnik to w uazie będzie spalał grubo powyżej 20/100km.Wiem bo mam taki w 123.Mam też GAZa w którym zamontowałem silnik 300D i sprawuje się super.Ale powiedzą że nie to forum.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pt wrz 29, 2006 4:01 pm
no silnik mam razem ze skrzynia mercedesa ale nie ja wstawiałem tylko poprzednik wiec moge słuzyc ewentualnie fotkami (prosze zapytania na maila piotrek16v@wypas.pl )
co do silnika to sprawuje się nieźle byłem juz na rajdzie i nigdy sie nie zdazył brak mocy raczej zrywał przyczepność i kręcił 3 kołami (tył blokada mostu) choć przyznaje że 300D byłby lepszy bo temu brakuje trochę momentu w dolnym zakresie ale wtedy przelatuje przeszkodę na wielkiej petardzie i jest dobrze
co do spalania na benzynie to specjalnie się nie przejmuje bo latam tym samochodem dla zabawy i tylko w terenie wiec jak mi na dzień zabawy na rajdzie spali 20 l lub nawet 30l to nie ogłoszę upadłośći finansowej a w zimie bez benzyny nie odpale a po śniegu se polatać fajnie
acha przerobiłem już wskaźnik temperatury na elektryczny i pokazuje identycznie z tym co miał rurke chć zegary mam z AUDI (takie trzy dodatkowe były w niektórych audiolach wolty temp i cis oleju) czujnik okazało sie był w głowicy oryginalny elektryczny
teraz muszę kupić najlepiej do mercedesa czujnik cis oleju i wkręcić w miejsce tamtego z rurka jak wiecie jaki tam bedzie pasował napiszcie i podłaczę
nie chodzi żeby wskazywał własciwe cisnienie (choć fajnie by było) ale żeby pokazywał kiedy cisnienie spada np w wyniku przechyłu lub wycieku
poprostu wtedy mogę monitorować przyrost badź spadek wartości maja drugorzędne znaczenie
Post: pn paź 02, 2006 12:12 pm
http://img86.imageshack.us/img86/4209/s5020885rf1.jpg
a jak cos to gaznik jeden mam na sprzedaz :)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pn paź 02, 2006 12:31 pm
drwalu pisze:
Fajny gaźnik :lol: . Opolski [zlosnik] .
Post: pn paź 02, 2006 12:51 pm
yyyyyyyyyyyyy zaraz poprawie :P:P:P <br>Dodano po 30 sekundach.:<br> http://osp.net.pl/modules.php?name=News ... rint&sid=7
juz jest :P:P:P
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pn paź 02, 2006 8:33 pm
Wiecie jaka jest potoczna nazwa tego gaźnika:WESOŁE MIASTECZKO.
Post: śr paź 04, 2006 1:35 pm
a ten gaźnik co masz do sprzedania to w jakim stanie i czy masz inne graty do tego motoru ??
Post: śr paź 04, 2006 2:27 pm
gaznik juz poszedl :P
ale jak chcesz to moge odkupic twoj silnik z osprzetem i skrzynia :)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: śr paź 04, 2006 2:35 pm
a ile dasz podmontuje sobie 3.0D ???
stan chyba nienajgorszy lata dymi olejowo przy odpaleniu
skrzynia igła
alternator i rozrusznik zrobiony na igłe dosłownie mieś temu wiec ma przelatane jakies 20-50km
moje GG 488067
Post: pn paź 09, 2006 11:03 am
chciałem sie pochwalić że niestety silnik który był bohateram tego postu rozleciał sie (wstępna diagnoza wał wyszedł na spacer)
tak że jak coś to mam graty typu gaźnik głowice dwie szt nowe świece aparat zapłonowy dwa moduły zapłonowe (oryginalny ze 123 i nowszy ze 124)
sprzęgło z wentylatorem pompa wodna pompa paliwa dół jak sądzę tylko na złom kolektor wylotowy i dolotowy x2
szukam silnika 300D w dobrej cenie
i mam pytania do fachowców
czy mocowanie łap silnika pasuje bez kombinacji ?
co trzeba będzie przerobic ???
czy skrzynia biegów bedzie pasowała (montazowo i przełożeniowo) ?
czy rozrusznik i alternator bedzie pasował (mam zrobione na igiełkę i wolałbym je sobie zostawić) ???
na co zwrócić uwagę przy zakupie motoru 300D ???
Post: pn paź 09, 2006 2:08 pm
na cząść moę odpowiedzieć:
- skrzynia pasuje napewno - wszystkie były takie same nawet z busem włącznie,
- rozrusznik też będzie pasował bo do swojego w123 250 wstawiłem kiedyś od 200d i pasował
- alternator też pasuje
-łapy raczej pasują ale nie jestem pewny.
