Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 12:40 pm
Post: ndz paź 01, 2006 4:16 pm
Witam mam 116 i niestety dziala mi tylko prawa tylna szyba i szyberdach
reszta szyb mi ni9e chodzi i przy przelaczeniu zaplomu pali bezpiecznik.Probowalem odlaczac lewe przednie i prawe tylne drzwi ale i tak pali bezpiecznik czy ktos wie co to moze byc.Napewnoo jakas zwara tylko gdzie skoro i tak zawsze pali bezpiecznik??Prosze o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam :)
Jestem nowy na forum wiec z góry sorki jeśli będe powtarezal czyjes pytania. Od jakiegos czasu jestem właścicielem 116 z 77'.
Post: ndz paź 01, 2006 4:40 pm
no idziesz dobrym tropem-dłaczaj az przestanie palic -a najlepiej zdejmuj tapicerke i ogladaj...moze byc jeden kabelek przetarty i juz bedzie zwarcie
 Tytuł: szyby
Post: ndz paź 01, 2006 5:53 pm
No narazie odlaczylem lewe przednie i prawe tylne bo sa laczone na ukos a lewa tylna mi dziala kable sa ok nie sa poprzecierane ale jeszcze posprawdzam tylko ze czas goni dzieki
pozdro
 Tytuł: Re: szyby
Post: ndz paź 01, 2006 9:37 pm
yurij84 pisze:
pozdro
istnieje duze prawdopodobienstwo ze masz zwarcie w samym wylaczniku.... byc moze kiedys sie przegrzal i nadtopil z jakiegos blizej nieznanego powodu i teraz po prosty jak przelaczasz to robi zwarcie - mam obecnie identyczna sytuacje u siebie i na 100% mam wylacznik do naprawy lub wymiany - nie mialem czasu sie z tym jeszcze bawic... jak masz mozliwosc dorwania od kogos wylacznikow na sprawdzenie to zrob to najpierw... jesli nie pomoze - szukanie igly w stogu.... instalacji:)))
Post: pn paź 02, 2006 11:01 am
widzisz istnieje taki problem ze bezpiecznik sie pali zaraz po przekreceniu stacyjki bez wciskania przelacznika ale dzieki za rade popyta o przelaczniki i sprawdze
Post: wt paź 03, 2006 3:56 pm
yurij84 pisze:
no to i tak może być wina przełącznika. lepiej kup wszystkie sprawne i sprawdzone, bo z tego co pamiętam to i tak ta lewa tylna chodzi, ale przełącznik słabo reaguje :-?
