Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 4:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 26 27 28 29 30 … 39 Następna
Post: śr wrz 27, 2006 1:00 pm
U mnie w SEC-u są aluminiowe wachacze, myślałem że w sedanach też są, dziwne :-?
Post: śr wrz 27, 2006 1:15 pm
Jokker pisze:
Sa ale od 500 w gore :)
Post: śr wrz 27, 2006 2:20 pm
no i rurka juz tez wsadzona ... przypasowalem od .... daewoo tico :P:P:P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr wrz 27, 2006 5:00 pm
kruszyn pisze:
przypasowalem od .... daewoo tico :P :P :P
Treaz pewnie popękają pozostałe. W ramach protestu :lol: .
Post: śr wrz 27, 2006 7:01 pm
wojz pisze:
:P:P huehuheuheu
ciekawy jestem co tam jeszcze powylazi... wujek ale masz fajnie:)) lubie takie odkrywania nieznanego :)))) ale te rygle.... uuuuuh!!! :P:P
Post: czw wrz 28, 2006 1:09 pm
dobrzan pisze:
wojz pisze:
:P:P huehuheuheu
wazne jest to wujaszku ze coraz mniej zostalo do znalezienia bo coraz wiecej jest juz wymienione albo zrobione :D:D:D:D
nurtuje mnie ta niemoznosc odpalania na cieplym .... przewertowalem juz forum i archiwum i tak
Plytka na wtrysku dolega rowno, swiece nowe, przewody aparat zapl. ok
zawory wyregulowane, zaplon ustawiony, pompka pompuje paliwo...
Rozmawialem z mechanikiem i przyznal sie ze nie bardzo wie co moze byc ... i nie chce grzebac przy wtrysku.
Mowil ze z tego co on wie benzynka nawet slaba powinna ladnie palic jezeli ma w porzadku osprzet eletryczny, dochodzi paliwko i wszystko jest poprawnie ustawione (na PB LPG odlaczone) . Dodam ze jak chwile postoi i ostygnie pali od cykniecia....i nie ma problemow z opalaniem na cieplym na LPG. :/
Wiem ze postow na ten tematy bylo wiele ale odpowiedzi nie jest za wiele ... pojechal bym do ASO ale chcialbym dowiedziec sie ile mozna zanim to zrobie bo wiem ze tam mnie skroja okropnie i niekoniecznie cos poradza..
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw wrz 28, 2006 2:40 pm
kruszyn pisze:
rozumiem żę mikser wyjęty :lol: jeśli nie to DU...A bo blokuje dopływ powietrza
kruszyn pisze:
bo potrzebuje bogatszej mieszanki i takądostaje [zlosnik]
kruszyn pisze:
bo jest mieszanka ok.
Zajedź do kogośkto ma analizator spalin i ustaw mieszankę dla beny ale bez wyjmowania miksera i powinno być ok. [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: czw wrz 28, 2006 2:41 pm
Sprostowanie :)
Silniczek juz na cieplym pali :) co pomoglo ??? ,,wiecej powietrza,, ( jak powiedzial mechanik) podniosl troche obroty bo gasl po przegonieniu i hamowaniu jednoczesnie.
Obroty po regulacji okolo 1300-1400 na wolnych , pod obciazeniem na ,,D,, 900 przy temp. 70-80 stopni :) (z zasadzonym mikserem)
Ze skrzyni zlecialo okolo 1l oleju :/ liczac ze cos jeszcze zostalo w przewodach itd troche go ubylo :-? :)
...po wymianie biegi wskakuja bardziej miekko i nie zrywaja, troche przeciaga mi miedzy 2-3 ale to juz pikus :D
Ogolnie pobrykalem troche po placu miedzy autosanami dla sprawdzenia skrzyni hamulcow itd i mam bananaaaaaaaaaa :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D Kijek jest wielki :D:D
Jutro napisze ile mnie za to policza :)
-wymiana wachacza
-wymiana amortyzatorow
-wymiana szczek recznego
-odgruzowanie hamulcow
-wymiana rurki miedzianej (przod)
-wymiana oleju w skrzyni
-regulacja zaworow
-regulacja zaplonu
-odgruzowanie pompy paliwa (przy okazji wyszlo jeszcze ze musze zmienic rurke miedzy silniczkiem a pompka bo sie spekala)
czesci
- amortyzartory gazowe 2x -210zl ( kpl)
- wachacz - 50zl
- tuleje wachacza - 30zl
- olej skrzyni (gratis od firmy)
- akumulator 55Ah - 169zl
- szczeki recznego - 35zl kpl (2 kola)
- DOT4 (gratis)
- rurka miedziana TICO - 10zl
- swiece NGK sztuk 6 - 30zl (kpl)
BANAN nieopisany :D:D:D:D:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw wrz 28, 2006 2:51 pm
kruszyn pisze:
Wstawiłeś rurkę od TICO?!?-przepłaciłeś ja do 190 dałem od 126p koszt 7 zela gwinty ok [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: czw wrz 28, 2006 2:56 pm
hmmm w sumie chyba nie :D mialem rurki od wachacza do malucha ale jezeli dobrze pamietam to byly duzo za krotkie no i gwinty zwykle a potrzebne drobnozwojowe :D:P:P (rodzice maja sklep z czesciami mialem tego troche do wyboru) :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw wrz 28, 2006 5:59 pm
Okruhu normalnie jak czytam te nowosci to sam mam banana:))) teraz to dopiero nie bede sie mogl doczekac coby..... sie przejechac kijkiem:))
Post: czw wrz 28, 2006 6:49 pm
kruszyn pisze:
To wiertarka, czy M110? :D
Nie żebym marudził, ale jak dostał nieustającego kopa, to pewnie, że nie tak łatwo gaśnie.
Post: czw wrz 28, 2006 8:28 pm
Już ci kiedyś o tym pisałem
adler1934 pisze:
Dasz radę.Jeśli sie zdecydujesz na tą operację to przy okazji sprawdź stan przewodów paliwowych.Są stalowe i lubią korodować zwłaszcza między zawieszeniem a nadwoziem.Masz auto na wtrysku,więc efekt może być nieciekawy.
A przy okazji:twoja walka dobiega końca i bardzo zmobilizowała mnie do ruszenia mojego 126. Stał dwa lata.Niedługo jedzie do lakiernika.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pt wrz 29, 2006 8:59 am
Wookee pisze:
kruszyn pisze:
nie chodzilo raczej o to zeby mogl odpalac na cieplym a teraz nie ma z tym problemu :) obroty troche pojda w dol bo dzisiaj jadac dogrzalem go troche i tak czy tak nie spadaly ponizej 800-900 tazke troche jeszcze mozna zjechac :)
Kruszyn pisze:
-wymiana wachacza
-regulacja zaworow
-regulacja zaplonu
hihih no zgadnijcie ile ???? .... hmm austo stalo od piatku zeszlego tygodnia do dzisiaj rano ... robione bylo do wczoraj do godziny 12...odliczyc czas czekania na czesci .........
cena robocizny ............................. 150 zl :D:D:D:D:D:D:DD:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
adler1934 pisze:
Normalnie wrozek jakis :D:D:D
I milo ze moje meczarnie potrafia natchnac kogos do dzialania :D:D:D:D :P:P:P ( a po rurke chyba sie do Ciebie usmiechne bo to nie ta dluga ktora laczy silnik z pompa tylko ta laczaca silniczek(od pompki) z czyms tam ( tez przy pompie) jakies 15cm na czyms co przypomina srubunki :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt paź 03, 2006 11:20 am
tak sobie siedze w oczekiwaniu na listwy i zderzaki i tak mysle ... czy to ze auto nie ma problemow z odpalaniem przy 1400 obortach na wolnych a ma je juz przy 1200 to wina regulacji wtrysku czy moze slabowatosci silnika ??? poki co nie moge pojechac na diagnostyke konkretna bo nie mam przegladu itd .... mozecie podpowiedziec ??? ( nie bede nic grzebal sam tak po prostu jestem ciekawy)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
