Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 1:19 pm
Post: wt wrz 26, 2006 11:04 am
Witam kolegów. Niedługo zima, trzeba będzie założyć zimówki. Zimówki mam na felgach stalowych, jednak śruby do nich odjechały z ukradzionym MB... :evil: W książce "Sam naprawiam samochód" Wydawnictwa Komunikacji i Łączności wyczytałem, że muszą to być śruby o długości 21 mm i łbie wysokości 10,5 mm. Ani słowa o tym jaka ma być średnica (to nie jest duży problem - łatwo zmierzyć suwmiarką), ani o tym jaki ma być skok gwintu? :-?
A-cha i na allegro znalazłem coś takiego lub takiego, tylko czy skok będzie taki jak tej pierwszej śruby - 1,5 ???
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: wt wrz 26, 2006 8:25 pm
Tak ma być tzn. łeb z kulą długość 21 mm, gwint drobnozwojowy o skoku 1,5
 Tytuł: Śruby...
Post: wt wrz 26, 2006 10:08 pm
Dzięki za pomoc. A więc reasumując śruby o:
1. średnicy 12 mm
2. długości gwintu 21 mm
3. skoku 1,5 mm
4. wysokości łba 10,5 mm
5. łbie sferycznym, czyli "kulowym"
Oczywiście dokręconym momentem 110 Nm. ;)
No to pozostało zamówić na allegro i czekać... [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: śr wrz 27, 2006 12:44 pm
To i ja się podczepię pod to pytanie. Czy takie same śruby moge zastosować do stalowych felg w 126?
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: śr wrz 27, 2006 1:34 pm
Alex pisze:
To jest to miejsce, na które ze względów bezpieczeństwa wypada zwrócić szczególną uwagę, a tym samym na producenta.
matrix pisze:
Tak.
