Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 9:05 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr wrz 20, 2006 11:23 am
shark pisze:
w miedzy czasie dowiem sie jak wyglada kwestia cenowa ze szklami holenderskiej firmy TYC
Będę wdzięczny ( i może nie tylko ja) jeśli podzielisz się informacją co do kosztu tych szkieł. Może "oczy" mojego MB zmienią się ponownie...? ;)
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: śr wrz 20, 2006 4:34 pm
Światła już założone, od razu lepiej wygląda, niestety moje odbłyśniki są w fatalnym stanie więc czeka mnie wizyta w jakimś zakładzie który wykonuje chromowanie takich rzeczy.
Co do pokrywaniu szkieł jakimś preapratem to przyznam że nigdy o czymś takim nie słyszałem, nie zauważyłem też nic takiego na nowych szkłach, zresztą na tych starych też nic takiego nie było.... a że tak spytam - czemu miałby służyć ten preparat? :o
Pozatym stwierdzam że gdybym wiedział że napotkam takie problemy z niedopasowaniem szkła do ramki to chyba kupiłbym szkła razem z ramką, przypuszczam że różnica w cenie nie jest przerażająco wysoka.
Do tych co będą się jednak bawili we wklejanie szkiełek mam małą radę - oklejcie taśmą powierzchnie szkła która nie będzie klejona a która może zostać przez przypadek zabrudzona silikonem, oszczędzi to wam później czasu na zmywanie silikonu który pojawi się w niepotrzebnych miejscach ;)
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: czw wrz 21, 2006 2:18 pm
a ja powiem tak!!!! daliscie du...!!!!
po cholere się męczyć z tym czyszczeniem ze starego szkła ramke????
po cholere sie paprac z silikonem????
szkło owszem kosztuje 30-35zł a szkło z ramką kosztuje 80-85zł!!!!
i bez problemów zdejmujesz stare i zakładasz nowe!!!!!!
jestem 1000% pewien ze tam gdzie kupiłeś to szkło jeden z drugim mieli tez szkła z ramką tylko wy prosiliście pewnie o same szkła hahaha!!!!
i teraz pytanie!!!! czy ta wasza " silikonowa rzeźba" będzie szczelna i czy lampy nie będą parować itd... oby wam sie udało ale te kilka godzin pracy można było oszczędzić kupując to co wam jest potrzebne...
wiem... bo sam się też raz namęczyłem z czyszczeniem ramki... najpierw trzeba było wyłamywać stare szkło uważając na to żeby ramka nie popękała a to plastik więc dużo nie trzeba zwłaszcza ze oryginalnie szkła są dobrze wklejone pozniej babrać się z silikonem i dobrac jeszcze jego kolor... szkoda ze nie zrobiles zdjecia jak to wyglada po skonczeniu pracy ale zdjecia takiego zeby bylo widac obie lampy... u mnie bylo widac która była robiona...
i na koniec modlic sie zeby to bylo szczelne...
a wystarczyło dołożyć około 50zł hehehe... <br>Dodano po 15 minutach.:<br> aha! gdyby ktos chcial to moge dac namiary gdzie kupic takie szkła z ramkami gotowe! ja kupiłem do 124 E-klasy i pasują jak ulał... fakt! nie jest to hella ale pasują idealnie!!!!
Post: czw wrz 21, 2006 5:30 pm
jarecki pisze:
Jak lampy mają dwadziescia lat to wierz mi że szkło ma aż ochotę odejść od plastikowej ramki, u mnie trzymały tylko po jednej krawędzi w każdej lampie, z pozostałych krawędzi szkło wyszło bez żadnego oporu.
Co do wyglądu to zrobie fotkę po umyciu, w każdym razie trzeba by się bardzo dokladnie przyglądać żeby odkryć że coś było kombinowane i to tylko dlatego że po prostu z niektórych miejsc ciężko jest usunąć niewielkie pozostałości silikonu który wycisnął się z wnętrza ramki po włożeniu szkła.... choś jeśli ktoś zastosował silikon inny niż bezbarwny to da się dość szybko zauważyć że szkła były wklejane [zlosnik]
W124 300D 1988r.
Post: pn wrz 25, 2006 8:31 pm
jarecki pisze:
Dlatego, że:
1. Jest to tańsze rozwiązanie (Twoje szkła podobnie jak nasze są NoName, a nie HELLA - sam napisałeś)
2. Męczyć się bardzo przy tej pracy nie męczyłem
3. Mam satysfakcję że zrobiłem to sam.
Ale można tak jak kolega jarecki wywalić o 100 PLN więcej. Dzięki, ja nie skorzystam. Wolę te 100 PLN zainwestować w inną część do mojego MB. [zlosnik]
Ale mimo wszystko dobrze, że napisałeś o tym - może ktoś skorzysta z tej podpowiedzi.
Pozdrawiam. 8)
Post: pn wrz 25, 2006 9:07 pm
nie 100zł tylko 85zł!!! czyli 50zł więcej!!!
a jeśli kogoś nie stać 50zł dać swojemu meśkowi to niech sobie kupi malucha i jemu takie rzeźby serwuje!!!!! ja tak zrobiłem i w końcu i tak kupiłem szkło z ramką!!! czyli ile wydałem???? kto umie liczyć ten policzy...
"tanie mięso psy jedzą!!!"
a jak już naprawdę nie ma części takich jak oryginalne tzn nie idzie ich dostać albo kupić gdzieś w normalnej cenie to wtedy jeszcze jestem w stanie zrozumieć "rzeźbienie"...
dzisiaj mnie osłabił sprzedawca w hurtowni też... potrzebuje uszczelkę pod kolektor ssący i oczywiście wzoru takiego jak ja mam nie mają w ofercie (3 różne typy przychodziły w tym samym modelu) i on mi rzecze: "wytnij z bristolu!" se myślę: "jak masz mi takie rady dawać to lepiej nie dawaj wcale" ale mu tego nie powiedziałem bo kupuje u niego dużo części po promocyjnych cenach...
ale jeśli uszczelka kosztuje 15zł - niby nie majątek - to dlaczego mam kalać meśka rzeźbą???? - to jest moje zdanie... pewnie kolega Alex by zrobił "rzeźbę w moim przypadku twierdząc że zaoszczędzi na następne części do swojego mesia ale w ten sposób myśląc to później nie dziwne że zaczyna się widzieć meśki stojące na poboczach z machą podniesioną ku niebu!!!!
Post: pn wrz 25, 2006 10:37 pm
jarecki pisze:
1. No cóż, wymieniałem oba klosze więc różnica w cenie 50 PLN x 2 = 100 PLN. (umiejętność liczenia...)
2. Od źle wklejonego klosza przedniej lampy można uszkodzić silnik !? :o :o :o
Hi, hi ... [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: pn wrz 25, 2006 10:49 pm
akurat nie mówiłem o silniku...
tutaj piłem do sytuacji do jakiej chciał mnie doprowadzić hurtownik... - miałem sobie uszczelke pod kolektor ssący z bristolu wyciąć... brak słów...
Post: pn wrz 25, 2006 11:06 pm
Spoko, myślę że należy "zakopać topór wojenny". Jak zauważyłeś może 2 posty wyżej napisałem wyraźnie: "Ale mimo wszystko dobrze, że napisałeś o tym - może ktoś skorzysta z tej podpowiedzi". Chodziło mi tylko o to, żebyś nie narzucał nikomu swoich przekonań. Kogoś stać - wyda po 85 PLN i nie będzie się ani "paprał silikonem", ani "męczył czyszczeniem ze starego szkła ramki". Kogoś stać - wyda kilka stów na HELLĘ albo odrazu kupi nowe lampy. Są to indywidualne sprawy użytkowników. Ja wybrałem tak jak wybrałem, kolega ertee też (może tego teraz żałuje...?) Ty - inaczej - Twoja sprawa. Ale tak jak już napisałem, dobrze, że poruszyłeś ten temat BO KAŻDY WYBIERZE SPOSÓB "doprowadzenia świateł do porządku przed zimą" W/G SWOJEGO UZNANIA.
A jeśli chodzi o "fachowców" w sklepach i warsztatach to ja miałem taką przygodę - jeździłem FSO 1500, odprowadziłem do lakiernika, żeby usunął usterki i polakierował samochód. Zgłosiłem się po kilku dniach i jakie było moje zdziwienie :o kiedy zobaczyłem pozostawioną maleńką wgniotkę na drzwiach. Na moje pytanie, czemu tym się nie zajął usłyszałem: "przecież to nie mercedes". Zagotował mnie tym stwierdzeniem w 5 sek. :evil: :evil: :evil:
Dlatego rozumiem Twoje poirytowanie ;)
Post: wt wrz 26, 2006 2:26 am
Alex pisze:
Nie żałuję, choć jeśli miałbym luźne tysiąc złotych w portfelu to kupiłbym całe lampy a nie bawił się w klosze bo oprócz nich mam jeszcze odbłyśniki do zrobienia ale, że na pieniądzach nie leżę to niewielkim kosztem i własnym wkładem pracy spowodowałem, że lampy są w dużo lepszym stanie niż poprzednio ;)
Żal mi tylko jednego... że na kloszach nie pisze już "Made In Germany" [zlosnik]
W124 300D 1988r.
Post: wt wrz 26, 2006 8:11 am
Tak dla informacji tylko powiem,że mi sie udało kupić na allegro kompletne szkła z ramkami-nówki w kartonach,oryginał Helli za 100 PLN za komplet [usmiech]
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: wt wrz 26, 2006 10:18 am
kryniu pisze:
Oooooooo i to jest coś. HELLE za takie pieniądze to i ja bym chętnie kupił. Niestety musiałem mieć mniej szcześcia (też szukałem na allegro - niczego nie znalazłem... :-? ).
Post: wt wrz 26, 2006 10:52 am
Witam, dodam coś z perspektywy czasu jak się to sprawuje z sylikonem , więc ja taką operację mycia szkieł i odbłyślinków przeprowadzałem w tamtym roku, efekty były (są do dziś [zlosnik] ) barrrrdzo zadowalające , tylko TRZEBA ZWRóCIć UWAę żEBY DOBRZE NANIEść SYLIKON CODZI O SZCZELNOść !!! mi niestety w jednym miejscu zrobiła się jakaś szczelinka i parowało wewnątrz :( i potrzebna była poprawka :-? poza tym po roku czasu wszystko OK . POZDRAWIAM ;)
W 124 230 TE '86 NIE GAZOWANY. A CZłOWIEK UCZY SIę CAłE żYCIE JEDEN OD DRUGIEGO DRUGI OD TRZECIEGO...
