Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 12:04 am
Post: czw wrz 21, 2006 10:27 pm
Witam mam problem taki jak w temacie, skrzynia sie blokuje na 3 biegu i jedyne co mozna zrobić aby wszedł 4 bieg to dac na N i na D to wraca ale jak wcisne gaz do dechy to redukuje do 3 i tak zostaje.
Co to moze byc stary olej, tarczki?
silnik to 2.6 przebieg 400 tyś
z góry dziekuje i pozdrawiam
Post: ndz wrz 24, 2006 12:04 pm
Olej możesz sam obejrzeć, a kiedy go wymieniałeś, to też sam powinieneś wiedzieć.
Wątpię, aby wymiana oleju tu pomogła. Niestety powita Cię mechanik od ASB. Być może do wyczyszczenia jest płyta sterująca (jeśli ją zapaćkałeś) i tarczki do wymiany? Na odległość nie do oceny.
Wrzucanie N w trakcie jazdy, to zabójstwo skrzyni - rozumiem, że to był opis próby diagnostycznej :D
Post: ndz wrz 24, 2006 1:03 pm
czywiscie ze to była próba diagnostyczna, na drugi dzien skrzynia zaczeła chodzic normalnie
-mam jeszcze jedno pytanie czy jak silnik am za malo mocy to moga byc takie objawy?
pozdr. <br>Dodano po 22 sekundach.:<br> czywiscie ze to była próba diagnostyczna, na drugi dzien skrzynia zaczeła chodzic normalnie
-mam jeszcze jedno pytanie czy jak silnik ma za malo mocy to moga byc takie objawy?
pozdr.
