Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 5:12 pm
 Tytuł: Zimny rozruch
Post: wt wrz 19, 2006 5:38 pm
mam mały problem z odpalaniem silnika gdy jest zimny, musze krecic rozrusznikiem 4-5 sekund zanim zalapie, ponadto obroty na zimnym sa w granicach 600, na rozgrzanym 500 czasem 450
dodam ze obroty nie faluja
podpowiedzcie od czego zaczac sprawdzanie, zadnych wyciekow czy nie szczelnosci wzrokowo nie stwierdzilem
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt wrz 19, 2006 11:48 pm
A jak zapalasz ten zimny motor to cos robisz z pedalem gazu? Sprobuj przed kreceniem wcisnac na 2 sekundy gaz, potem pusc i zapalaj bez gazu. A jak jest cieply to zapala bez problemu?
Post: czw wrz 21, 2006 6:43 pm
jakub_gozdzik pisze:
tak probowalem roznych konfiguracji z pedalem gazu, bez rezultatu
dokladnie, bez problemu prawie na dotyk
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: ndz wrz 24, 2006 11:57 am
Wolne masz za wolne ;), to na pewno. Jeśli tak było od początku, to pojedź na analizaror. Ustawią Ci mieszankę i przy okazji nominalne obroty.
Rozruch - w K-Jet myślałbym o zasyfionym/padniętym wtrysku rozruchowym. Tu też powinno być coś takiego.
Post: ndz wrz 24, 2006 12:27 pm
Wookee pisze:
tak tylko czytalem na innym forum ze zimny rozruch wlacza sie dopiero ponizej 5 st C, mysle ze trzeba jednak szukac gdzie indziej
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: ndz wrz 24, 2006 12:36 pm
No jednak będę obsatwał, że w wyższej i to sporo. Daję jakieś 1% na to, że KE ma inne parametry niż K w tym miejscu.
Jak chcesz co innego, to sprawdź sobie np. kompresję i układ WN. Zacznij jednak na prawdę od analizatora i wolnych.
Post: ndz wrz 24, 2006 12:43 pm
ok zrobie najpierw wolne i potem zobaczymy
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw wrz 28, 2006 6:42 pm
okazalo sie ze byl nieszczelny przewod paliwowy wychodzacy z pompy, po wymianie jest o wiele lepiej, zapala prawie od razu
mam jeszzce pytanie, czy przy zapalaniu zimnego silnika dodajecie troche gazu czy zupelnie bez naciskania pedalu?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw wrz 28, 2006 6:50 pm
Te silniki nie wymagają w normalnym układzie takich "pieszczot".
Post: sob paź 14, 2006 9:23 pm
zbadalem sprawe dokladnie i jest tak :
kiedy temperatura na zewnatrz jest dosyc niska ( ponizej ok 10-12 C ) wlacza sie "ssanie" i samochod pali na dotyk
takze na rozgrzanym silniku po krotkim postoju ( powiedzmy do 10 minut ) pali na dotyk
problem pojawia sie po nieco dluzszym postoju na rozgrzanym silniku lub np rano przy wysokiej temperaturze zewnetrznej ( "ssanie" nie zalacza sie ) - trzeba dluzej pokrecic aby zapalil lub raz krotko, zgasnie i drugi raz wtedy zalapie, pomaga tez wcisniecie pedalu gazu a nastepnie jego puszczanie podczas krecenia, silnik wtedy przez 1-2 minuty ma falujace obroty
jakies pomysly co jest nie tak?
czy moga to byc lejace nieco wtryskiwacze?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: ndz paź 22, 2006 6:22 pm
uaktualniam temat
po licznej diagnostyce silnika wyszlo, ze cisnienie systemowe paliwa ( mierzone w gornej komorze dystrybutora paliwa ) jest nieco za duze tzn wynosi 7 bar, powinno byc ok 6.2 do 6.4, natomiast wydajnosc pompy na powrocie paliwa jest nieco za mala, tzn wylatuje ok 0.7l zamiast min 1l w czasie 40 sek
ktos wie na co te objawy moga wskazywac?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: ndz paź 22, 2006 8:56 pm
pszamrej pisze:
Ok. 5,4 ma być.
Natomiast różnica pomiędzy komorą górną i dolną to ok. 0,4bar
W203 Kompressor
Post: pn paź 23, 2006 10:14 am
Gerri pisze:
Ok. 5,4 ma być.
czyli jak jest ok 7 to jest ok? za duzo to tez chyba oznacza ze cos z powrotem paliwa jest nie tak
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: sob paź 28, 2006 6:43 pm
problem rozwiazany, silnik ciezko odpalal poniewaz otwarte bylo zasilanie do nieczynnego Webasto i przez to uklad paliwowy nie trzymal cisnienia, teraz zarowno zimny jak i cieply odpala na dotyk
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pt gru 08, 2006 7:30 pm
pszamrej pisze:
winny byl regulator cisnienia paliwa, po wymianie jest ok
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
