Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 11:24 am
Post: pn wrz 18, 2006 12:15 pm
hej
czasem na wybojach (nierównościach) coś z tyłu mi wpada w wibracje i wydaje taki odgłos jakby się po tarce jechało.
trwa to króciutko, ale mnie irytuje.
dźwięk jakby z okolic dyfra, ale trudno sprecyzować
nie jest to nic ruchomego w bagażniku, żadna osłona baku itp. itd.
zawiecha jest wzorcowa, most się trzyma, podpora wału i przeguby elastyczne mają może 40 k km
tłumik też to nie jest, koła się nie odkręcają... [zlosnik]
jest to irytujące, bo hałasuje, ale może też byc początkiem jakiegoś obluzowywania się elementu.
ma ktoś jakieś sugestie?
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn wrz 18, 2006 12:23 pm
Pasażer na gape? [zlosnik]
Post: pn wrz 18, 2006 12:29 pm
luknij jeszcze na amorki (mocowania i poduszki [tulejki] gumowe w mocowaniu amorków na dole i u góry
pozdro
wojtyla
Post: pn wrz 18, 2006 1:47 pm
nie masz gdzieś z tyłu może naprężonych blach? była może jakaś stłuczka, albo coś podobnego?
Post: wt wrz 19, 2006 8:38 am
amorki nie ciekna, a same mocowania obejrze
rok temu wjechala mi w tylek mala ciezarowka, zatrzymala sie na haku i szkod nie zauwazylem (podluznice, pas tylny itp.)
efekt wibracji jest od ok. 3 mies.
pozdrowionka
Łysy
Post: czw wrz 21, 2006 1:53 am
Może chlapacz?
U mnie toto trze jak tarka na zakrętach
1985 W123 230E "Perełka" Babcia Emerytka
1983 W123 300D "Umklajder"
Płyń stary płyń niech wiatry Ci sprzyjają...
Post: czw wrz 21, 2006 7:47 am
Słuchaj poproś jakiegoś kierowce żeby przejechał sie twoim autem, a ty w tym czasie wejdź pod samochód, w tem sposób zlokalizujesz usterkę, oczywiście żartuje, znajdź inny sposób
Post: czw wrz 21, 2006 8:12 am
nie mam chlapaczy
amorki sa OK
pomysly mi sie skonczyly, bo ilosc elementow do sprawdzenia jest ograniczona
jeszcze tylko nie sprawdzalem baku, ale jak go ruszac od gory, to siedzi twardo i luzow nie ma
pozdrowionka
Łysy
Post: czw wrz 21, 2006 8:13 am
Jokker pisze:
Czasem milczenie jest złotem...
Pozostaję z wyrazami szacunku
Pozdrawia Leopold
Post: czw wrz 21, 2006 9:00 am
zobacz jeszcze dokręcenie zderzaka i haka ale kluczami a nie ręcznie [zlosnik] jakby były to amorki to telepanie jest nawet na kostce brukowej skoro twierdzisz że w bagażniku jest ok tzn lewarek nie lata jak Żyd po pustym sklepie i koło kest przykręcone a w aptwczce nic nie ma oprócz niezbędnego minimum, szelki z tyłu nie są pod kanapą rolety na tylnej szybie nie latają zawiecha jest ok. to zostaje tylko hak i zderzak a później pomyślimy co dalej [zlosnik]
pozdro i do ataku [zlosnik]
wojtyla
Post: pt wrz 22, 2006 12:44 am
plastikowe łączniki tylnego stabilizatora??
Post: pt wrz 22, 2006 8:24 am
bary123-przeca pisze ze zawiecha wzorowa, wiec wszystko ok
juz nie telepie - butla z LPG w kole zapasowym miala luzy [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
Post: pt wrz 22, 2006 8:55 am
witam
lysy2 pisze:
a jednak [zlosnik]
pozdro
wojtyla
