Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 4:57 am
Post: ndz wrz 17, 2006 10:05 pm
Pamiętam ,że niedawno była rozmowa na temat silników z W126. IMO wybrałeś dwa najgorsze [zlosnik]
- 260 jest zdecydowanie za słaby, była o tym mowa
- 420 jest ponoć paliwożerny prawie tak jak 500 a osiągi podobnie jak 300.
Ja osobiście bym kupił 300 lub 500/560.
Post: ndz wrz 17, 2006 11:49 pm
Ja bym się 260 nie bał - w końcu SD czy SDL mają jeszcze mniej koników, a jeździ się super (dostojnie raczej :) ). 420 nie chodzi za bardzo na LPG - sekwencji ponoć nie da rady, a na podciśnieniowej jest ryzyko strzałów - jak na wszystkich z mechanicznym wtryskiem.
Post: pn wrz 18, 2006 8:43 pm
Opinie o tych silnikach znam, problem w tym że akurat te 2 egzemparze mi podpasowaly kolorystycznie. Szukam stylowego środka lokomocji na codzień wiec te 160 koni jakoś ujdzie
tak więc ponawawiam pytanie - czy ktoś zna lub może sprawdzić te autka?
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: pn wrz 18, 2006 8:52 pm
Candy78 pisze:
Dam Ci radę.
Szukaj dalej. Naprawdę. 300/500 SE/SEL
Post: wt wrz 19, 2006 7:59 pm
kubol pisze:
nie zgodze sie z ta opinia, spalanie ksiazkowe w cyklu miejskim 300-ki to ok 14l a 420-tki 15l, wiec roznica prawie zadna, moc 300-tki ok 180KM a 420 ok 225KM, a wiec tu roznica dosc znaczna, przyspieszenia odpowiednio 300 9,5sek a 420 8.3 sek
posumowujac nie widze tu zadnej znacznej paliwozernosci 420, za to V-ka to V-ka, moja pali po miescie 16-17 l jezdzac normalnie, za to slyszalem niejednokrotnie opinie ze w 500-ce trzeba liczyc ok 20l
co do 260 to za zadne pieniadze, za slaby i wypas bez porownania do 420
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt wrz 19, 2006 9:39 pm
cos w tym musi byc, kolega pszamrej az trzy razy powtorzyl!!
'00 BMW 530d touring
Post: wt wrz 19, 2006 10:21 pm
BamBam pisze:
[zlosnikz] cos mi sie kliknelo za duzo...
ale chyba rzeczywiscie cos w tym musi byc [zlosnikz]
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: wt wrz 19, 2006 10:43 pm
Potwierdzam,420 pali ok 16 przy normalnej jezdzie,a osiagi tez osiagi duzo lepsze niz w 300,wcale nie zblizone.
W123 250
W116 280SE
W126 420SE
W126 420SEC
313 CDI-ex
316 CDI Maxi SprintShift
319 CDI
W215 CL500
Post: śr wrz 20, 2006 3:02 pm
A mi 500se w cyklu miejskim przy dość energicznej jeździe pali 15,7
ale i tak mi nikt nie wierzy.
W126 500SE
Post: śr wrz 20, 2006 3:46 pm
Galet pisze:
dlaczego?! jak najbardziej mi to pasuje i wierze! [oczko]
S123 230TE '81+pare innych
