Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 11:41 am
Post: wt wrz 19, 2006 3:46 pm
Witam.
Chcę kupić taki termometr. Pytanie brzmi, gdzie mam umieścić czujnik temperatury zewnętrznej, aby dobrze wskazywał temperaturę?
Z góry dzięki.
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: wt wrz 19, 2006 4:35 pm
WITAM . Z przodu wewnątrz zderzaka z lewej strony są montowane orginalnie czujniki termomertów zamontuj tak żeby do czujnika nie dochodziła temperatura od silnika bo będziesz miał przekłamane wskazania. POWODZENIA ;)
W 124 230 TE '86 NIE GAZOWANY. A CZłOWIEK UCZY SIę CAłE żYCIE JEDEN OD DRUGIEGO DRUGI OD TRZECIEGO...
 Tytuł: czujnik
Post: wt wrz 19, 2006 4:59 pm
Witam ja jak podłączałem czujnki w 124 to umieściłem do w orginalnym miejscu w zderzaku - środkowa część jest tam taki otwór ora miejsce na przykręcenie czujnika. Miejsce to dokładnie znajduje sie pod rejstracją samochodu.
Post: wt wrz 19, 2006 5:14 pm
Ale ile trzeba tam kabla, bo w tych z allegro kable nie są najdłuższe.
Post: wt wrz 19, 2006 6:02 pm
no to już musisz sobie zmierzyć od licznika do tego miejsca gdzie będzie montowany czujnik + troche luzu np. na wyjęcje zegarów czy mocowanie
 Tytuł: Re: czujnik
Post: wt wrz 19, 2006 7:44 pm
Rafal88 pisze:
Witam ja jak podłączałem czujnki w 124 to umieściłem do w orYginalnym miejscu w zderzaku - środkowa część jest tam taki otwór ora miejsce na przykręcenie czujnika. Miejsce to dokładnie znajduje sie pod rejstracją samochodu.
Problem w tym, ze koncowki montowane pod tablica wspoldzialaly z termometrem, w ktorym wskazania blokowane byly na postoju. Jest zbyt blisko chlodnicy, i termometr bez blokady bedzie w korkach i przy wolnej jezdzie znacznie zawyzal. Wczesniejsze wersje ORYGINALNEGO termometru nie mialy tej funkcji, i dlatego koncowke montowano w lewym narozu zderzaka.
W203 Kompressor
Post: wt wrz 19, 2006 9:34 pm
Ale mi nie chodzi o oryginalny termometr, tylko ten z allegro, kliknijcie w niebieskie słowo "termometr" w pierwszym poście. Sprzedający coś pisze, że można we wnęce drzwiowej, o jaką wnękę chodzi?
Post: wt wrz 19, 2006 10:02 pm
mietek pisze:
I? Czego Ty chcesz? Mamy wysłać za Ciebie zapytanie do sprzedawcy, czy co?
Ja widzę, że pytałeś gdzie czujnik, dostałeś szczegółowe odpowiedzi (po raz n-ty na forum już to widzę)
A wsadźże se to chłopie gdzie chcesz, do buta nawet, albo w spodnie (to nawet dobry pomysł, można kontrolować - zbyt wysoka temp. może skutecznie ubezpłodnić na parę dni :lol: ).
Post: wt wrz 19, 2006 10:15 pm
wojz dzięki. (Nikt Tobie nie kazał na siłę pomagać, Tak?)
Post: wt wrz 19, 2006 10:58 pm
mietek pisze:
Daruj sobie ten czuknik. Kabelek ma delikatny i przy mocniejszym pociagnieciu reki oderwiesz go. Jak poszukasz to orginal znajdziesz w dobre cenie i bedzie ladnie pasowal do zegarow.
 Tytuł: Re: czujnik
Post: wt wrz 19, 2006 11:05 pm
Gerri pisze:
I dlatego ja radziłbym Ci montaż w lewym narożu zderzaka, tylko odsunąłbym troszkę czujnik od ścianki zderzaka, żeby nagrzany od słońca nie miał wpływu na pomiar temp.
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: wt wrz 19, 2006 11:09 pm
W lewym, patrząc na niego z przodu?
Post: wt wrz 19, 2006 11:16 pm
mietek pisze:
Myślę, że zawsze określa się stronę samochodu patrząc w kierunku jazdy. Gdybyś określał patrząc z przodu - kupując np. lewy reflektor - kupiłbyś prawy, kupując prawy błotnik - kupiłbyś lewy itd... [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Określaj zawsze strone (lewą lub prawą) patrząc zawsze w kierunku jazdy - ja zawsze tak robie, inni pewnie też. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: wt wrz 19, 2006 11:29 pm
Masz rację, tak trzeba określać kierunek. Poszukam jakiegoś termometra z długim kablem i tam zamontuję. Dzięki.
Post: wt wrz 19, 2006 11:39 pm
mietek pisze:
Spoko. A co do szukania z długim kablem, to po co szukać jeśli ten Ci odpowiada? Może się teraz narażę, bo większość na tym forum uważa że jeśli montować to tylko orginalny termometr MB. A ja uważam, że jeśli odpowiada Ci ten, to po co szukać innego? A przedłużyć przewód to nie problem (o metr czy nawet dwa) - wystarczy troszkę chęci i lutownica. Jeśli nie czujesz się na siłach, to napewno masz kolegę który Ci to zrobi.
A zmiana długości nawet o 2 metry nie powinno w sposób znaczący wpłynąć na wskazania (rezystancja przewodu). ;)
