Dzisiaj jest wt mar 17, 2026 10:46 pm
Post: pn wrz 18, 2006 5:49 pm
Numer GG: 2116615
witam,
w124 diesel automat - chlodnica cieczy silnika jest połączona z chłodniczką oleju ASB,
czy obie chłodnice stanowią nierozłączną część czy może można je jakość rozdzielić???
pozdrawiam <br>Dodano po 17 godzinach. 8 minutach.:<br> coś tu chyba namieszałem, ale nie jestem pewien...
czy ASB jest chłodzona tą samą cieczą co silnik?
czy przewody które idą od ASB do chłodnicy to przewody z olejem i to właśnie olej jest chłodzony??? czy płynie nimi ciecz? <br>Dodano po 1 godzinach. 35 minutach.:<br> jednak namieszałem, tymi przewodami idzie olej z asb,
teraz mam pytanie wie ktos ile oleju z asb jest w chłodnicy???
Post: pn wrz 18, 2006 7:56 pm
teope pisze:
Zależy jak odkręcasz przewody od chłodnicy jeśli najpierw ten na górze to olej sam spływa do skrzyni ( kochana grawitacja [zlosnik] ) no może stracisz wtedy ok 50-100 ml, jak zaczynasz odwrotnie to olej z góry wali na glebę ale nie myślę żeby go było więcej jak pół szklanki herbaty [oczko].
Pamiętaj aby dolny przewód albo jakoś zatkać, ewentualnie tymczasowo unieść na maxa do góry, jest on bezpośrednio podłączony do automatu i może ci się wylać oleum do poziomu śruby mocującej w skrzyni [szalone]
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pn wrz 18, 2006 8:33 pm
chłodnica do MB z automatem, jest w zasadzie zwykłą chłodnicą wody, z tym że w jednym z plastikowych paneli jest rurka przez która przepływa olej ATF automatu.
żeby wyjąć chłodnice, najpierw trzeba odkręcić przewód olejowy górny, i go gdzieś podwieciś, potem dolny, tez go podwieś jakoś wyżej żeby olej nie tyle wyciekł .... co żeby się nei zanieczyścił...
i to chyba tyle.. a i jeszcze jedno, jak będziesz odkręcał przewody olejowy, to kluczem płaskim złap gniazdo w plastikowym paleu, bo możesz ukręcić mocowanie. Jak będziesz skręcał, to najpierw delikatnie bez użycia klucza żeby gwint dobrze załapał
Post: śr wrz 20, 2006 10:10 am
Numer GG: 2116615
teraz jeszcze takie pytanie:
które 124 miały taka sama chłodnice jak 124 300Dautomat,
pytam bo szukam dla siebie i gdzie nie spytam to maja tylko od benzyn...
Post: śr wrz 20, 2006 8:01 pm
teope pisze:
260E i 300E : automat + klima
cena nowej ok 1000zł
Post: śr wrz 20, 2006 10:32 pm
Numer GG: 2116615
dzięki śliczne za odp
Post: czw wrz 21, 2006 9:15 am
Marcin S pisze:
Z 260E lub 300E nie będzie pasować 300D. Nie bez powodu kolega napisał, że wszędzie mają do benzyniaków które różnią się wyprowadzeniem przewodów do układu chłodzenia silnika.
Znalazłem to czego szukasz: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=127991226
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: czw wrz 21, 2006 10:24 am
Numer GG: 2116615
pewnych rzeczy nie kupuję z allegro jeśli nie mogę odebrać osobiście - w tym przypadku odległość, ALE DZIĘKI ZA CHĘCI
Post: ndz wrz 24, 2006 12:24 pm
hmm... więc ktos juz musiał sobie coś przerobić, bo jak szukałem chłodnicy do mojego W124 (AC + automat) to przyglądałem się innym W124, bo niemogłem nigdzie dokupić używki. I własnie w 300D ( albo 300 na turbinie) miała właśnie taką chłodnice jakiej ja poszukiwałem.
Stwierdziłem że nie ma co szukac używanej - kupiłem nową nissens, pasowałem idealnie, nic nei kombinowałem, cena nawet nie była dużo wyższa od używek. Za używke chcieli 700zł, a nowa kupiłem za niecałe 1000zł
Post: pn kwie 06, 2009 10:54 am
witam zacznę od tego żenie mam mercedesa a tylko mondeo 94' z automatyczną skrzynią biegów
potrzebuję informacji jakie ciśnienie maksymalne panuje w układzie chłodzenia? pytam bo zrobiła się dziurka w przewodzie metalowym doprowadzającym olej do chłodnicy i zamierzam wyciąć ten kawałek rurki i wstawić wąż gumowy ciśnieniowy i chcę się upewnić czy to zadziała dziękuję za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
