Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 10:08 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn wrz 18, 2006 1:47 pm
Numer GG: 3275
zolty olej bodajrze stosuje sie w nowszych skrzyniach (choc glowy teraz nie dam, wprawdzie rozmawialem o tym w sobote z mechanikiem od skrzyn, ale nie interesowalo mnie to zbytnio wiec nie staralem sie zapamietywac), ale ponoc kolorem nie ma co sie sugerowac. zalanie DIII zamiast DII nie jest szkodliwe (wyczytane z automat.pl), ale lepiej zalewac tak jak zaleca producent, czyli tutaj zdaje sie DII.
co do mojego pytania na poczatku - zamowilem mobil'a, dziekuje za pomoc [zlosnikz]
Obecnie R129 V8 500SL | V8 często zachowują się w sposób typowy dla dwudziestoparolatków - są w stanie wypić każdą ilość, jaką tylko się im postawi... | 1/4: ET 15,25s
Post: pn wrz 18, 2006 2:29 pm
shark pisze:
zolty olej bodajrze stosuje sie w nowszych skrzyniach[zlosnikz]
wlasnie jak mi wymieniali olej w W124 to tez wlali mi jakis taki zolty-Shella. troche sie wtedy zdziwilem bo zawsze bylem przekonany ze do automata jest tylko i wylacznie czerwony(rozowy)
no ale sie z majstrami nie klucilem bo chyba sami wiedza co lac najlepiej [oczko]
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn wrz 18, 2006 3:22 pm
Numer GG: 3275
oj czasami ci mechanicy robia tak jak niepowinni, dlatego ciezko o dobrego.
aegm, o oleju shella wspomnial gosc z ktorym rozmawialem ostatnio, ale nie wiem czy przypadkiem shell nie robi II i III?
Post: pn wrz 18, 2006 4:01 pm
Numer GG: 2116615
ma kolor czerwony
Post: pn wrz 18, 2006 5:13 pm
no to w koncu o co chodzi z tymi olejami-czerwonym i zoltym!? ktory lepszy i jakis sie powinno stosowac...?
Post: pt wrz 22, 2006 7:27 pm
Numer GG: 3275
aegm, powinno stosowac sie taki jak jest zalecany przez producenta, mysle ze Dextron II w twoim przypadku, choc ktos z choopakow niech mnie poprawi jak cus. "trojka" jest bodajrze do nowszych konstrukcji.
dzisiaj odebralem Mobil'a ATF 220 (czerwony), butelka 1L wyniosla mnie 29 zl. jutro zaleje poziom w skrzyni....
Post: ndz wrz 24, 2006 11:01 am
teope pisze:
znalazłem u siebie w domciu 10litrów takiej oliwki:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11585 ... G_0002.jpg
jak widać na etykiecie jest napisane DEXRON III a na formu można wyczytać żeby lać DEXRON II
na tylnej etykiecie można przeczytać:
"zgodność ze wszystkimi gatunkami płynów do ASB typu DEXRON III, DEXRON IIE, DEXRON II, DEXRON lub MERCON"
biorąc pod uwagę, że niewiem jaki ilej mam w skrzyni to mogę ten zastosować na dolewkę do obecnego a już niedługo na wymiane właśnie na ten?
Czy ten olej będzie lepszy jakościowo wg Was od wspommnianego w tym wątku mobila???
Podobno to jeden z najlepszych olejów na świecie, z tego, co wiem to firma QUAKER STATE jest głównym dostawcą olejów i smarów dla wojska USA, czyli leją to do czołgów i reszty pojazdów wojskowych, na amerykańskiej ulotce reklamowej jest informacja, że rekord świata przebiegu samochodu bez remontu należy właśnie do tego oleju, minusem jest fakt, że nie można już go kupić w europie jest na ten olej jakieś embargo i można go sprzedawać jedynie na terenie stanów zjednoczonych (czasami zdarza się prywatny impot), osobiście leje ten olej do motocykla i jako ciekawostkę powiem, że można go kupić w europie a dokładnie w Rammstein na terenie Amerykańskiej bazy wojskowej, można tam również kupić inne 100% amerykańskie produkty, amerykańskie samochody (przywożą je ze sobą ze stanów, a potem zostawiają w bazie), amerykanie to dziwni ludzie i ciągną za sobą wszystko, mam kolegę, który tam stacjonuje, ten olej kosztuje tam Ok 2$ za Quarte (0.9 Litra)
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: ndz wrz 24, 2006 11:54 am
Stary Hyundai Pony przjezdzil caly swoj zywor w moich rekach na Quaker State. Ogolnie olej bez zastrzezen, dostepnosc skonczyla sie w roku jakos 1998.
Ex: 1987 MB W201 2.5D ''Niebieski Rekin'' :( - zawsze w mojej pamięci.
Obecnie: FF '07 1.6 TDCi - też się kula ;)
Post: pn wrz 25, 2006 7:58 am
Quaker State to teraz się nazywa Midland
Pozdrówka,
Post: pn wrz 25, 2006 5:20 pm
shark pisze:
no ja wiem i dlatego tez do niego pojechalem! i wlali mi wlasnie jakis zolty i pytanie moje bylo co to za olej bo ja, jak wczesniej pisalem bylem zawsze przekonany ze do automatow chodzi czerwony...
Post: śr wrz 27, 2006 10:03 am
mza pisze:
Chcą abyś tak myślał, rozlewają go w tym samym miejscu co QUAKERa, midland jest gorszy od lotosa!!! Pozdrawiam!!!
ex w126 sec
