Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:40 am
Post: sob wrz 16, 2006 11:40 am
Numer GG: 3275
Hi, przymierzam sie do aktualizacji map w APS30, jednak nie wiem jak przebiega dokladnie ta procedura. z instrukcji de wyczytalem ze nalezy wlozyc CD1 i wybrac instalacje nowej wersji (jak zrozumialem). czy przed, w trakcie lub po bedzie potrzebny kod do radia moze? moj gdzies zaginal, wiec bede ugotowany pewnie jesli bedzie wymagany, chyba ze jest mozliwosc sprawdzenia dotychczasowego w jakis sposob w APS?
z tego co wspominal valentine, nie powinno korzystac sie z aktualizacji oprogramowania, by nie zablokowac urzadzenia, ale po instalacji juz?
Obecnie R129 V8 500SL | V8 często zachowują się w sposób typowy dla dwudziestoparolatków - są w stanie wypić każdą ilość, jaką tylko się im postawi... | 1/4: ET 15,25s
Post: sob wrz 16, 2006 1:09 pm
nie wiem jak jest to w twoim modelu ale w traffic-u pro instalacja jest bezproblemowa i nie trzeba po jej zakonczeniu wpisywac na nowo kodu! wklada sie poprostu nowsza wersje plytki i update przebiega automatycznie.mysle ze w twoim powinno byc tak samo,ale nie gwarantuje. zreszta jak nie masz kodu to predzej czy pozniej bedziesz musial go sobie zalatwic, bo napewno sie nieraz zdarzy, ze braknie pradu,np.przy odlaczeniu aku...
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: ndz wrz 17, 2006 2:55 pm
Numer GG: 3275
dorwalem soft w ver 9.0, jednak lipa. wprawdzie po wlozeniu pierwszej plyty wykrylo plyte instalacyjna, zapytalo sie ladnie czy zainstalowac, a nastepnie wyswietlily sie dwie wersje - stara i nowa. wybralem nowa i... bitte die navigations-cd einlegen :/ szlag mnie malo co nie trafil w tym momencie, ale mysle ok, wrzuce po kolei pozostalem plyty jednak na chwile komunikat o sprawdzaniu 'cd wird gepruft', na chwile w lewym dolnym rogu wyswietlala sie cyfra 5 i wyrzuca plyte i tak z kazda, lacznie z instalacyjna.
probowalem zapisac obraz z predkoscia 4x jak zalecali na niemieckim forum, ale nic z tego - efekt nadal taki sam. ktos rzucil jeszcze by zapisac na plycie o pojemnosci 650 MB i srebrnym spodzie, ale na szybko nie znalazlem takich plyt. na chwile obecna nie wiem co zrobic dalej? (szukam ver 7.0 i chce sprobowac zainstalowac starsza)
radio dziala gdyby ktos pytal, kod jak narazie nie byl potrzebny
Post: pn wrz 18, 2006 8:14 pm
Numer GG: 3275
dzisiaj cofnalem sie do wersji 7.0 (2xCD), by upewnic sie czy faktycznie cos co znalazlem, zainstaluje sie i... udalo sie. zapisalem na CD-RW z 10x predkoscia, pozniej na CD-R 16x... tak wiec mysle, ze trafilem na niewlasciwy obraz :(
Post: pt wrz 22, 2006 5:57 pm
Numer GG: 3275
orajt, temat przeriobiony, doszedlem juz co nalezy zrobic by dzialalo.
oczywiscie najpierw nalezy odszukac w sieci soft do APS 30 w najnowszej wersji, czyli obecnie 9.0 (wersja 4 plytowa). z pewnoscia znalezisko bedzie skladalo sie z czterech obrazow, a samo wypalenie ich od tak, w 99% sprawi, ze instalacja nie powiedzie sie, badz nawet nie wystartuje. przy okazji nie ma co sie obawiac, ze radio zawiesi sie badz bedzie potrzebny kod etc.
co nalezy zrobic aby dzialalo, maly how to :-)
1. zamontowac obraz pierwszej plyty przy pomocy np. daemon-tools'a
2. uruchomic nero, stworzyc nowa kompilacje, a w zakladce ISO wybrac tryb Mode2/XA (!!!)
3. nagrac z wirtualnego napedu. zaleca sie wykonac to z predkoscia 4x (choc mysle, ze z wyzsza takze bedzie ok)
4. cieszyc sie nowymi mapami [zlosnik]
swoja droga, jak sie przygladam to na mapach znajduja sie glowne miasta + iles tam ulic. niestety wszystkich raczej nie ma, bynajmniej nie udalo mi sie niektorych znalezc, podobnie z malymi miejscowosciami, ktorych jakby zabraklo. moze doczekamy sie jakiejs aktualizacji, choc wydaje mi sie ze w koncu przyjdzie czas i mapy nie beda aktualizowane do tego modelu APS'a. jesl bedzie ktos potrzebowal pomocy w temacie, dajcie znac, bo w sieci nie ma w zasadzie zadnych informacji na ten temat.
Post: ndz gru 02, 2007 8:01 pm
hej SHARK
zakupiłem w140 i mam tam właśnie APS, chciałbym go zaaktualizować. Pomożesz mi jak to zrobić? gdzie szukać nowszych wersji itd?
pozdro
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
