Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 9:38 am
Post: pt wrz 15, 2006 3:42 pm
Proszę o pomoc w diagnozie.
Motor 3l diesel 6 cylindrów 24 zawory 220 tys przebiegu.
Przy porannym rozruchu silnik skacze na boki, ąż telepie samochodem
Ta dolegliwość po kilku sekundach ustaje.
Co może być przyczyną. Czy jest możliwe, że świece żarowe są uszkodzone ?
Co muszę sprawdzić i jak najlepiej to zrobić.
Dziękuję za uwagę.
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: pt wrz 15, 2006 4:36 pm
ja bym stawial na swiece, mialem podobna sytuacje i to bylo to.
'00 BMW 530d touring
Post: pt wrz 15, 2006 4:41 pm
Świece niedziałające swoją drogą, ale zeby telepało całym samochodem? Chyba przy okazji któraś poduszka pod silnikiem straciła swe możliwości amortyzacyjne.
Post: pt wrz 15, 2006 7:26 pm
Czy ktoś mógłby napisać jak w prosty sposób sprabdzić, która to świeca ?
Oczywiście najprościej było by pojechać do mechanika :lol:
Ja bym chciał sprawdzić sam zanim pojade do mechanika.
Tam jest taki kolektor dolotowy, nawet nie można zobaczyć wszystkich świec.
Myśle, że trzeba to sprawdzić w jakiejś kostce ale gdzie ?
:roll:
Post: pt wrz 15, 2006 9:18 pm
na prwym fartuchu jest koło zbiornika spryskiwaczy.małe czarne pudełko i ma zaslepke na wierzchu.
Post: sob wrz 16, 2006 1:28 pm
Znalazłem uszkodzoną świecę 4 cylinder.
Czy świecę da się odkręcić w prosty sposób, czy trzeba jakiś specjalny
zabieg wykonać ? (np. czy może być zapieczona, nagar, ...)
