Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 11:14 am
 Tytuł: Wymiana dyfra
Post: czw wrz 14, 2006 11:06 pm
Dzisiejszy dzień to pasmo porażek, nigdy nie myślałem o sprzedaży swojego auta, ale dzisiaj taka myśl mi zaświtała. A wszystko za sprawą dyfra. Przejawiał oznaki zużycia (co mnie bardzo denerwowało) dziwne stuki, uderzenie przy redukcji biegów więc pomysł wymiany mógł się dokonać. Wyszukałem dyferencjał od w123 240D (odpowiednie przełożenia 3,69) płacąc 100 pln i ochoczo umówiłem się na wymianę. Będąc przewidującym kupiłem dodatkowo komplet uszczelniaczy w ASO za cenę 95 pln., bo przecież może cieknąć, a w arbiesa aucie i innych /8 to nie przystoi. A i od razu wymieniłem poduszke dyfra – cena 150pln (Febi). Koszt całej robocizny to 100 pln.
Jest godzina 20.30. Mam brudne łapy, jestem głodny (bez obiadu), mam brudne jeansy (żona mnie zabije), wsiadam odpalam i jadę! Nie ma stuków myślę jest git, dodaję gazu a tu jak nie zacznie napier…. . Wyje 10x głośniej niż stary i to już od 40 km/h! Myślałem, że się zrzygam. Do tej pory jesetm tak wpieniony, że mam ochotę to wszystko pieprznąc.
Perspektywa zakupu innego dyferencjału też nie jest różowa. Możliwość sprawdzenia takiego dyfra na sucho jest praktycznie żadna. I co? Pozostaje mi tylko loteria, tylko ile razy będę rzucał kostką… .
A tak żeby było ciekawiej na zakończenie zostawiony klucz pod maską (w rynience po wycieraczkami) wypchnął mi kawał blachy.
Będąc pod wpływem mega destrukcji psychicznej zdobyłem się jeszcze na zrobienie kilku fotek z akcji. Pooglądajcie sobie a ja idę walnąć sobie Żywca może mi przejdzie do rana.
PS
Ktoś powiedział, że jak mi dyfer zbyt hałasuje to mam podkręcić głośniej radio – może to jest wyjście [usmiech]
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: pt wrz 15, 2006 8:45 am
Numer GG: 3764542
arbies pisze:
Nie ktoś tylko ja [zlosnik]
Mam nadzieje że Żywiec pomógł ....
Te czarne plamki na kole talerzowym nie wyglądają zachęcająco....
ex/8 74'
Post: pt wrz 15, 2006 11:21 am
Numer GG: 85536
Ja w PUZONIE mam już 3 albo 4 most już straciłem rachube :D.
Moj nie wyje ale stuka więc też nie jest rewelacyjny.
Na ranczu lezą 4 mosty które już były na aucie i w każdym coś pukało albo wyło.
Niestety most jest elementem nienaprawialnym wbrew opini niektórych cudowanie z podkładkami pod wałek nacierający lub specjalnymi podkładkami teflonowymi pod satelity nic nie daje na dłuższą mete.
Sam probowałem jeden most zreanimować rozebrałem dodałem ww podkładki sprawdzałem na ślad niby dobrze a po założeniu na auto wyje.
Trzeba szukać i wymieniac całe mosty, najlepiej szukac z automatów są w najlepszym stanie.
Pozdrawiam i powodzenia.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt wrz 15, 2006 11:33 am
MacKuz pisze:
Albo zamówić w ASO [zlosnik]
Post: pt wrz 15, 2006 11:42 am
Numer GG: 3764542
Jarzyna-W201 pisze:
A sprawdziłem teoretycznie ile i na kiedy.
Numer OE 123 350 40 20
w/g cennika 6,176 zł brutto, niedostępne w sieci Mercedesa, cześć na specjalne zamówienie teoretyczny termin realizacji - kilka miesięcy albo i dłużej......
ex/8 74'
Post: pt wrz 15, 2006 12:26 pm
Ktoś kiedyś powiedział, że łatwiej spotkać ET niż znaleźć niewyjący most...
Cena w ASO mnie nie zaskoczyła. Licząc most w ASO za 6200pln i Arbiesowy los na dyfrowej loterii po 300pln, to wychodzi jakieś 20,7 strzałów... może się uda, ale zakładając, że ostatni strzał byłby trafiony, to cholernie opłacalne jest mieć używany most za cene nowego. :P
Na pocieszenie powiem, że cena M110 w ASO jest bardziej zaporowa. :)))
Konrad Lapsz / harrier
Post: pt wrz 15, 2006 7:28 pm
Hej!
w tym wozie most nie wyje http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 989#181989,
a jest w całości nieco tańszy niż most w ASO :D i o ile pamiętam z benzyny :)
Post: pt wrz 22, 2006 7:47 pm
Witaj a moze sprobuj tego dodatku z ASO A000 989 82 03 ponoc pomaga .
Ex.W124 250D
W210 E 200Cdi
Post: pt wrz 22, 2006 9:32 pm
hehe nie denerwuj sie to nic nie daje... (uwierz przetestowalem) ja mialem to samo z silnikiem ciut wieksze koszty .... a i z kluczem mialem podobna przygode tylko ze u mnie prawie przebil sie na wylot maski na samym srodku ...w 1 dzien po przyprowadzeniu z lakierni :D tazke w pelni rozumiem i lacze sie w .... bolu :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz wrz 24, 2006 10:38 am
U mnie w 200 M102 jest takie samo przełożenie.
Ok. 3 lata temu pytałem w ASO o ten most i cena była ~3000zł.
Jeżeli teraz jest 2x tyle to mnie też nerw weźmie...
Przymierzałem się do zakupu nowego + półosie, trzeba będzie to rozbić na większe raty :-?
W123 200 '82
Post: śr wrz 27, 2006 12:58 pm
Przy okazji dyskusji o dtfrach chcaiłbym się podłączyć.....
U mnie w 280ce też słychać takie buczenie pomiędzy 95-120 km/h przy jeździe równomiernej bo przy przyspieszaniu cichnie. Jak kupiłem auto, przy wymianie manszet półosi sprawdzałem dyfer i luzu na wale prawie nie było ( ok 1 mm ) - dyfer w środku czyściutki....
Mam pytanie - czy podobny objaw do wycia dyfra może wydawać zużyte łożysko????? ( mam luz na lewym ) z mojego bardzo skomnego doświadczenia wiem że łożyska rzeżą a nie buczą więc wskazywało by to na dyfer. przebieg auto to 290.000 km więc niewiele. ( Jak na MB [zlosnik] )
pozdr
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: wt paź 17, 2006 1:42 pm
arbies pisze:
do momentu jak zadzwoni telefon [zlosnik]
Chciałeś dobrze wyszło jak wyszło teraz zostaje Ci z dwóch zrobić jeden tzn żeby się nie pchaćw koszty uszczelniaczy trzba wymienić delke no chyba że to nie koszt to ja bym robił ten który nie stuka i cieszył się z jazdy [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pn gru 18, 2006 8:17 pm
kopernik pisze:
A cóż to za specyfik bo jestem ciekawy???????
class pisze:
To była cena za nowy czy regenerowany czy nowy, bo ostatni pytałem się o przekładnie kierowniczą i nowa kosztuje 12.000 zł, regenerowana 6.700 czy coś a komplet części czyli wszystko prócz obudowy ok 2.500 zł
Ex. MB 410
