Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 6:49 am
 Tytuł: Żarówki
Post: pn wrz 11, 2006 10:49 pm
Witam, problem mam taki że zbyt szybko przepalają mi się żarówki w tylnych lampach pozycyjnych. Jeśli się nawet nie przepali to cała w środku okopci na czarno i słabo świeci, boję się jezdzic po nocy żeby mnie ktoś garażu nie zrobił z tyłka. Żarówki wydaje mi się że wsadziłem takiejak powinny być czyli 10W i coś tam jeszcze z oznaczeń, teraz nie pamiętam. Co może być tego przyczyną? Czy mam wsadzić mocniejsze żarówki?
w123 230c 1978
Post: wt wrz 12, 2006 8:55 am
Witam, polecam przegląd kabli, styków, ew. czyszczenie...
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: wt wrz 12, 2006 10:18 am
Weż miernik i zobacz jakie napięcie masz na biegu jałowym oraz przy wyższych obrotach.
 Tytuł: Re: Żarówki
Post: wt wrz 12, 2006 8:25 pm
merolek pisze:
przypuśćmy że napięcie będzie się zmieniać, zauważyłem że przednie reflektory raz świecą mocnej raz troszkę słabiej, na biegu jałowym co 3 sekundy mrugnie mi kontrolka ładowania akumulatora.
Co zrobić by było wszystko OK? Podciągnąć pasek od alternatora?
Oczywiście kable też sprawdzę
w123 230c 1978
Post: wt wrz 12, 2006 9:36 pm
chyba ci sie skonczył regulator napiecia takie swiecanie raz mocniej raz slabiej sa tego dowodem :D napiecie z alternatora powinno byc 14.2 volta bez wzgledu na jakich obrotach pracuje silnik
ps jak poszedl mi regulator co prawda w maluchu to spowodowalo to wygotowanie akumulatora
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr wrz 13, 2006 2:52 pm
Zgadzam sie ze to regulator napięcia. Umnie kiedys skoczylo nawet do 18V , akumulator gotował sie a w nocy istna biel przed maska. Koszt regulatora to grosze wiec nie zwlekaj z tym bo szkoda osprzetu elektrycznego. Pozdrawiam :)
Post: śr wrz 13, 2006 5:55 pm
Ok fajnie dzięki, gdzie mam szukać tego regulatora, jeśli ktoś poratuje jeszcze fotką to będze wdzięczny.
w123 230c 1978
Post: śr wrz 13, 2006 7:38 pm
Elwood BLUES MOBIL pisze:
piszesz w dziale klasykow to znaczy ze masz straszy samochod w nowszych takich np z 1991 regulator napiecia jest przytwierdzony do alternatora i wystepuje jako komplet ze szczotkami jest to dokladnie ta czesc alternatora gdzie wychodza przewody
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr wrz 13, 2006 10:02 pm
prawdopodobnie regulator napięcia to jest integralna częśc alternatora przykręcona do niego dwoma śrubkami [img][img]http://img218.imageshack.us/img218/8575/zdjcie048ov4.th.jpg[/img][/img] w tym miejscu oryginalny do alternatora motoroli jest cały aluminiowy, ten kabelek który widac to podłączenie zastepcze do jakiegos polskiego regulatora który był przykręcony do nadkola na tym kablu
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: czw wrz 14, 2006 9:38 am
ja mam na alternatorze regulator ,trzeba wypiąć wtyczkę i dwie śróbki wykręcić najlepiej krótkim śróbokrętem z gróbą rączką ,może wystarczy tylko te styki oczyścić
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn wrz 18, 2006 5:33 pm
dzięki Wam wszystkim za odpowiedzi, rewgulator wymieniony z innego alternatora, wczesniej mialem jakiś "NO NAME" teraz mam używany BOSCHA, kontrolka ładowania nie miga, świtełka i kierunki działają normalnie. Pozdrawiam
w123 230c 1978
Post: pn wrz 18, 2006 9:51 pm
super ze sie udalo ci pomoc :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr wrz 20, 2006 2:24 pm
upppsssss........... jednak regulator który zamontowałem chyba nie był na 100% sprawny, pojezdzilem 3 dni bez ładowania i akumulatorek umrał i milczy, kupiłem nowy MONARK za 34zł i już zamieniłem. Tylko dlaczego poprzedni jak nie ładował to nie zaświeciła się kontrolka od ładowania (sprawna)? chyba że działa na innej zasadzie.
Ps. coraz bardziej myślę o zakupie jakiegoś innego mercedesa :)
w123 230c 1978
Post: śr wrz 20, 2006 3:18 pm
U mnie jak gdzies byla przerwa na wirniku i wogole nie ladowal to wlasnie kontrolka nie swiecila wogole, ani na wlaczonym motorze ani wylaczonym(przekrecony zaplon) wiec pewnie ten regulator to jakas padaka byla i dlatego...
Post: śr wrz 20, 2006 3:43 pm
bo skończyły Ci się szczoteczki a w moim przypadku było że jak przekręcałem zapłon-świeciła a po odpaleniu gasła z łaską ale ciemna noc pokazała że się żarzy i na trasie akumulator powiedział że nie jedzie dalej ze mną a w Polkowicach kupić aku po 20.30 graniczy z cudem (przeliczyłem że wystarczy mi 45 Ah na dojazd od Poznania a tu du...a aku brak na stacjach i markjetach :cry: ale szwagroski przywózł mi drugi i wymieniłem) kupiłem nowy reguilator ze szczotkotrzymaczem (firmy KRZAK-adresu brak za [20pln] i szczoteczki za [7 pln] i wlutowałem szcoteczki [zlosnik] chodzi miodzio (sprawdzałem prąd cęgami Dieza a nowy poszedł do apteczki w razie "W" by mieć go pod ręką i tak sobie bzduram że zrobię tak jak w FSM 126 do apteczki regulator,jakąś świeczuszkę, zaworki pompki, paluszek aparatu zapłonowego i takie tam pierdółki) bo lepiej coś grzebaćniż stać całą noc i czekać na pomoc [szalone]
pozdro
wojtyla
