Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 8:56 pm
Post: pt wrz 08, 2006 12:01 am
Witam.
Chcę przed zimą trochę swojego mecenasa zawoskować, podajcie jakiś dobry (jakościowo i cenowo) wosk. Podobno jest taki, który podczas woskowania ściera troszkę lakier, czy to jest szkodliwe? Czy lepiej kupić sam wosk?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: pt wrz 08, 2006 8:56 am
mietek pisze:
Ja ostatio użwłem takiego zestawu brytyjskiego CarPlana t. zn. szampon zawsze ten sam a wosk to pierwszy raz i jest IMO [ok] jeden z lepszych na rynku.
Szampon się prawie w ogóle nie pieni ( jest z woskiem) ale tak ma być. Jak umyjesz autko i za dwa tygodznie będziesz ponawiał proces to zobaczysz jak woda pięknie ucieka z blachy.
A wosk jest prosty w użyciu i daje dobrą powierzchnię finalnie. Jest bezbarwny/biały.
Pierwszorazowo możesz użyć T-Cut Color Fast, (lekko ścierny) jest o tyle lepszy, że wypełnia kolorem odpryski i rysy i jest niewidoczny jeżeli wlezie w jakąś szczelinę trudną do spolerowania. Nie daje jednak takiego dobrego efektu lustra jak AutoFinish.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pt wrz 08, 2006 9:01 am
Croolick pisze:
Wszysto pieknie, a wycieraczki Ci potem nie skacza po szybie. Umylem kiedys szaponem Shella z woskiem i mnie wscieklizna brala. Od tej pory szampon bez wosku (Sonax), wosk po myciu (Carplan Hardwax lub wosk w plynie Shell) a na przednia szybe wynalazek "niewidzialna wycieraczka".
Ex: 1987 MB W201 2.5D ''Niebieski Rekin'' :( - zawsze w mojej pamięci.
Obecnie: FF '07 1.6 TDCi - też się kula ;)
Post: pt wrz 08, 2006 11:01 am
mietek pisze:
SONAX
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: pt wrz 08, 2006 11:06 am
Ale jak myjesz tym szamponem? W wiadrze rozcieńczas szampon i myjesz szmatą, potem płuczesz wodą z węża? Czy to jest niespłukiwalny szampon?
Co to jest i skąd to masz?
Post: pt wrz 08, 2006 11:41 am
mietek pisze:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... ycieraczka
Ja za swoja dalem jakies 14 zl. Kupil mi kumpel w Norauto. Spryskujesz tym sucha szybe. Polerujesz ircha badz microfibra do sucha. Podczas opadow deszczu krople nie osadzaja sie na szybie tylko rownym srumieniem wplywaja po niej (im szybciej sie jedzie, tym lepiej dziala). Dla mnie ostatnimi czasy bajer.
Post: pt wrz 08, 2006 12:17 pm
gibber pisze:
a to niby dlaczego? Przecież wiadomo, że szybki sa czyszczone oddzielnie. :lol:
Szmpon z woskiem jest na codzień -odpada uciązliwe woskowanie po myciu.
Wosk idzie parę razy w roku/sezonie.
mietek pisze:
Napisałem prawie. :P Normalnie jak każdym innym tylko potem nie musisz zużywać hektolitrów wody by spłukać mega-hiper pianę.
mietek pisze:
tak
mietek pisze:
myjesz szmatą
Dużą ,dobrze chłonną gąbką. Oddzielna jest do listw i kółek.
mietek pisze:
może być woda z wężą [hehe] [oczko]
A na sam finał spłukuje ciepła wodą z odrobina (dosłownie dwie krople) zwykłego szamponu do włosów.
gibber pisze:
wszystko super ale co po pierwszej jeździe jak masz owady rozciapciane na szybie i trzeba to umyć? Wytrzymuje próbę czy szlag trafia cały efekt ?
210 000 km
Post: pt wrz 08, 2006 12:20 pm
Croolick pisze:
Wytrzymuje dzielnie. Byle myc woda a nie jakims srodkiem na robale. Moja szybe natarlem w ostatni piatek (tydzien temu) do tej pory dziala a bylo jakies 3 dni mocno deszczowe.
Post: pt wrz 08, 2006 12:50 pm
mietek pisze:
to zalezy w jakim stanie jest powloka lakiernicza! jezeli lakier jest juz stary i nosi slady drobnych zadrapan i rys lub "wymacial" to najpierw pasta polerska tzw.Schleifpaste. sa o roznych rodzajach sciernosci, a na koniec pasta na wysoki polysk tzw.Hochglanzpaste. jednak wszystkie te operacje a zwlaszcza polerka pasta scierna wykonywac nalezy tylko i wylacznie maszyna do polerowania, np.Flex,Makita(o wiele lepszy efekt i mniej pracy) i trzeba sie tez na tym znac bo w przeciwnym wypadku mozna tylko nabroic...
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt wrz 08, 2006 1:36 pm
gibber pisze:
A to się muszę zainteresować.
Jak macie jeszcze jakis sprawdzony preparat albo sposób żeby doprowadzic do ładu wewnętrzną strone szyb bez smug i innych artefaktów to jestem chętny. Większość chemii, którą wypróbowałem zawsze zostawiała jakieś ślady [szalone]
210 000 km
Post: sob wrz 09, 2006 10:25 pm
A co powiecie na taki "bezdotykowy" <B>WOSK?</B>
Post: sob wrz 09, 2006 10:33 pm
Croolick pisze:
gibber pisze:
hyhyhy moja zona robi to perfekcyjnie zadnych smug plamek itp. nie mam pojecia jak ona to robi :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: sob wrz 09, 2006 11:27 pm
Debesciak pisze:
to proste. Biustem. [hihi]
tak więc rozwiązanie pozostaje dla mnie nieuzyteczne. :cry: <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
mietek pisze:
A co powiecie na taki "bezdotykowy" WOSK?
pewnie jak większośc produktów carplana będzie przyzwoity. IMO nie zastąpi to jednak klasycznego wosku, szmatki i godzinki pracy.
210 000 km
Post: ndz wrz 10, 2006 12:06 pm
A jak pozbyć się tych strasznych kropek po twardej wodzie,moja taka właśni jest.Czy stosowanie szamponu z woskiem usunie ten efekt?
mesio 124 250 D AUT. 92r
Post: ndz wrz 10, 2006 12:13 pm
po myciu wycierac auto do sucha i sladow nie będzie :lol:
