Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 2:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt wrz 08, 2006 2:05 pm
leopold pisze:
w instrukcji uzytkownika, dla silników 2D i 2.5D podano:
- temperatura wrzenia cieczy chłodzącej (iezamarzającej) wynosi około 130 stopni;
- w warunkach wysokiej temperatury zewnetrznej lub podczas jazdy górskiej wskazówka MOŻE dochodzic do czerownego znaku na termometrze;
(czyli, według mnie) 100-110 stopni to dla tych silniczków nic groźnego.
dokladnie!w kazdej instrukcji czy to diesel czy benzynowy silnik jest tak napisane! to ze wskazowka "MOZE" dochodzic do czerwonego pola nie znaczy ze musi.i na pewno jest to raczej sporadycznie wystepujace zjawisko bo ile razy sie jezdzi po gorach w duze upaly.a czeste narazanie silnika na tego rodzaju przegrzewanie na pewno nie wplywa pozytywnie na jego zywotnosc...
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt wrz 08, 2006 2:52 pm
Układ chłodzenia w MB jest układem ciśnieniowym, dzięki czemu temperatura wrzenia nie tylko cieczy niezamarzającej ale nawet wody jest w nim znacznie wyższa niż 100 stopni. Wszystkie elementy silnika są przystosowane konstrukcyjnie do całego zakresu dopuszczalnych temperatur (czyli powiedzmy 85-115 stopni) i raczej nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika, gdy temperatury mieszczą się w tym zakresie. Co ciekawe, wielu użytkowników MB jeździ w zasadzie z niepotrzebnie przechłodzonymi(!) silnikami, ponieważ optymalna sprawność silnika osiągana jest przy temp. około 90 stopni.
Pozostaję z wyrazami szacunku
PS. Sugerowałbym kontrolę korka zbiornika z płynem chłodzącym (może układ chłodzenia nie utrzymuje nadciśnienia) oraz rzeczywiście pompy cieczy chłodzącej.
Pozdrawia Leopold
Post: sob wrz 09, 2006 12:39 pm
leopold pisze:
Dodajmy jeszcze, że 90st to jest gdzieś pomiędzy 80 a kreską, która określa 100st.
Pozdrówka,
Post: ndz wrz 10, 2006 2:12 am
a ja mam takie małe pytanko w tym temacie, bo mam podobny problem z temperatura, ale u mnie o dziwo w najwieksze upały temepratura jest ok temperatura skacze jak się zrobi troszke chłodno tz. Jak jest ciepło to ciagle naparza mi wentylator od klimy z przodu chłodnicy (nawet jak wyłączę klimę) a jak jest chłodniej silnik się nagrzewa do 100 stopni i wentylator od klimy się nie załączy nieważne czy jest włączona klima czy nie, pewnie coś jest skopane ale nie wiem co moze jakiś czujnik ? Wiecie co to może być ?
124 CE 92r 2.0 Nitro (LPG) VIN WDB1240411B800530 M 102.963
Post: ndz wrz 10, 2006 2:02 pm
Może być, że np. chłodnica trochę zamulona, a poza tym wszystko dobrze.
