Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 3:06 pm
Post: wt wrz 05, 2006 9:31 am
Witam szanownych Forumowiczów!
Mam pytanie związane z pompą podciśnienia (tu akurat zamontowaną na silniku OM617.912): czy jest możliwość, że pompa zostanie źle założona, tzn. obrócona np o kąt 30 lub 60 stopni?
Mam wysoce prawdopodobne podejrzenia, że mechanik, który składał mi silnik właśnie tak ją założył, w związku z czym przewody wychodzące z niej trafiają dokładnie w pasek klinowy, który teraz prawie dotyka do metalowej części przewodu idącego do filtra powietrza.
Czy ktoś z szanownych mógłby mnie poratować zdjęciem lub choćby schematem jak ta pompa ma być zamontowana? Będę bardzo wdzięczny.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt wrz 05, 2006 5:30 pm
Znalazłem jedynie takie zdjęcie :-? , może Ci pomoże?
Post: śr wrz 06, 2006 10:41 am
No właśnie niestety jest trochę za daleko :(
Potrzebny mi zoom na tą część silnika:
Przejrzałem nawet całe allegro w poszukiwaniu fotek komory silnika, ale na żadnym nie ma tego na tyle dokładnie, żebym był w stanie stwierdzić, pod jakim kątem wychodzą te rurki...
Czy ktoś byłby tak uprzejmy i zrobił fotę u siebie w silniku?
FSM 126el '95
Post: śr wrz 06, 2006 7:56 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
Oczywiście [oczko] Ale to tak pod wieczór, ok?
Pozdrawiam. <br>Dodano po 8 godzinach. 20 minutach.:<br> Zrobiłem fotki:
Post: czw wrz 07, 2006 11:01 am
Dzięki bardzo, o to mi właśnie chodziło! [zlosnik]
Teraz pozostaje mi przełożyć pompę do właściwego położenia...
FSM 126el '95
Post: czw wrz 07, 2006 11:48 am
Numer GG: 85536
Mike_THE_GR8 pisze:
Hmmm dziwne przecież jak są oryginalne przewody to za cholere sie nie da źle przykręcić pompy - po prostu przewody nie podejdą.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw wrz 07, 2006 3:29 pm
MacKuz pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
No i do tej pory starałem się nie wspominać tego %^###$^^ #@$%@ @$%^$#! (autocenzura) mechanika, który mi składał ten silnik. Pokrótce: przewody są oryginalne, ale pompa jest ustawiona w pozycji wyjścia przewodów pionowo do góry a nie na skos jak na zdjęciach. Efekt? Pasek klinowy opiera się na jednym z nich. "Geniusz mechaniki" wykrył to i przewód jest sklepany młotkiem, aby się zmieścił. :evil: :evil: :evil:
Teraz mam przewód, który jest mocno niedrożny i do tego źle przykręconą pompę i pasek, który niedługo będzie się nadawał na śmietnik, jak jeszcze trochę się poślizga po tymm metalu :-? Muszę pisać coś jeszcze? ;)
FSM 126el '95
