Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 1:15 am
Post: wt wrz 05, 2006 11:52 am
Juz mnie to do szalu doprowadza :-? . Przy wolnej jezdzie (wyjazd z parkingu) dochodza do moich wrazliwych uszu skrzypy z przedniego zawieszenia. Skrzypienie pojawia sie tez przy postoju, przy skrecaniu kierownicy. W celu usuniecia tej usterki zostaly wymienione amortyzatory (juz i tak byly wykonczone), stabilizator przedni, sworznie sa dobre, nie maja luzow, gumy uszczelniajace cale. Moze jakie spomysly co to moze byc? Odpada rowniez tuleja wachacza bo przy dociskaniu gora dol skrzypienia nieslychac. Luz na kole kierownicy w normie, jakies 1 - 1.5 cm. Bede jeszcze wymienial plyn wspomagania z filtrem moze cos pomoze.
Jakies sugestie?
Ex: 1987 MB W201 2.5D ''Niebieski Rekin'' :( - zawsze w mojej pamięci.
Obecnie: FF '07 1.6 TDCi - też się kula ;)
Post: wt wrz 05, 2006 11:58 am
gibber pisze:
Czy przy sprawdzaniu użyto narzędzia zwanego berehą i użyto sporej siły?
Parę razy jużna tym forum: skrzypi == sworzeń.
gibber pisze:
Może, czy szarpie kierą jak skrzypi?
Pozdrówka,
Post: wt wrz 05, 2006 12:01 pm
mza pisze:
Dokladnie, uzyto duzej dzwigni. Wiem, ze temat sworznia byl walkowany milion tysiac piedziesiat razy [zlosnik]
gibber pisze:
Zauwazylem ze moze nie szarpie ale zachowuje sie tak jakby luz sie powiekszal i troche czuc nierownosci na kierownicy.
Post: wt wrz 05, 2006 12:04 pm
gibber pisze:
Witam, spytam jak to sprawdzałeś ( może ktoś) - bo bardziej mi to wygląda na padnięty sworzeń niż inny element zawieszenia, a cała osłona gumowa o niczym nie świadczy - a skrzypienie to początek końca sworznia.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: wt wrz 05, 2006 12:06 pm
Jurand pisze:
Witam, spytam jak to sprawdzałeś ( może ktoś) - bo bardziej mi to wygląda na padnięty sworzeń niż inny element zawieszenia...
Mechnaik przy mnie sprawdzal, uzyl dlugiej dzwigni do podwazenia. I tak pewnie wymienie te sworznie, nie wiem kiedy je poprzedni wlasciciel wymienial, ale na moje przeczucie to nie jest to.
Post: wt wrz 05, 2006 12:28 pm
po 7 miesiącach od ostatniego ściągania 190tki przez lawetę szwagrowskiego przytargała go.........laweta, a że nie wlazł na posesję zrzucił go na ulicę [szalone] kur....a 7 miechów wytrzymał nówka sworzeń zaprasowany na prasce w firmie z szyldem ...............cja zawieszeń :evil:
części zakupione u nich ich robocizna sworzeń 80 zela (chyba firmy "KRZAK" adresu brak) + naprawa (wahacze pościągane i zaniesione jak to do super warsztatu a co) + zbieżność i masz Babo placek jedyny plus tego że to był środek skrzyżownia a na zegarach było 20 a nie 120 km/h [szalone] :evil: [szalone]
Ale diagnoza krótka: Jakiś idiot mister di Angelo zaprasował sworznie przez ich zaślepki !!! co spowodowało że wycierał się środek
Został zakupioy nowy w ASO i tu niespodzianka Espaniola ze znaczkiem mietka 80 zela wymiana na ulicy czas 1,5 godziny bez demontażu wahacza i zostaje do wymiany jeszcze drugi [zlosnik]
tak się zastanawiam że życie jest jednak więcej warte niż 15-20 zela różnicy w części tak odpowiedzialnej jak układy kierownicze czy hamulce i nie warto na tym oszcędzać a na pierdołach jak żarówki czy plastyki czy pokrowce to jak Kto chce
pozdro
wojtyla
Post: wt wrz 05, 2006 12:44 pm
Wojtyla pisze:
Dobre sworznie - nie MB - to koszt 40 pln...
Powiedz mi czy możliwe jest przy wymianie wbić sworzeń nie do końca? <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
Wojtyla pisze:
Życie jednak więcej warte, z tym że ceny w ASo są zazwyczaj >100% firmowych podrób.
Inna sprawa, ze warto kupować części firmowe (tylko nie firmowane przez MB) - Lemfolder, ATE, Timken ...
Pozdrówka,
Post: wt wrz 05, 2006 12:47 pm
Majac do wyboru sworznie firm:
Lemforder, TRW, Febi jaki bys kupil ?
Post: wt wrz 05, 2006 1:12 pm
mza pisze:
prawie niemożliwe z uwagi na to, iż dochodzi do kołnierza (zderzaka) a jak go nie wbijesz do końca to nie włożysz śruby mocowania do zawiechy
pozdro
wojtyla
Post: wt wrz 05, 2006 8:49 pm
gibber pisze:
Jak już i tak będziesz wymieniał sworznie [cool] to zrób experyment - kup strzykawke i igłę i zapakuj oleum do sworzni - jaki kolwiek. A potem zobacz czy "skrzypi" [zlosnik]
a props sworzni Febi lub Lemforder, reszta w kolejności [oczko]
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: wt wrz 05, 2006 9:48 pm
Jurand pisze:
gibber pisze:
Pozdr
Pomysl dobry, bo przed wymiana mozna sprawdzic, czy wyrzucilo sie pieniadze w bloto [zlosnik] , tyle ze jest jedno, male ale...
Jak przestana mi skrzypiec po dawce oleju to mechanik zwyczjnie mi ich nie wymieni a powie, ze wymienil. Moje nowe sworznie TRW przejda na pule czesci zamiennych warsztatu :lol:
Post: wt wrz 05, 2006 10:20 pm
lepiej wymien ten sowrzen koszt nieduzy a moze ci zycie uratowac
ja osobiscie szukanie czesci zaczynam od ASO czasami jak kolega Wojtyla napisal mozna sie mile zaskoczyc
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr wrz 06, 2006 6:35 am
W ASO za sworzen krzycza 90 zl (sztuka). Zamowilem produkcji TRW za 62 zl/szt. Wymieniam w ten piatek, abym przypadkiem nie mial problemow w dojechaniu na zlot :)
Post: pt wrz 08, 2006 1:09 pm
Wymienili mi te sworznie. Dla mnie efekt zadawalajacy, mianowicie przestalo skrzypiec. Kierownica lzej chodzi i blyskawicznie odbija po wyjsciu z zakretu. Przyjemnosc kosztowala mnie w sumie 140 zl ze zbieznoscia. ZNowu potwierdza sie regula:
Skrzypienie zawieszenia przedniego > Sworznie [zlosnik]
Post: pt wrz 08, 2006 1:38 pm
gibber pisze:
To się muszę wybrać obowiązkowo żeby mi lewe kółko nie odwędrowało. [zlosnik]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
