Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 1:14 am
Post: wt wrz 05, 2006 6:53 pm
Witam! Mój MB 200E rok 1991 ma małe problemy w odpalaniu na zimnym silniku. Nie może wskoczyć na odpowiednie obroty, lecz męczy się na takich około 500. Po przegazowaniu lub przejechaniu niewielkiego kawałka wszystko się normuje, choć na ciepłym silniku obroty są chyba troszke za wysokie - około 1200. Mój mechanik stwierdził, że to z pewnością silniczek krokowy (wiem, że w MB to troszkę inny układ, ale wszyscy wiedzą o co chodzi). Na poniedziałek ma załatwić mi jakiś sprawny. Czy to napewno właśnie to,a jeśli nie to co?
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: wt wrz 05, 2006 7:14 pm
To coś nie jest silniczkiem krokowym ponieważ nie ma charakterystyki silnika krokowego, tylko regulatorem obrotów minimum.Ten regulator może się zaciął na tłoczku i trzeba by go posmarować np. WD 40.
Równie dobrze za utrudnione zapalanie zimnego silnika winnym może byc wtryskiwacz rozruchowy albo elektroniczny uklad sterujący popularnie nazywany komputerem.Jak on nie działa to uklad KE-Jetronic pracuje w trybie awaryjnym i na zimnym silniku jest kłopot z odpaleniem, natomiast na ciepłym jest prawie normalnie.
Post: wt wrz 05, 2006 7:31 pm
Proponuje sprawdzic srebrny przekaznik (chyba bylo na forum)
W203 Kompressor
Post: pt wrz 15, 2006 11:54 pm
Srebrny przekaźnik ok! Po sprawdzeniu okazało się, że siliczek krokowy(upss regulator wolnych obrotów) nie jest nawet podłączonoy, wypieta kostka. Sam nie wiem podączać, a jak coś się stanie?
Post: pt wrz 15, 2006 11:58 pm
Jak wybuchnie bedziesz mial problem z glowy [zlosnik]
W203 Kompressor
