Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:51 am
Post: pn wrz 04, 2006 10:21 pm
Numer GG: 2116615
witam,
mercedes w124 silnik 3litry diesel automat 87r i kilka pytań:
1) nagle obraził sie na mnie licznik dzienny jak i główny (nie działają) ale wskazówka pokazuje aktualną prędkość - jakieś sugestie pod kątem naprawy??? - przyznam iż dawno temy walczyłem z identycznym przypadkiem w swoim 123 i 115, fakt jest faktem, że udało mi sie to wskrzesić (było to dawno i nie bardzo pamiętam jakie kroki wtedy poczyniłem) ale następstwem dłubania w liczniku były nie prawidłowe wskazania prędkości dlatego pytam czy mozna to naprawic bez zdejmowania wskazówki i czy to ma sens czy lepiej wymienic cały prędkościomierz???
2) chciałem wsadzić do tego auta obrotomierz - co po za samym obrotomierzem potrzebuję??? - jakieś przekaźniki albo cosik jeszcze innego, czy wersja 300D z 87r ma może przygotowaną instalacje pod obrotomierz?, jeśli nie to gdzie i jak go podłączyć???
3) na podsufitce tu gdzie są zasłonki przeciw słoneczne obok lampki jest taka mała kratka która skrywa jakiś czujnik do którego dochodzą przewody prądowe i przewód chyba podciśnienia, aha jest tam jeszcze jakiś chyba kondensator ---- cóż to takiego i czemu ma służyć???
4) automatyczna skrzynia - czas na zmiane oliwki - ile trzeba jej zaaplikować i prosił bym o polecenie najlepszego oleju do skrzyni dostępnego na polskim rynku
5) dysze spryskiwaczy (przedniej szyby) są podgrzewane. kiedy włącza sie podgrzewanie (może jest to uzależnione od czujnika temp tego nad przednia tablicą rej.???), chciałbym sprawdzić czy to wogóle działa - jaką oporność powinny mieć same podgrzewacze?, czy przekaznik sterujący to ten który jest na podszybiu zaraz za puszką bezpieczników???
6)prosił bym o podanie schematu podłączenia przewodów podciśnieniowych w komorze silnika, a jeśli da rade to w całym aucie ( ale nie koneicznie)
będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi
pozdrawiam serdecznie
Post: wt wrz 05, 2006 12:19 am
Tryb napedzajacy slizga sie po waleczku, tak wiec sciagnac i poprawic przyczepnosc:)
>pytam czy mozna to naprawic bez zdejmowania wskazówki i czy to ma >sens czy lepiej wymienic cały prędkościomierz???
Mozna naprawic bez sciagania wskazowki, wszystko zalatwia sie pod tarcza. Mozna tez wyjac wskazowke, wlozyc i ustawic wg znaku. Wymiana tez mozliwa, ale jeden uzywany juz masz, a nowego nie kupisz (koszt >1000 pln)
Cos co da sygnal na obrotomierz. Mozna pobrac go z altermatora (dorobic wyjscie W), ale wtedy trzeba przeskalowac obrotomierz (wymiana kondesatora). Mozna wrzucic orginalna instalacje z czujnikiem, ale do tego trzeba ponoc wyjac serducho.
Czujnik temperatury do ogrzewania.
> dysze spryskiwaczy (przedniej szyby) są podgrzewane. kiedy włącza >sie podgrzewanie (może jest to uzależnione od czujnika temp tego nad
Termostaty maja rozny prog od 5 do 15 stopni, ale wlaczaja sie jednocznie z podgrzewaniem lusterek (te ostanie wystarczy dotkac;)
Post: wt wrz 05, 2006 9:24 am
Numer GG: 2116615
laudan pisze:
ok., – ale, po co on tam jest? Do czego przekazuje informacje o temperaturze wnętrza? Żadnego LCD z temp wnętrza nie ma, jest tylko jeden LCD pod predkościmierzem, ale ten zbiera info z czujnika tego nad tablicą rej.
Post: wt wrz 05, 2006 9:30 am
Wiesz ile inni by zaplacili (handlarze) zeby miec taki licznik? Zrob tylko przelacznik...pyk kreci sie jak jedzie przyszly kupiec, pyk...jak wysiadl juz sie nie kreci (zawsze nowe auto bedziesz mial) ;) [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt wrz 05, 2006 9:33 am
teope pisze:
Spojrz na pokretla ogrzewania, tam wlasnie ustawiasz temp;) Jak nie masz klimy to zadziala to tylko w chlodne dniu lub w zimie. Oprocz tego sa jeszcze 2 czujniki temp. Po jednym dla kazdej strefy.
Post: wt wrz 05, 2006 1:50 pm
Numer GG: 2116615
dzieki wielkie - moja wiedza została zaspokojona [zlosnikz] <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
zebda pisze:
no janse, a zmain oliwy i filtrów kto bedzie pilnowal jak nie licznik??? :roll: <br>Dodano po 4 godzinach. 12 minutach.:<br>
teope pisze:
czy ATF dextron bedzie dobry???
czy są lepsze oleje?
doczytałem gdzieś, że do skrzyni potrzeba AŻ 6LITRÓW OLEJU - to prawda???
Post: wt wrz 05, 2006 7:46 pm
laudan pisze:
NIEPRAWDA.
Kazde lusterko ma swoj termostat na tylnej plaszczyznie lusterka.
Dysze (i ew. podgrzewany przewod spryskiwaczy) maja swoj termostat (przy lewym zawiasie maski, taki plastikowy dekielek)
W zwiazku z tym bylby to cud, jakby wlaczaly sie jednoczesnie. <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
teope pisze:
Jest co najmniej kilkanascie schematow podlaczenia podcisnienia w silniku. Skad mamy wiedziec, ktorego potrzebujesz. Jedyne wyjscie, to dorwac kogos z WIS-em, sciagac schematy i porownywac w naturze z autem.
W203 Kompressor
Post: wt wrz 05, 2006 10:57 pm
Numer GG: 2116615
ponawiam pytanie - ile litrów oleju potrzeba na wymiane w ASB???
proszę o polecenie najlepszego oleju
Post: śr wrz 06, 2006 6:32 am
No to zalezy jaka masz skrzynie, numer. Zdaje sie, ze niepodales. Sprawdzisz sobie potem, ja podam ilosc oleum dla wszystkicg skrzyn montowanych w MB z 6 cylindrowymi silnikami.
Nr skrzyni Ilość oleju przy wymianie
722.1 5.3
722.3 6.2
722.4 6
722.5 6.2
Olej to Dextron IID produkcji w zasadzie dowolnej. W serwisie uzywaja Mobil ATF 220.
Ex: 1987 MB W201 2.5D ''Niebieski Rekin'' :( - zawsze w mojej pamięci.
Obecnie: FF '07 1.6 TDCi - też się kula ;)
Post: śr wrz 06, 2006 2:17 pm
Numer GG: 2116615
dzięki śliczne za info
Post: śr wrz 06, 2006 2:43 pm
teope pisze:
zebda pisze:
Moze GPS, albo zeszycik skad dokad jechales i bedziesz (jak kierowca sluzbowy) wpisywal wieczorkami km [zlosnik] [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr wrz 06, 2006 5:09 pm
Numer GG: 2116615
zebda pisze:
już nie ma takowej potrzeby - licznik biega aż miło [zlosnikz]
Post: śr wrz 06, 2006 6:04 pm
ja jeżdze na rawenolu i moim zdaniem jest ok.
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: śr wrz 06, 2006 7:45 pm
art0 pisze:
a co to jest? mi to sie kojarzy jakos z jakims płynem do naczyn czy czyms takim- to jakis olej jest?
Post: śr wrz 06, 2006 10:48 pm
Numer GG: 2116615
MERCEDES 4 EVER pisze:
jest coś takiego jak rywanol - chyba płyn do przemywania ran na ciele
