Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 2:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt wrz 01, 2006 7:11 pm
Witam.
Chcę przed jesienią i zimą doprowadzić lampy przednie do świetności. Zamierzam wyczyścić klosze wewnątrz, jak się je ściąga, czy otwiera? Chodzi mi o przetarcie szkła wewnątrz.
Co przy okazji powinienem jeszcze wyczyścić?
Z poważaniem.
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: pt wrz 01, 2006 8:40 pm
Mietek uwazaj z tymi kloszami..
Sam reflektor dosc latwo wyjac i rozebrac. Wystarczy odkrecic listwe pod reflektorem, kilka srubek trzymajacych lampe i po sprawie.
Szklo sie dosc latwo oddzieli od reszty (o ile dobrze pamietam), po tym mozesz je nawet kapac w wannie :)
Natomiast musisz uwazac z odblysnikiem. Bardzo latwo go uszkodzic. Nie polecam wycierania go szmata. Lepiej chyba przedmuchac delikatnie.
Zadbaj o to, zeby dokladnie spasowac pozniej szklo z reszta, zeby polaczenie bylo szczelne. Kolega uszczelnil to silikonem.
Generalnie uwazaj!
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: sob wrz 02, 2006 2:24 am
wpelczarski pisze:
Mietek uwazaj z tymi kloszami..(...)
Generalnie uwazaj!
Kierunkowskaz jeszcze musisz odkręcić i wyjąć i z góry powinieneś mieć jeszcze taką plastikową śrubę. Co do lustra to rozejrzyj się za szmatką do polerowania chromów np. w łazience koszt ok. 10 do 15 pln. Szmatka nigdy nie powinna być zamoczona w wodzie oni wycierane nią wilgotne powierzchnie (po tych właściwościach rozpoznasz że to o tą szmatkę chodzi) po spolerowaniu naprawdę widać różnicę.
Pozdr.
"Nas bohaterów pradem"
Post: sob wrz 02, 2006 11:53 am
Hmm.. moze masz racje z ta wilgocia.. Mialem w starym MB zniszczony klosz i probowalem go wyczyscic szmatka (wilgotna) to brud schodzil razem z odblysnikiem (z czego by on nie byl)...
Dlatego zalecalem uwage.
Wojtek P. (Borys)
Post: sob wrz 02, 2006 5:27 pm
Ale mnie nastraszyliście! Ciężka sprawa z tą konserwacją lamp.
Post: sob wrz 02, 2006 8:25 pm
mietek pisze:
Nie jest ciężko. kup po prostu szmatkę do polerowania armatury w łazience (charakteryzuje ona się tym że działa tylko gdy jest sucha)
Pozdr.
Post: ndz wrz 03, 2006 2:19 am
Dołącze się do wątku... moje odbłyśniki niestety mają swoje lata i część chromu zwyczajnie się wykruszyła, podmalowałem braki chromem w sprayu ale efekt jest średni... i tu moje pytanie: czy ktoś spotkał się z możliwością zakupu samych odbłyśników? (oczywiście chodzi o nowe nieużywane) a jeśli tak to gdzie szukać czegoś takiego i w jakich cenach?
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: ndz wrz 03, 2006 1:12 pm
Witam wszystkich,
Kiedyś kolega próbował wyczyścić lampy w 115 efekt był taki że zszedł cały chrom! Jednak znalazł firme która chromuje reflektory, wyszło naprawdę ładnie, wygłądały i świeciły jak nówki. O ile dobrze pamiętam to koszt (ale jakieś 3-4 lata temu) to jakieś 70zł. Wiem że robili to również wysyłkowo jednak tu trzeba odstawić autko na parę dni. Gdyby ktoś był zainteresowany to poszukam wizytówki..
Podrawiam wszystkich ;)
Mercedes-Benz W126 500se 1986r "Miecio"
Post: ndz wrz 03, 2006 1:23 pm
ertee pisze:
próbowałem do 123 bez powodzenia
nawet u tych co mają napis
wyprodukowano przez ChRL dla PRL
chińskie lampy w Poznaniu do 123 to ok. 280 zela kwadrat i 270 okrągłe oczywiście ChRL ale nowe tyle prawie chcąna giełdzie za używki
Po 350 zela były do 190ki Szwagroski zakupił sztuk 2 i powiem że całkiem całkiem w razie W możemy jeszcze przełożyćszkiełko od Niemca i zrobić np. chińską Helle [zlosnik] stare można oddać do chromowania coś 40 zela za sztukę
pozdro
wojtyla
Post: ndz wrz 03, 2006 1:32 pm
Z tego co sie orientuje, to lepiej kupic idealna uzywke oryginalna na gieldzie niz chinska podrobe. Podobno roznica w jakosci oswietlenia jest znaczaca. Ja sie dalem skusic na idealna Helle na gieldzie, wyglada i swieci jak nowa, koszt cos kolo 200zl. Samych odblysnikow nie widzialem nigdzie. W duzym miescie nie powinno byc problemow ze znalezieniem warsztatu, w ktorym pochromuja elementy odblaskowe.
Wojtek P. (Borys)
Post: ndz wrz 03, 2006 8:25 pm
ertee pisze:
A zadzwoń np. do ASO lub dużej hurtowni części typu InterCars.
Post: pn wrz 04, 2006 4:39 pm
Numer GG: 457649
Poprostu oddaj odłyśniki do regeneracji. Nowe w ASO są drogie.
W 124 E300TD
http://www.motohybrid.pl
Post: sob wrz 09, 2006 10:01 pm
wpelczarski pisze:
Generalnie uwazaj!
No a mnie właśnie czeka wymiana szkła reflektora. Dziś zakupiłem coś takiego:
... a do wymiany jest ta padlina pozostawiona przez poprzedniego właściciela:
W związku z powyższym proszę o radę jak to zrobić żeby nic nie spie...ć i zrobić to naprawdę dobrze. Z góry pozdrawiam.
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Ostatnio zmieniony ndz wrz 10, 2006 7:58 pm przez Alex, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: sob wrz 09, 2006 10:11 pm
Ile takie szkło kosztuje?
Post: sob wrz 09, 2006 10:21 pm
mietek pisze:
Tanie jak barszcz - 35 PLN [zlosnik]
Ostatnio zmieniony ndz wrz 10, 2006 11:21 am przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
