Dzisiaj jest wt gru 30, 2025 1:24 pm
Post: czw sie 31, 2006 6:01 pm
Witam!
Mam proste pytanie do użytkowników takiego samochodu, lub tych którzy mają o tym pojęcie:
Czy po przekręceniu kluczyka na "zapłon" pompka paliwa przy zbiorniku powinna się włączyć na chwilę, na stałe, czy może wcale nie powinna się włączyć?
Z góry dzięki, pozdrawiam!
S124 E28 1995r.
Post: czw sie 31, 2006 6:38 pm
u mnie wlacza sie na chwile
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: czw sie 31, 2006 9:41 pm
u mnie w kazdym jednym chodzi cały czas
Post: czw sie 31, 2006 10:18 pm
u mnie na chwile
1985 W123 230E "Perełka" Babcia Emerytka
1983 W123 300D "Umklajder"
Płyń stary płyń niech wiatry Ci sprzyjają...
Post: czw sie 31, 2006 10:30 pm
słychać ją przez chwile jak zapompuje paliwo, a póxniej jej nie słychać.....
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: pt wrz 01, 2006 8:45 am
Monter pisze:
tak też u mnie
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: pt wrz 01, 2006 11:30 am
Ja mam M110, ale tez z K - Jetem i wlacza sie podobnie jak u kolegow tylko na chwile. Z tego co wiem - tak ma byc.
Post: pt wrz 01, 2006 12:54 pm
Dzięki wszystkim.
No to może ja napiszę o co właściwie chodzi.
U mnie do tej pory było tak jak u kol. Bary123ce - pompka włączała się po przeręceniu kluczyka i chodziła cały czas. Przy okazji wizyty w warsztacie mechanik stwierdził że przewód do pompy jest źle podłączony, bo z pominięciem przekaźnika (takiej kostki pionowej, obok bezpieczników). Podłączył to jak twierdzi - prawidłowo i teraz pompka nie włącza się po włączeniu zapłonu. Na mój prosty rozum powinno być tak jak pisze większość z Was, dlatego zapytałem go od razu czy aby to nie jest źle. Mechanik stwierdził, że przy tym typie przekaźnika tak ma być!! Dopiero nowsze włączają pompke na chwile.
Czy rocznik może mieć coś z tym wspólnego?
Niby samochód zapala bardzo dobrze, ale nie wiem jak będzie po dłuższym postoju.
No i tak się właśnie zastanawiam czy ktoś aby nie robi mnie w ciula....?? :evil:
Z góry dzięki za opinie, pozdrawiam!
S124 E28 1995r.
Post: pt wrz 01, 2006 2:51 pm
Jakis czas temu miałem podobny dylemat gdy wymieniłem pompe na inną, bo stara "sikała" paliwem.
Nie wiedziałem czy w 280 pompka ma chodzić przez chwile po właczeniu zapłonu czy ma chodzić stale. U mnie chodziła cały czas.
W chwili obecnej w ogóle przestałą chodzic....ale ostatni raz uruchamiałem auto rok temu :-?
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pt wrz 01, 2006 10:59 pm
to moze ja napisze tak: jak włączę zapłon to pompkę sluchać głośno na chwilę a potem ją słychać jedynie po schyleniu się pod auto... :roll: ale chodzi wydaje mi się przez cały czas...
