Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 8:58 pm
Post: sob sie 26, 2006 10:23 am
Witam!!!
Wczoraj moj w124 po 3 dniach od kupna odmówił dalszej jazdy prawdopodobnie urwał sie korbowód :( :( :cry: :cry:
Mam takie pytanko czy silnik 2,3 z w123 bedzie pasował bez zadnych przeróbek do w124 w którym był tez silnik 2.3 ?????
Chodzi mi o to czy można zrobic zamiane tych silników czy moze uchwyty sa inne albo coś.
Bardzo prosze o pomoc.
Kolejne pytanie dotyczy mostu i skrzyni czy sa jakies różnice w przełożeniach w w124 a w123 ?????
Prosze nie odsyłajcie mnie do archiwum bo bardzo mi zależy na czasie i jak na razie nic tam nie znalazłem.
Z góry dziękuje.
'81 MB w123 230E
'88 MB w124 230E
Post: sob sie 26, 2006 10:57 pm
Witaj
Nigdy nie widziałem W124 z silnikiem od W123 jak już to raczej odwrotnie.
Jak dla mnie to są to silnik z różnych epok różniące się nie tylko wyglądem ale i mocą co wiąże się też z tym że będą występowały różnice w przełożeniach odnośnie wału.
Pozatym mocowanie w W123 jak mi się wydaje jest na innego rodzaju poduszkach.
Njaprostrzym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wymiana silnika na jakąś dobrą używkę.
Pozdrawaim
Adam
ex.MB123 240TD
Post: sob sie 26, 2006 11:40 pm
Adam nie mieszaj-jak w obydwu autach sa M102 to mozna dowolnie przekładać
Post: ndz sie 27, 2006 9:57 am
Niby M102 ale kilka różnic jest. Nie wiem czy nie trzeba zwrócić uwagi na kolektor wydechowy, bo kiedy u siebie wstawiałem do beczki silnik od W201 1,8 litra to trzeba było przerabiać rury pdłączenia pierwszgo tłumika.
Gama silników M102 była montowana i w W124 i W 201 a rodowód mają właśnie w W123.
Poza tym silnik od W123 jako nieco starszy ma pompę wspomagania z gwintami 16 i 18 a nowsze pompty już 14 i 16.
Poza tym jesli był KE zamiast tylko K, jeśli chodzi o wtrysk, to dojdzie też nieco zabawy z instalacją elektryczną.
U siebie nie miałem z tym problemu bo poszły moje kolektory ssące z układem wtrysku. W drugą strone chyba trzeba by podobnie zrobić.
Post: ndz sie 27, 2006 1:19 pm
Ok dziękuje jak na razie za opowiedzi zobaczymy co z tego wyjdzie....około środy.....
czy ta pompę da sie zamienic z w124 do w123???
'81 MB w123 230E
'88 MB w124 230E
Post: ndz sie 27, 2006 8:16 pm
Da się zamienić. W moim zestawie, czyli silnik od W201, pompa od 124 3 litry diesel pasowało spokojnie. Jedyny problem to przewody, które u mnie miały większe średnice gwintów. Problem został załatwiony przez obcięcie i przespawanie metalowych koncówek ze złaczami o mniejszych średnicach.
Pompę musiałem zamienić bo stara zawadzała o podłużnicę. Jeszcze jedna uwaga. Silnik od W123 ma dwa paski klinowe, jeden do napędu pompy wspomagania i wentylatora i drugi alternatora. W nowszych jest już jeden pas napędzający wszystko razem i co za tym idzie inne koła pasowe.
Jeszcze uwaga co do alternatora. Jeżeli będzie alternator od W124 zakładany do silnika od W123 (oczywiście ze zmianą koła pasowego) to nie zgrają się pasek klinowy i koło z uwagi na niewielką różnicę w zamocowaniu alternatora.
Może byc jeszcze różnica na wieloklinie tarczy sprzęgła. Nie wejdzie na wałek sprzęgłowy. U mnie założono starą wraz z dociskiem i kołem.
Dlatego niby M102 ale ale nie do końca wszystko jest to samo. Dzieli ich kilka lat a co za tym idzie wprowadzone niewielkie zmiany.
Lepszym rozwiązaniem jest jednak poszukanie silnika od W124 lub ewentualnie od W201, który chyba wogóle nie będzie miał różnic oprócz łap do przykręcenia w nadwoziu. Je też trzeba brać pod uwagę bo są inne przy W123.
Post: ndz sie 27, 2006 10:35 pm
Bardzo dziekuje
A wiec bedzie sporo problemów.... :-? zobaczymy co na to mechanik. Mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie......
Niestety na to niemoge sobie pozwolic z powodów finansowych.... Jak już pisałem wcześniej kupiłem go dokładnie 5 dni temu i nie jestem przygotowany na taki wydatek...
'81 MB w123 230E
'88 MB w124 230E
