Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 12:05 pm
Post: śr sie 23, 2006 6:22 pm
W mojej 240D (1984 rok) nagle zabrakło mocy!!! Nawet niewielka górka to problem!!! Układ paliwowy jest czyściutki a paliwo na 100% jest OK. Wszystko wygląda w porządku ale jakby za mało paliwa dostawał motor. Może ktoś ma jakiś pomysł?
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: śr sie 23, 2006 6:31 pm
A hamulce sie nie zapiekly?
Post: śr sie 23, 2006 10:55 pm
Numer GG: 2116615
czyżby padła pompa wtryskowa??? - sprawdź
Post: czw sie 24, 2006 7:50 am
Hamulce są OK może to być właśnie pompa. Sprawdze jej wydatek
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: czw sie 24, 2006 10:21 am
a ja stawiam na docisk sprzęgła ,miałem tak w poprzednim mietku
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw sie 24, 2006 10:53 am
odpada automat
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: czw sie 24, 2006 3:56 pm
a czy ciegno gazu ma calkowity skok na pompie wtryskowej??
Post: czw sie 24, 2006 4:09 pm
Numer GG: 85536
Może tak
wrzuć P wcisnij pedał gazu do końca i czy wkreca sie na maksymalne obroty ?
Czy chodzi równo ?
Bo może zdechła pompa paliwowa i podaje za mało paliwa do wtyskowej ale w takim przypadku wg mnie powinien nierówno chodzić.
Jak masz gaszenie na podciśnienie ?
Jeżeli tak to może masz uwalony zawór i podcisnienie cały czas cofa ci listwe paliwową jakby chciało zgasić auto.
tak sobie gdybam
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw sie 24, 2006 8:48 pm
Maciej masz na myśli zawór odcinający? Bo coś jeszcze słyszałem o zwrotnym...
Silnik chodzi elegancko i równiutko, pali od ręki. Dlatego nie wiem o co biega
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: czw sie 24, 2006 8:52 pm
karaya pisze:
A jak wchodzi na obroty? Czy jak mu ustawisz stala pred. obr. na poziomie 4000 obr/min to rowno chodzi?
Post: czw sie 24, 2006 9:39 pm
Numer GG: 85536
karaya pisze:
Wszystko cacy ale czy wkręca sie na takie obroty jak trzeba.
Zrób też prostego testa :)
Zdejmij przewód podciśnienia z gaszaka na pompie odpal bryke i przejedź się gdzieś pod góre - zgasisz potem z ręki.
Jeżeli dziwne objawy nie ustaną jedno mamy z bańki :)
Post: czw sie 24, 2006 9:59 pm
Proste... Wypróbuje. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Na obroty wkręca się ładnie i trzyma górny zakres bez sensacji. Pies sąsiadki jednak nie wytrzymał wrażeń akustycznych i pognał niewiadomo gdzie!! [zlosnik]
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: pt sie 25, 2006 9:41 am
karaya pisze:
Wygląda mi to na ciasne zawory czego Diesel nie lubi
pokrywa aut i regulacja [zlosnik] po prostu nie nadąża opróżniać komór ze spalin ustaw 0,1 ss i 0,3 w powinno pomóc
pozdro
wojtyla
Post: pt sie 25, 2006 9:50 am
Numer GG: 85536
Wojtyla pisze:
ustaw 0,1 ss i 0,3
dodam że ww wymiary obowiązują na zimnym silniku :)
Post: pt sie 25, 2006 11:35 am
MacKuz pisze:
jak najbardziej [zlosnik] szczerze powiedziawszy nie proponowałbym nikomu ustawiać na ciepłym bo to pojęcie względne (brak możliwości utrzymania stałej temperatury motoru) a tak otoczenie to otoczenie +/- 5 st.C. nie stanowi [zlosnik]
pozdro
wojtyla
