Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:18 pm
Post: sob sie 19, 2006 8:36 pm
Dziękuję wszystkim Szanownym za pomoc przy poszukiwaniach drewna . Skorzystałem z waszych namiarów i już częściowo mam . [zlosnikz]
Ale do rzeczy , występuje następujący objaw :
Przy ruszaniu z miejsca podczas puszcznia sprzęgła układ napędowy wpada w coraz mocniejsze wibracje , aż trzęsie całą budą ( słychac to z 20 metrów !)i to obojętnie czy do przodu czy do tyłu. Co ciekawe , jeszcze nigdy nie zdarzyło się to na zimnym silniku , a 8 na 10 startów na rozgrzanym to taki kanał . Jedyne wyjście to przygazówka i szybkie puszczenie sprzęgła .
Czy któryś z Szanownych zasugeruje co należy wymienic/naprawic ?
Post: sob sie 19, 2006 10:47 pm
tarcza sprzęgła zdycha? :(
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: sob sie 19, 2006 11:38 pm
A nie powinna ślizgac się przy zdychaniu ?
Post: ndz sie 20, 2006 1:01 am
mnie drgała zanim docisk padł :cry: <br>Dodano po 1 minutach.:<br> z przygazówa na wyższych obrotach jako tako brała ale nomalnie ruszjąc to szarpał, wszystkie sprężyny z docisku mi powypadaly :cry:
Post: ndz sie 20, 2006 1:18 am
O mierda to niedobrze , ile za takie sprzęgło z wymianą trzeba dac ? [szok]
C140 5.0
Post: ndz sie 20, 2006 1:26 am
hogben pisze:
To już zależy od modelu auta* i samej tarczy... Do mojego koszt tarczy to ok. 700 PLN, więc oddałem do regeneracji i za 100 PLN mam tarczę jak nową - świetnie mi to zrobili, więc gdybyś był z W-wy to bym Ci ich polecił ;)
*uzupełnił w podpisie dane o aucie, to łatwiej będzie użytkownikom odpowiadać na Twoje zapytania
Prezes MB/8 Club Poland
Post: ndz sie 20, 2006 1:05 pm
Poleć bo mam to samo [szalone]
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: ndz sie 20, 2006 2:24 pm
Trzensienie przy ruszaniu moze byc tez spowodowane nierownym zuzyciem tarczy (najczesciej zamienniki). Trzeba wtedy ruszyc z 4 biegu (jesli to diesel) raz lub dwa i tarcza sie wyrowna.
Post: ndz sie 20, 2006 4:51 pm
laudan pisze:
czasami pomaga, miałem tak we fiacie swojego czasu i mechanik od autobusów mi polecił przyjarac sprzęgło i jak ręką odjął, no ale to był fiat [zlosnik]
Post: ndz sie 20, 2006 6:17 pm
mycha pisze:
Nie przyjarac, a przytrzec:), a i w MB tez pomaga.
Post: ndz sie 20, 2006 7:06 pm
Dzięki , nigdy nie przypuszczłem że będę przypalł sprzęgło w celach leczniczych :o . Ale co tam , będzie zabawa . A z tej 4 to rusza delikatnie , czy ostro na półsprzęgle ?
Post: ndz sie 20, 2006 7:49 pm
hogben pisze:
Jest jeszcze jeden trop.
Jeżeli kolega hogben powozi etylinką to powstaje pytanie o stan układu zapłonowego a zwłaszcza rozdzielacza i palca. Jak reaktor złapie temperaturę to może byc problem z prądem i jakościa zapłonu przy starcie.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: ndz sie 20, 2006 10:12 pm
hogben pisze:
delikatni i na polsprzegle, inaczej nie ruszysz ;)
Post: ndz sie 20, 2006 10:49 pm
i gazu tyle żebyś czuł że chce jechać a nie zgasnąć
Post: pn sie 21, 2006 7:51 pm
TO DZIAŁA !!!!!!!!
Dwa razy ruszyłem z czwórki z ostrym gazem i na półsprzęgle i jest DUŻO lepiej , cos tam jeszcze wibruje , ale zupełnie nie przeszkadza
Wielkie dzięki..
C140 5.0
