Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 11:01 am
Post: czw sie 17, 2006 12:53 pm
Czy są książki do S-klasy W 126 ? Wszystkie modele najlepiej.
Ile oryginalnie było biegów w manualnej? Chodzi o wszystie silniki ze skrzynią manualną.
Ile pali SE silnik 2.8 na wtrysku, oczywiście bez gazu?
Czy ma ktoś dane techniczne SE 2.8?
Post: czw sie 17, 2006 1:34 pm
Modeli i spalania poszukaj tu:
http://macmerc.eltrakon.pl/index0.html
Tematy były poruszane też na Forum.
Zależy jakie książki. "Sam naprawiam" itp. w języku polskim nie ma. Temat także był poruszany.
Ostatnio zmieniony czw sie 17, 2006 1:43 pm przez Wookee, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 17, 2006 1:37 pm
Po co zakladasz tyle watkow? [szalone]
Chyba juz Cie informowano, zebys wszystkie pytania dotyczace tego samego auta zadawal w jednym watku. :evil:
Nie wiadomo tez o jakie ksiazki Ci chodzi? Albumy ze zdjeciami? [zlosnik]
Ksiazki serwisowe?
Jezeli chodzi o te drugie, dostepne sa manuale serwisowe wydane przez MB USA. Sa online. Opisuja wprawdzie tylko modele na rynek polnocnoamerykanski, ale wiele informacji mozna z nich uzyskac.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: czw sie 17, 2006 1:38 pm
psinthos pisze:
Złapałeś mnie w trakcie pracy. W oryginale były dwa (EDIT: trzy, EDIT2: cztery) wątki, ale posklejałem, uporządkowałem i dodałem cechy polskiej gramatyki :D
Ostatnio zmieniony czw sie 17, 2006 1:44 pm przez Wookee, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: czw sie 17, 2006 1:39 pm
psinthos pisze:
Ksiazki serwisowe?
a mógłbyś podać adres do tych dancyh serwisowych?
Post: czw sie 17, 2006 1:53 pm
rogra pisze:
Chociazby tutaj:
http://mb.braingears.com/
Motor M110 nie byl oferowany na rynku amerykanskim w W126 zatem w tych manualach nie znajdziesz 280S/280SE/280SEL. Jesli chodzi o silnik mozesz zatem posluzyc sie manualem do W123 (280E).
Jak potrudzisz sie nieco i sobie wejdziesz do sekcji 'linki' na niniejszej stronie znajdziesz wiecej odniesien.
Tu masz EPC:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp <br>Dodano po 7 minutach.:<br>
rogra pisze:
Tylko motory szesciocylindrowe wystepowaly z manualna skrzynia:
M110 (2,7l, gaznik Solex (280S) albo wtrysk K-Jetronic (280SE/SEL))
M103 (2,6l (260SE) albo 3l (300SE/SEL), w obu przypadkach wtrysk KE-Jetronic).
Spalanie moze byc bardzo rozne. Przyjecie zakresu 14-19l dla jazdy mieszanej powinno byc w miare sensowne. Mialem 123 z tym motorem i skrzynia automatyczna, i spalanie mierzone zawsze na pelnym baku oscylowalo pomiedzy 10,9 a 23,9l/100km. 126 jest nieco ciezsze, ale z manualna skrzynia bedzie palilo nieco mniej niz z automatem.
M110 - 2,7-litrowa rzedowa szostka, wtrysk mechaniczny Bosch K-Jetronic, dwa walki rozrzadu w glowicy napedzane podwojnym lancuchem, wal korbowy podparty na siedmiu lozyskach glownych.
Post: czw sie 17, 2006 3:52 pm
ile biegów miały manualne skrzynie?
Post: czw sie 17, 2006 4:17 pm
rogra pisze:
Oprocz wczesnych modeli z M110 (do pazdziernika 1981), ktore mialy skrzynie 4-biegowe, pozostale auta mial 5 biegow.
Post: czw sie 17, 2006 4:49 pm
a rocznik 84 z silnikiem 2.8 na wtrysku z dwoma wałkami mógł mieć 4 biegi w manualu?
Post: czw sie 17, 2006 5:19 pm
rogra pisze:
Lenistwo ludzkie nie zna granic... :evil:
Wg linku, który dostałeś w PIERWSZEJ ODPOWIEDZI, seryjnie montowano tylko 4 manuale, od 10.81 na życzenie 5 manuale, 4 automaty na zyczenie:
Name Mercedes-Benz type 280 SE
Short name 280 SE
Model W 126 E 28
Production 02.79/12.79 - 09.85
Weight empty 1560 kg
Gearbox 4-speed gear shift
Availability Series
Shifting Feed control
Clutch Single-plate dry clutch
Type of gearbox Pinion change gear
Synchromesh gears I - IV
Gear transmission I. 3,98; II. 2,29; III. 1,45; IV. 1,0; R. 3,74
Differential ratio 3,46
Maximum speed 210 km/h
Accelerations 10,0 s
Comments Acceleration with shifting through from 0 - 100 km/h; loaded with 2 persons
Fuel consumption 9,1//11,3/17,3 l, from 10.81: 9,0/11,2/14,6 l
acc. to guideline 80/1268/EWG; values for 90 km/h / 120 km/h / city cycle
Gearbox 5-speed gear shift
Availability by request (from 10.81)
Synchromesh gears I - V
Gear transmission I. 3,82; II. 2,20; III. 1,40; IV. 1,0; V. 0,81; R. 3,71
Fuel consumption 8,0/10,3/14,6 l
Gearbox 4-speed autom. gear shift
Shifting Switch lever in car center
Clutch hydr. torque converter in autom. gear
Type of gearbox Planet gear
Synchromesh gears ==========
Gear transmission I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14
Maximum speed 205 km/h
Accelerations 10,8 s
Fuel consumption 9,4/11,7/16,8 l; from 10.81: 9,5/11,6/14,3 l
Pozdrówka,
