Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 4:46 am
Post: czw sie 03, 2006 11:26 pm
Zatrymałem się na stacji paliw w wiadomym celu, po zapłaceniu za nafte wsiadam i usiłuje przekręcić kluczyk a tu zonk, próbowałem jeszcze przez 20 minut i nic. Zepchałem gwiazdę na pobocze, wyjełem zegary odkręciłem kierownicę odkręciłem opaskę zaciskową do stacyjki i nic, ani drgnie. Pewien "fachowiec" powiedział że jezeli w stacyjce nie przekręcę kluczyka to stacyjki nie zdejmę (po co zdejmowac stacyjkę jeżeli się przekreci :o ). Nie wiem co robić. Boje się zrywać blokadę, nie chce za wiele zniszczyć. :cry:
115W z 1972 r 2,0
Post: pt sie 04, 2006 8:58 am
W115 nigdy nie robilem - ale podejrzewam ze stacyjka na zasadzie reszty MB io W 123, a więc:
stacyjka siedzi w rurze - oprocz tego na nozce od stacyjki powinien byc widoczny bolec (taki mały "guziczek") do wciskania - mozesz go wcisnac tylko gdy przekrecisz stacyjke (tzn przekrecisz kluczyk) - to on blokuje wyjecie z rury. Ale gdy nie mozesz - po prostu bierzesz elektryczna wietrarke, wiertlo powiedzmy ok 3 mm i wiercisz w tej rurze ponizej tego bolca (tak ok 1cm), dwa otwory jeden pod drugim, az dowiercisz sie do bolca stacyjki blokujacego kierownice - potem za pomoca dwoch ostrych powiedzmy malych wkretakow podnosisz ten bolec (jednym podnosisz, drugim przytrzymujesz zeby nie opadal) - gdy podniesiesz go odpowiednio wysoko, wtedy bedziesz mogl wcisnac "guziczek" i wyciagasz stacyjke.
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: pn sie 07, 2006 6:58 am
dzięki [zlosnikz]
115W z 1972 r 2,0
Post: pn sie 07, 2006 12:09 pm
a czy aby na pewno musisz ją wyciągać?
Czasem jak się zablokuje kierownica to nie można ot tak normalnie przekręcić kluczyka. Wtedy należy nieco poruszyć kierownicą i w pewnym momencie kluczyk przekręca się. Może to to?
U mnie wymieniałem stacyjkę bez kluczyka, więc niekoniecznie musi być przekręcona.
pozdr. JA
Ja-cek
Post: pn sie 07, 2006 2:51 pm
No nie musi byc przekrecona. Tylko ze jak nie przekrecisz to albo wiercisz dwie dziurki i podnosisz bolca od blokady, albo wiercisz tego malego bolca (przycisk) wierttlem 6-8 mm. I po sprawie. No chyba ze bawisz sie w zdejnmowanie kolumny - ale po co?
Post: pn sie 07, 2006 3:23 pm
Zdjecie kolumny pozwala na wyjecie stacyjki bez wiercenia?!
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: pn sie 07, 2006 3:51 pm
Chyba da sie wszystko zsunac z drazka - nie robilem tego - ale kiedys jakis klient chyba mi przytargal z pol kolumny - ale to i tak jest z cala kupa niepotrzebnym pierdol - i poskladaj to potem (a najpierw wyjmij).
A tak - szybko, latwo i po bolu - naprawde nic skomplikowanego. no chyba ze umiesz przekrecic stacyjke bez kluczyka - wtedy to bajka bo nawet wiercic nie trzeba. Ale sorry - co i jak jesli o to chodzi nie opisze.
