Dzisiaj jest ndz lip 12, 2026 3:14 am
Post: wt sie 01, 2006 4:09 pm
Czy sa jakies realne przeciwwskazania żeby umyć silnik M104 ? Realne tzn:
- zakłócenie działania wszędobylskiej elektroniki
- mozliwość strzału instalacji gazowej ( można wykluczyć jeżdżąc w najbliższym czasie na benzynie ?)
- itd itp
Gdzieś mi cieknie ( olej albo płyn chłodniczy ) i chciałbym zlokalizować ten wyciek a nie uda mi się to zanim nie wyczyszczę tych 13 letnich nalotów ( nigdy nie był myty ) :roll:.
Nerwowa Niemra
Post: wt sie 01, 2006 5:05 pm
hmmmm najbardziej widoczne złaczki popryskaj przed myciem WD-40 i jedz do myjni co juz to robili.Umyja i bedzie ok.Diesel w 124 jest duzo lepszy do mycia.
Post: wt sie 01, 2006 8:22 pm
Hehe, a wiec przed myciem zmien silnik na diesla ;-)
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: śr sie 02, 2006 9:12 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
Tak naprawdę zależy mi najbardziej na umyciu silnika od dołu, mam gdzieś 2 małe wycieki oleju. Jeden na pewno jest ze skrzyni, wczoraj wymieniałem olej i uszczelkę, ale nadal się moczy, zapewne jest to wina lekko uderzonej miski olejowej. I tu pytanie, czy ktoś wie ile kosztuje dobra używka ?
A drugie to mi gdzieś oleum spiernicza, nie ma tego wiele, ale strrasznie mnie to drażni.
wpelczarski pisze:
Nie ma takiej mozliwości, raczej nie przesiąde się już diesla.
Nerwowa Niemra
Post: śr sie 02, 2006 9:26 am
WeebShut pisze:
Może nie spiernicza tylko się spala...
Mój od wymiany do wymiany bierze ok 4l, czyli 0,4 na 1kkm.
Dopuki nie będe robił jakiegoś remontu nie jest to dla mnie straszny wydatek.
Pozdrówka,
Post: śr sie 02, 2006 11:14 am
mza pisze:
WeebShut pisze:
Spiernicza bo zostawia po sobie ślady.
Zrobiłem błąd przed którym każdego przestrzegam, zamieniłem mineralny na półsyntetyk, bo podobno nie stwarza to problemu dla silnika, więc chciałbym wszystkim zakomunikować. NIE RÓBCIE TEGO, jak nie chcecie mieć problemów.
Olej swoją drogą wpiernicza, ale to również zaczał robić po wymianie na półsyntetyk. Wcześniej brał 1.5 litra na 10 000 km, teraz wpiernicza więcej a częśc jeszcze gdzieś ucieka.
Nerwowa Niemra
Post: śr sie 02, 2006 1:42 pm
Witam.Kolego WeebShut jakie masz te m104.Mam elegancka miseczke do m104.980.Oddam za rozsadne pieniadze.Jak cos to na priv.Pozdrawiam. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Aaaaa.Juz sie dopatrzylem.Watpie,zeby pasowalo to do 2.8,moja jest od 3.0
MB W140 S 500
MB W124 250 D stan idealny sprzedam
CCCO 200 20V ex
Post: śr sie 02, 2006 4:11 pm
Nie powinno być problemu, tylko mam nadzieję, że się rozumiemy, mówimy o misce pod skrzynię automatyczną ;-)
Skrzynię mam 4-ro biegową, więc od takiej byłaby potrzebna.
Podaj prosze cene na priv i prosiłbym Cię abys nie spredawał jej do przysżłego tygodnia, jade na mycie podwozia i będe na 100% wiedział skąd sobie podkapuje ;-).
Nerwowa Niemra
Post: śr sie 02, 2006 8:13 pm
Ja u siebie w 300CE mylem caly karcherem i specyfikiem do mycia silnikow i nic sie nie spsulo. Jedynie co to zakrylem sterownik i przekazniki za akumulatorem.
'98 W202 220CDI
'88 W124 200D
Bylo: '92 W124 300CE
W domu: '01 W203 320T, '98 W638 110D
Bylo w domu: '78 W116 450SE, '85 W123 280E
Post: czw sie 03, 2006 10:23 am
Oj zle sie zrozumielismy,mam miske olejową do silnika.Tez mialem problem z miska od skrzyni,zawiozlem ja do blacharza i wyglada jak oryginal,do teraz nic nie cieknie.Pozdrawiam.
MB W140 S 500
CCCO 200 20V ex
